ammaccai la saab......................
Inviato: mercoledì 13 marzo 2013, 15:12
da SABBONE
:o( :o( stamane complice un maledetto telefono non ho fatto caso al cancello che mi veniva incontro :[
questo il danno:
che posso fare? voglia di spender soldi zero.... :sorry:
:sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
Re: ammaccai la saab......................
Inviato: mercoledì 13 marzo 2013, 15:13
da vinsempre
:( :( :( :( Mi dispiace.....povera Saabina.......
Inviato: mercoledì 13 marzo 2013, 15:15
Fai come ho fatto io quando ho preso la sassata sul parafango posteriore della mia Sedan..
Vai da un levabolli o carrozziere che faccia anche levabolli.. e chiedigli se riesce a spingertela fuori.. magari non tornerà liscia perfetta impeccabile come da nuova, ma almeno la foppa si noterà solo se ci farai attenzione (io la mia non la noto nemmeno più, mi ricordo che ce l'ho solo perchè ho letto il tuo topic).
Nei punti dove la vernice è andata via, ti prendi il kit per i ritocchi e provvedi per conto tuo... poi in futuro se vorrai ripristinarla come si deve ci penserai.
Magari te la cavi con 70-80€ anzichè con 400 (perchè li dovresti fare il rappezzo di vernice sia sul parafango che sul paraurti)...
Inviato: mercoledì 13 marzo 2013, 15:59
da sondrio1957
SABBONE ha scritto::o( :o( stamane complice un maledetto telefono non ho fatto caso al cancello che mi veniva incontro :[
Io avevo comprato un aggeggino su ebay che funzionava da levabolli. In pratica un piattello di plastica che veniva incollato alla carrozzeria e poi tirato verso l'esterno tramite un cavallotto a vite.
Avevo fatto un danno in garage urtando la macchina (di 3 giorni di vita :furios: :sad: ) di mia moglie. Con l'aggiunta di un po' di pasta abrasiva, ho rimesso le cose quasi a posto. Non come prima ma il segno era molto meno evidente, quasi invisibile. Totalino a riporto < 40€
E con questo mi sono guadagnato l'odio imperituro di Forlo.....
Inviato: mercoledì 13 marzo 2013, 16:06
:D :D Apri un topic e segnalaci questo aggeggio ! Di anche come si chiama e dove si compra.. :))
Inviato: mercoledì 13 marzo 2013, 16:24
da sondrio1957
Lucantropo ha scritto::D :D Apri un topic e segnalaci questo aggeggio ! Di anche come si chiama e dove si compra.. :))
devo andare in garage a vedere come si chiama. Mi pare che lo avessi acquistato su ebay
Inviato: mercoledì 13 marzo 2013, 18:44
da GheSo
Allora funzionano!
Io ho sempre creduto fossero delle prese in giro...
Inviato: mercoledì 13 marzo 2013, 21:31
da forletto
Diciamo che non sono marchingegni miracolosi. Però se uno si accontenta........... nel caso di questa ammaccatura,essendo un,onda provocata dal rientro del bordo accanto al paraurti,può migliorare le cose.
Anche perchè un lavoro fatto a regola d'arte,con raddrizzatura del parafango,verniciatura e rappezzo sul paraurti,calcolando smontaggio e rimontaggio,fa grossomodo 400 euro a cui si aggiunge l'IVA e oggigiorno se si può appena ripiegare è meglio!
Se posso permettermi un suggerimento,io proverei a tirare con una ventosa esattamente al centro dell'ammaccatura. Mentre si tiene in tiro,battere adagio. Adagio sulla nervatura che si è venuta a creare in altro,verso il cristallo fisso!
Inviato: mercoledì 13 marzo 2013, 21:34
pensavo anche, ma levando la moquette del bagagliaio, dall'interno non si riesce a spingerla fuori letteralmente..?
Inviato: mercoledì 13 marzo 2013, 21:40
da forletto
Lucantropo ha scritto:pensavo anche, ma levando la moquette del bagagliaio, dall'interno non si riesce a spingerla fuori letteralmente..?
