9-3NG 2.2Tid - Singhiozza
pepps15
#1 Messaggio da leggere da pepps15 »
Salve ragazzi, dopo aver montato il filtro BMC CDA e sopratutto dopo aver installato i manicotti in silicone x adattare bene il filtro, la mia auto singhiozza se sto a filo di gas intorno ai 1500giri, poi se affondo o decelero nulla...cmq ragazzi metterò delle foto l.auto è migliorata del resto, tra poco centralina...
Saab 9.3 2.2TiD Sport Sedan_Body kit aero_ex 125cv+TBox_no cataliz_filtro BMC_e varie.
Re: 9-3 NG 2.2Tid singhiozza
Ecco, portala al più presto a mappare :wink:
Ma non è troppo un cda per quel motore?
pepps15
#3 Messaggio da leggere da pepps15 »
Può Anke darsi ke è troppo, ma è bello!! :dealer:
Immagino...
Però, purtroppo, bello non va sempre a braccietto con "utile, serve a migliorare"
SABBONE
#5 Messaggio da leggere da SABBONE »
raccontaci invece di quell'autoradio(?) lcd che hai installato....
come l'hai collegata?
L'EGR l'hai pulita?
pepps15
#7 Messaggio da leggere da pepps15 »
Ne parlerò in un'altro argomento, :)) cmq il filtro va bene e la differenza si sente solo sto problema ai bassi giri con poco gas, ma se scollego un tubicino della depressione, non lo fa più; xò cmq sia la macchina non rende xke non attiva la turbina
pepps15
#8 Messaggio da leggere da pepps15 »
drillo65 ha scritto:L'EGR l'hai pulita?
Si si poco tempo fa mi sono pulito a lucido tutta l'aspirazione
the doctor
Re: 9-3NG 2.2Tid - Singhiozza
#9 Messaggio da leggere da the doctor »
Controlla accuratamente i tubicini dei vari depressori (tutti e bene). Se non risolvi prova un attimo a rimontare il filtro originale e vedi cosa fa. Pulisci il debimetro (maneggiare con delicatezza)
pepps15
#10 Messaggio da leggere da pepps15 »
the doctor ha scritto:Controlla accuratamente i tubicini dei vari depressori (tutti e bene). Se non risolvi prova un attimo a rimontare il filtro originale e vedi cosa fa. Pulisci il debimetro (maneggiare con delicatezza)
Pulire il debimetro? Come soffiarlo ?
#11 Messaggio da leggere da drillo65 »
Si,compressore a max 4-5 atm, il filtro gasolio è tanto che non lo cambi?
pepps15
#12 Messaggio da leggere da pepps15 »
Ragazzi e pulito si si xke l'ho cambiato da poco, secondo me dopo la rimappatura non lo farà più, xke probabilmente arriva troppa aria e boh il debimetro riceverà qualcosa, oppure sto pensando alle valvole a depressione e cmq i tubicini inno nuovi e buoni. Una cosa? Ma la valvola sul collettore dell'egr si muove o no? Quella azionata da una valvola a depressione...
the doctor
#13 Messaggio da leggere da the doctor »
Se ho ben capito di quale valvola stai parlando quella si muove solo x spegnere la macchina, si chiude nel momento che giri la chiave e una volta spento il motore ritorna in posizione aperta. Il debimetro si pulisce spruzzando uno sgrassante spray o anche il riattiva contatti spray va bene. Ma non bisogna toccarlo con nessun attrezzo tipo pennelli ecc ecc, poi asciugare con aria compressa ma molto delicato non con la pistola a pochi mm dal sensore a 10 bar :terryfyed: Una volta aciutto si rimonta. Ps il sensore che legge l'aria aspirata si smonta dal debimetro x una pulizia più efficace.
pepps15
#14 Messaggio da leggere da pepps15 »
Ma il debimetro del mio modello ha la resistenza esterna o no? Xke sul mio sensore non ce
the doctor
#15 Messaggio da leggere da the doctor »
No non ha la resistenza esterna ma dentro i passaggi dell'aria è dove legge tramite sottili filamenti quindi adagio con il compresore
pepps15
#16 Messaggio da leggere da pepps15 »
L.ho pulita con lo spray apposito ma nulla i singhiozzi come detto prima continuano
the doctor
#17 Messaggio da leggere da the doctor »
Hai provato a fare la prova del 9 rimettendo un attimo l'originale e provarla? Così almeno sai se dipende dalla troppa aria apirata oppure ci può essere qualche altra cosa
pepps15
#18 Messaggio da leggere da pepps15 »
Ecco doc la prova che farò domani :-
pepps15
#19 Messaggio da leggere da pepps15 »
Infatti col tubo originale e il filtro bmc non fa nulla tutto ok niente singhiozzi....sarà che il debimetro deve stare ad una certa distanza, xke con la tubazione in silicone l.avevo avvicinato verso la turbina.... Cmq quando sarà che rimapperò riprovo
Io credo invece che con il cda entri troppa aria e la ingolfi e i parametri della centralina non riescano a iniettare gasolio sufficiente
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 2 ospiti
