9-5OG 1.9Tid - Curiosità su sistema antipattinamento ?
Achi95
#1 Messaggio da leggere da Achi95 »
ciao a tutti
qualcuno di voi sa se il sistema antipattinamento della 9-5 vector 1.9 limita la coppia in caso di pattinamento o frena anche la ruota che sta slittando? dal tipo di rumore (tipo abs) che fa durante alcuni interventi, sembra che intervanga anche sui freni, ne sapete qualcosa di più preciso? grazie!
SAAB 9-5 1.9TiD 150cv Vector
Achi95
Re: 9-5OG 1.9Tid - Curiosità su sistema antipattinamento ?
#2 Messaggio da leggere da Achi95 »
non ne sa nulla nessuno? :O
Sulla 9-5 non saprei, ma sulla 9-3 interviene in entrambi i modi... dipende dall'entità della pattinata, se è molto pronunciata interviene anche sui freni.. specialmente nelle partenze da fermo, ho notato... mentre durante la guida, ad esempio se si affonda troppo in curve strette.. ho l'impressione che sia meno brusco, e quindi tagli più che altro l'erogazione...
ma la 9-5OG è un'auto che alla fine degli anni '90 se non sbaglio nacque senza TCS o forse era optional.. poi negli anni è stata aggiornata svariate volte, ma da qui a raggiungere lo stesso funzionamento dei controlli elettronici della 9-3NG che invece è nata fin da subito dotata di ogni diavoleria, non saprei..
sondrio1957
#4 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
Achi95 ha scritto:ciao a tutti
afaik sulla mia e per quello che ho constatato "de visu" o meglio "de pede", taglia solo l'erogazione: non ho mai sentito partire l'abs insieme al tcs
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
Achi95
#5 Messaggio da leggere da Achi95 »
io ho sentito sulla neve chiaramente il rumore che fa l'ABS quando interviene, questo in accelerazione
Vi faccio notare che avete due 9-5 di generazioni diverse.. cioè, il modello base è lo stesso, ma nella restyling sono stati effettuati alcuni aggiornamenti, il TCS/ESP potrebbe essere stato uno di questi..
Achi95
#7 Messaggio da leggere da Achi95 »
probabilmente è come dici tu, il rumore è chiaramente lo stesso dell'intervento dell'ABS, sicuramente frena la ruota priva di aderenza
gmace23
#8 Messaggio da leggere da gmace23 »
Eh, naturalmente mi hai messo la curiosità addosso....... :)
Ho provato e sinceramente non sono riuscito a "sentire" l'intervento dell'ABS, anche provando sul fango abbastanza profondo (tanto la macchina la dovevo comunque lavare), ma solo il TCS con presa di trazione quasi immediata........
Purtoppo (o meno male) qui da noi non è così facile provare sulla neve :bigsmile:
Immagine Immagine Immagine
SAAB 9.5 occhialuta 1.9 TDI SW Linear 150 CV - anno 2006 - Automatica - Pelle - Tetto - Navigatore (e se qualcuno sa come aggiornarlo gli faccio un monumento........)
Achi95
#9 Messaggio da leggere da Achi95 »
a questo punto dobbiamo trovare risposte certe, da qualche parte sarà indicato il funzionamento!
mikkey
#10 Messaggio da leggere da mikkey »
Per certo nella mia non interviene la frenatura delle ruote ma solo un limitatore di coppia tarato in modo poco invasivo :)) :)) il chè permette una certa guida diciamo "irruenta" senza penare troppo di elettronica, come in altre macchine dove di default disattivo i controlli elettronici.
Un altro modo di sapere se interviene sui freni guidando "da caimano" è quello che accade con la X3 di un mio amico che si beve i freni ogni 25000 km :- :-
Ma la mia non è una "occhialuta" e non ho mai provato una di generazione successiva...
Salvatore
Saab 9-5 3.0 TiD ARC 2002 "Scarrafone"
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 "Alice"
Aprilia RST 1000 Futura "Event Horizon"
vinpret
#11 Messaggio da leggere da vinpret »
Il principio di funzionamento è identico per tutte le qualunque sia la marca in quanto il tcs è un brevetto Bosch
in caso in cui una ruota slitta in partenza fino a 30 km/h il sistema interviene prima sui freni rallentando o bloccando la ruota che slitta successivamente tagliando la coppia del motore oltre i 30 Km/h viene tagliata solo la coppia del motore. Sul Wis il funzionamento è spiegato molto bene
Saab 9,3OG Cabrio
mikkey
#12 Messaggio da leggere da mikkey »
Ecco perchè non l'ho mai sentita frenare di suo... a 30 ci passo pochissimo tempo :D :D :D e in ogni caso quando mi è capitato di partire su neve o fango ho disinserito tutto 8) sfruttando il fatto che sto cavolo di macchina tiene il minimo a prescindere per cui si riesce a spuntare senza toccare l'accelleratore in qualunque situazione.
Salvatore
#13 Messaggio da leggere da " " »
in ogni caso la 9-5 1.9 diesel é dell'ultimo restyling, con il sistema Bosch più evoluto che abbia montato nella sua generazione, che comprende un esp abbastanza elaborato, non il semplice controllo di trazione... sulla neve secondo me ci sta quindi che si sentano anche i freni
Achi95
#14 Messaggio da leggere da Achi95 »
vinpret ha scritto:Il principio di funzionamento è identico per tutte le qualunque sia la marca in quanto il tcs è un brevetto Bosch
questa è una risposta!
grazie!
Achi95
#15 Messaggio da leggere da Achi95 »
mikkey ha scritto:Ecco perchè non l'ho mai sentita frenare di suo... a 30 ci passo pochissimo tempo :D :D :D e in ogni caso quando mi è capitato di partire su neve o fango ho disinserito tutto 8) sfruttando il fatto che sto cavolo di macchina tiene il minimo a prescindere per cui si riesce a spuntare senza toccare l'accelleratore in qualunque situazione.
prova a passare qualche momento anche ai 30 orari..... magari ti ci trovi bene!
mikkey
#16 Messaggio da leggere da mikkey »
Achi95 ha scritto: :D
Uh...no non credo di riuscirci :- :- mi prendono fortissime crisi di identità :) e poi Scarrafone comincia a inc@zzarsi forte... l'ultimo treno di gomme è stato cambiato dopo 25000 km... con le spalle disastrate :Devil: :Devil:
Salvatore