Sì,uscire esce ma senza ribattere la piega che ha fatto in alto e il bordo vicino al paraurti,ritorna dentro nonappena lo si sfiora. Un pò come quando si schiaccia un pò una lattina e la si raddrizza. Rimangono le onde e bisogna lavorarci sopra,purtroppo!
Inviato: mercoledì 13 marzo 2013, 21:42
Si, un po' di piega residua penso che la metta in conto, d'altronde se non si vuole fare un lavoro completo, ci si accontenta anche solo di migliorare le cose..
Se no uno spinge da dentro e l'altro tira calci da fuori, qualcosa si combina.. :D
Inviato: mercoledì 13 marzo 2013, 21:43
da desertstorm
I tirabolli funzionano eccome, solo che bisogna saperli usare, ed avere una certa dimestichezza/esperienza. Insomma è un lavoro vero è proprio
Io credo che spingendola fuori dal bagagliaio dovresti riuscire quasi a farla scomparire. Per i graffietti, un po di apsta abrasiva e poi vai di ritocco.
Inviato: mercoledì 13 marzo 2013, 21:53
da drillo65
E' una roba tipo questo......
http://www.ebay.it/itm/VENTOSA-TIRABOLL ... 564c6df83e
o questa......
http://www.ebay.it/itm/POPS-A-DENT-RIPA ... 256a9e983e
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 0:01
da sondrio1957
o questa......
È esattamente il secondo. Certamente non fa un lavoro a regola d'arte, ma dipende molto dalla situazione di partenza. Se ci si accontenta, fa il suo lavoro. Certo che un professionista ottiene risultati ben diversi. Ma io dovevo rimediare al guaio prima di essere licenziato dalla moglie :)
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 2:30
da Andrea_9-3
Ma la colla (presumo sia colla a caldo commerciale) che usa il carrozziere nel video non rovina la vernice una volta che si vanno a togliere quei pirulini?
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 9:04
da SABBONE
la colla si toglie agevolmente con alcool oppure semplicemente con le unghie :D poi si passa un po' di pasta lucidante e tutto torna come prima!
MA Ce l'ho pure io buttato da qualche parte in garage.... :8 l'avevo usato con scarsi risultati anni fa'... magari riprovo con calma...
comunque gia' che ci sono smonto il paraurti posteriore e metto i sensori per il parcheggio, li avevo comprati piu' di un anno fa' , ma non ho avuto tempo/voglia di montarli.... sicuramente se li avessi montati non avrei ora questo danno da riparare!
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 9:47
Se sono quelli magnetici in realtà penso che ce l'avresti comunque in quanto probabilmente stai pensando di tirare l'antenna fino in fondo ai due lati del paraurti, come feci io quando installai i miei, ma ti sconsiglio di farlo in quanto il rotolamento delle ruote disturba il segnale (le razze che si muovono vengono interpretate come ostacoli che si avvicinano) provocando continui falsi positivi.
Ho risolto riposando l'antenna, accorciandola, facendole farle tutta la curva dei due angoli del paraurti, ma senza proseguire in direzione delle ruote. per cui ti segnala gli ostacoli vicini agli spigoli, ma non vicino ai parafanghi (altrimenti leggerebbe anche il disturbo provocato dalle ruote).
Inviato: giovedì 14 marzo 2013, 10:00
da sondrio1957
Confermo: la colla a caldo non é un problema, anzi é uno dei limiti, perché per ovvie ragioni fa una presa abbastanza limitata e se la resistenza della carrozzeria é elevata, il piatto si stacca prima che il tiro abbia sortito il suo effetto
L'altro limite che ho constatato, relativo al kit che ho comprato io, é la dimensione dell'arco che serve a far da contrasto quando tiri il piatto. Nel kit ce n'é uno solo (e visto il prezzo, mi pare ovvio) e quindi non sempre riesci a collocarlo nel posto e nel modo giusto per il miglior risultato
