Problema con regolatore volume altoparlanti
Io ho questo regolatore per il volume degli altoparlanti che purtroppo a volte non mantiene più il volume in maniera costante, si sentono delle continue lievi oscillazioni di volume, più o meno pronunciate.. altre volte invece rimane stabile.. a volte addirittura si sente anche del disturbo di sottofondo girando la rotellina.
Mi sono informato, ma il ricambio non è fornito... c'è un modo per pulirlo magari, e farlo ritornare a funzionare bene ?
- jpm
Re: Problema con regolatore volume altoparlanti
Prova a spruzzarci il pulitore per contatti mentre fai avanti-indietro con la manopolina.
Si, tolta la rotella, sotto si vede il potenziometro, riattivante elettrico non ne ho a portata di mano.. se spruzzo dell'alcool o dell'acetone che poi evapora va bene comunque ?
- jpm
Meglio il WD40 o altro decapante/sbloccante/lubrificante.
- ecodrive
