C900 Turbo16 - Battito in testa
mighe78
Ciao a tutti, oggi ho provato una saab 900 turbo 16 dell'87, la macchina va benissimo ha però un piccolo problema...al minimo batte in testa. Il proprietario dice che mettendo V power non lo fa più....è un difetto grave? c'è da preoccuparsi? NOn dovrebbe l'apc eliminare questo problema?
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
Re: C900 Turbo16 - Battito in testa
Può essere che sia stata carburata con quella benzina?
- giuseppe122
A freddo lo fanno, sono le punterie. Al minimo come fa a battere in testa? Il battito e' autoaccensione. Comunque benzine con più ottano fanno bene. Nella mia la metto ma ha 230 cv......
L'unico motivo che conosco per la detonazione al minimo è quando monti candele troppo calde.
Confronta quelle montate con quelle indicate sul libretto.
batte in testa al minimo non mi sembra per niente una buona cosa,innanzitutto bisogna capire bene di che battito si tratta!!!
- giuseppe122
L'APCi serve a ridurre la pressione di sovralimentazione ma se sta già al minimo che cosa riduce?
Ma stiamo parlando di battito in testa, nel senso di autoaccensione, o di rumori di punterie?
Assolutamente d'accordo. Lo fa sia a caldo che a freddo?viggen ha scritto:batte in testa al minimo non mi sembra per niente una buona cosa,innanzitutto bisogna capire bene di che battito si tratta!!!
- giuseppe122
Come dicevo se lo fa a freddo è normale a caldo assolutamente no
- drillo65
Senza sapere di più son solo illazioni.....
Quanti km ha? Ha impianto a gas? Tipo candele? Autoaccensione al minimo? O è roba grossa o è un altro rumore.
mighe78
Ciao a tutti, la macchina ha segnati 160000 km, non ha l'impianto a gas, il motore gira bene, non fuma, la turbina è perfetta! non vi so dire che candele monta, questo rumore lo fa a caldo al minimo appena accelero un po' sparisce...sembra provenire dalla parte "alta" del motore non dalla parte bassa, non bronzine quindi o pistoni...sembra un problema di anticipo o di punterie...in realtà non si riesce bene a capire, l'auto l'ho provata per 5 km...il motore da caldo a parte questo tintinnio gira bene...che sia davvero la benzina? si puo' regolare l'anticipo ruotando leggermente lo spinterogeno? il problema è che non so se sia grave o meno...
Come fa quella bella canzone di Mina???giuseppe122 ha scritto: Nella mia la metto ma ha 230 cv......
http://www.youtube.com/watch?v=wrlew2G6nvA
- drillo65
Probabilmente una punteria bloccata.
E' rimasta ferma per un lungo periodo?
Una punteria bloccata non può influenzare la detonazione.
Se mettendo la benzina con più ottani sparisce è sicuramente un'autoaccensione.
Trova il tempo per controllare il grado termico delle candele, fatti dire dai classicisti quale dovrebbe essere e quali candele deve montare.
mighe78
si la macchina è rimasta ferma tanto...utilizzata ultimamente solo per raduni di auto d'epoca...se fosse effettivamente "solamente" una punteria bloccata è grave?
- drillo65
Ma è un autoaccensione? La parola tintinnio che fà pensare?
Il fatto è che sparisce cambiando benzina, se è vero non può essere altro.
Si tratterebbe solamente di ripristinarne la lubrificazione, se non è rotta.mighe78 ha scritto:si la macchina è rimasta ferma tanto...utilizzata ultimamente solo per raduni di auto d'epoca...se fosse effettivamente "solamente" una punteria bloccata è grave?
- drillo65
La cosa strana è che sparisce cambiando benzina......ma l'ha provata solo per 5 km.
Gliel'ha detto il meccanico.
- drillo65
Ah,ecco..............................................................................................................................................................................................!mighe78 ha scritto:Il proprietario dice che mettendo V power non lo fa più
