TKS
C900 - Come cambiare il regolatore pressione benzina
- giuseppe122
Ho preso un regolatore della pressione benzina ABBOTT Racing a 3.3 bar. vorrei montarlo da solo (visto che non c'è nessuno di nome Bruno che mi aiuta
), c'è qualcuno che l'ha fatto? Ci sono problemi con la pressione della banzina nell'impianto? Che precauzioni bisogna prendere? L'auto è ferma da 15 gg. pensate sia scesa la pressione nell'impianto?
TKS
TKS
Re: C900 - Come cambiare il regolatore pressione benzina
Quindici giorni sono un'enormità, ma per star sul sicuro è l'ideale
Le specifiche danno una pressione (minima) residua di 2 bar dopo 20 minuti dallo spegnimento.
- giuseppe122
quindi dovrebbe stare a zero,,,,,,
Ad occhio e croce... sta a zero da un paio di settimane
- giuseppe122
se senti un botto dalle parti di Roma sono io!!
Comunque non credo che possa uscirne poi tantissima.. essendo un liquido incomprimibile la pressione viene raggiunta pompando pochissima quantità di liquido in eccedenza rispetto al volume della tubazione che lo contiene.. praticamente il volume in più che si viene a creare sotto al deformazione dei tubi flessibili.. mal che vada te ne uscirà un pochino, ma dovrebbe smettere abbastanza presto... no??
Magari avvolgi la zona con un panno.. e evita di tenere la sigaretta accesa in bocca in quel momento...
- giuseppe122
E' stato un onore conoscerti !!!!!giuseppe122 ha scritto:Ho preso un regolatore della pressione benzina ABBOTT Racing a 3.3 bar. vorrei montarlo da solo
Alla fine hai ceduto ad ABBOTT!!!
- giuseppe122
ho dovuto, visto che chi ne ha 3 non vuole venderli..........
ahahahahahah ma prima di fare tutti sti casini perchè non fai una rullata per sapere i cavalli? Voi "romani" (Viggen altro buono!!) siete tutti così..... chiacchiere e distintivogiuseppe122 ha scritto:ho dovuto..........
- giuseppe122
perchè non è importante......l'importante è non fermarsi mai!!
Vai tranquillo Giuseppe: metti un panno per non inzozzarti e svita tutto. Ne sckizzerà un pò ma niente di clamoroso.
P.S. ricordati, è essenziale fare la giusta luce con una fiamma ossidrica a pochi centimetri dal pezzo.
- giuseppe122
ci ho provato ma mi sono accorto che mi serve una "24" che non ho....ho lasciato tutto smontato....
- Saabato
Prima di smontare il regolatore va rilasciata la pressione dell' impianto allentando il dado al termine (fronte auto o retro) del flauto di iniezione carburante (mettendo uno straccio per assorbire il tutto). Questa operazione e' descritta nei manuali (anche quelli forniti da Saabruno) va eseguita sempre prima di lavorare nell' impianto benzina (sostituzione filtro compreso).
La 24 per il dado di bloccaggio del regolatore alla sua staffa puo' essere "sostituita" da una chiave a rullino. Cmq la 24 torna utile per smontare anche lo spurgo del radiatore.
Ciao.
Ciao.
- giuseppe122
Grazie, veramente ho smontato il dado da 12 e praticamente non è uscito nulla perché l'auto e' ferma da più di 2 settimane. Non ho la chiave che dici ma comprerò una 24. Questo dado e' un po' difficile da svitare perché non è accessibilissimo. Ho svitato i 2 bulloni che tengono attaccata la piastrina sulla quale è montato il regolatore ma mi sa che dovrò riavvitarli se no non si riesce a svitare la 24
- giuseppe122
FATTO!! ieri mi sono "applicato" e alla fine l'ho cambiato! Spero di non avere dimenticato nulla!
Ora devi fare un reseconto del prima e del dopo...... con una bella "rullata".....
- giuseppe122
eccola![youtube][/youtube]
- index.jpg (8.93 KiB) Visto 1100 volte
OHHHHHHHH!!!!
Visto che se ti applichi lo riesci a svitare un dado da 24?
- giuseppe122
c'è poco da fare gli spiritosi.....non era facile arrivarci....
grazie per l'aiuto morale
