9-3NG - Finestrino anteriore dx bloccato
- antonino.gattuso
E' da tre giorni che non riesco a far aprire il finestrino anteriore passeggero, schiacciando i pulsanti si sente il motorino che da un cenno sia che schiacci in discesa che in salita ma il vetro risulta bloccato, ho provato sia con lo svitol inserendo la cannuccia nella guarnizioni raschiavetro che con l'aria compressa, ma niente.
Qualcuno che ha avuto il mio stesso problema è riuscito a risolverlo?
Grazie!
Grazie!
Saab 9.3 Sport Sedan 2.2 tid Vector del 2004
- SABBONE
Re: 9-3NG 2.2Tid - Finestrino anteriore dx bloccato
aiutati con il palmo della mano sul vetro spingi in giu' mentre dai il comando di discesa, poi non rimane altro che smontare il pannello-porta!
- antonino.gattuso
Mi sa che concordo pure io, ma qualcuno ha idea di come si dovrebbe sistemare sto vetro?
- SABBONE
aho... lo devi smonta' !!
che vuoi fare una magia?
- antonino.gattuso
Re: 9-3NG - Finestrino anteriore dx bloccato
grazie per la spiegazione (estremamente tecnica)
ma che te sei
BBHAA.....
ma che te sei
Antonino, purtroppo se non smonti il pannello non si può capire qual'è il problema e come intervenire in modo mirato.antonino.gattuso ha scritto:Mi sa che concordo pure io, ma qualcuno ha idea di come si dovrebbe sistemare sto vetro?
- forletto
- Vicepresidente
Quasi sicuramente si è rotto il meccanismo dell'alzacristallo! Il motorino fa tipo un accenno di movimento ma il vetro rimane chiuso! Occhio perchè se per caso riesci ad aprirlo,può essere che non si chiudapiù!
Bisogna smontare il pannello porta,abbassare il cristallo in qualche modo e smontare l'alzavetro. Sicuramente si è attorcigliato il cavo in modo anomalo attorno al mulinello ed è da buttare!
- SABBONE
ALTRE volte si rompe l'aggancio del vetro al meccanismo, se non si trova il ricambio, bisogna farselo artigianalmente.
- forletto
- Vicepresidente
In questo caso, però, si sentirebbe il motorino girare a vuoto!SABBONE ha scritto:ALTRE volte si rompe l'aggancio del vetro al meccanismo, se non si trova il ricambio, bisogna farselo artigianalmente.
