Strano rumore dai 150Km/h a salire!!!
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ragazzi è da un periodo a questa parte che la mia saab da 150km/h in poi fa uno strano rumore (fischia) come se il vento si infiltrasse da qualche parte e fa un fischio continuo!
Ho fatto proprio caso che inizia a farlo dai 140-150km/h in poi.
Ho pensato all'inizio che poteva dipendere dalle spazzole, invece no, le ho sostituite con altre e lo fa ancora.
Spruzzando l'acqua sul vetro e bagnando le spazzole non lo fa più.
Le spazzole non sono perchè ho fatto questa prova: a vetro asciutto mentre fischiava ho provato a far funzionare le spazzole e fischia ugualmente anche quando le spazzole sono in movimento, quindi ho dedotto che non dipende dalle spazzole.
Cosa potrebbe essere?E' un rumore fastidioso da morire e anche abbastanza snervante perchè è continuo. cosa potrebbe essere, vi è capitato qualche volta? :ù :ù
silverarrow
#2 Messaggio da leggere da silverarrow »
Identico.
Esattamente dai 117 ai 125 km/h.
L'angolo in alto a destra (lato passeggero) della guarnizione del vetro. O lei o la carrozzeria, o il profilo della portiera. Comunque a me viene da li.
Può darsi che tu abbia qualcosa di simile e che sia passato nel bagnarsi la parte dell'auto incriminata :O
Pietro7
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Quindi smette di fischiare sono se bagni il vetro?
Che cosa strana, Mai capitato. :O
silverarrow
#4 Messaggio da leggere da silverarrow »
Pietro7 ha scritto:Quindi smette di fischiare sono se bagni il vetro?
Si si ...infatti anche a me, se piove, non lo fa. Probabilmente l'acqua cambia leggermente il flusso d'aria o crea turbolenze diverse...
#5 Messaggio da leggere da AlexVE »
...e grazie se è bagnata non fischia ....
Provate voi a fischiare con l'acqua in bocca :=
#6 Messaggio da leggere da viggen »
be visto che è un cabrio sicuramente cè qualche presa d aria da un finestrino con qualche guarnizione che fa le biffe o da regolare qualcosa,dai una bella vasellinata alle guarnizioni e prova!!
concordo. controlla bene che tutte le guarnizioni siano accoppiate correttamente fra di loro, e col vetro.
#8 Messaggio da leggere da Luca69 »
Ma é una cosa nuova o lo ha sempre fatto? Se ben ricordo, la mia Saab 900GM abbe un richiamo nel '95 per sistemare qualcosa nella guarnizione del vetro o sui tergicristalli prorpio per eliminare i fischi che si verificavano oltre i 140~150! Purtroppo ora non ricordo cosa fecere esattamante, ma forse se chiedi a un meccanico Saab lui sa che fare :)
SAABTURBO
#10 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
No, prima non lo faceva!
Quindi dovrei ungere un pò le guarnizioni?
#11 Messaggio da leggere da Luca69 »
SAABTURBO ha scritto:No, prima non lo faceva!
Prova anche a chiedere in Saab: se ricordo quello che fecero sulla mia 900GM fu regolare qualcosa attorno ai tergicristalli; magari devi fare lo stesso
silverarrow
#12 Messaggio da leggere da silverarrow »
Buona idea.
Tu comincia così, poi come ha detto Luca69 prova a chiedere alla SAAB.
Se bastano le guarnizioni un pò unte per farlo sparire tanto meglio :)
lvasconi@hotmail.com
#13 Messaggio da leggere da lvasconi@hotmail.com »
Se posso esservi d'aiuto, qualche anno fa con una honda mi capitava lo stesso. Ad una certa velocità ( con una precisione incredibile) avvertivo un fischio molto forte sull'anteriore. Il problema fu risolto molto velocemente dalla casa sigillando la guarnizione del parabrezza.
900s
#14 Messaggio da leggere da 900s »
anche a me capita lo stesso quando passo i 130 circa inizia a fischiare(sembra quasi una sirena :§ ),solo che la mia non e la cabrio ma e il 3p,non riesco a capire cos'e???????
solosaab
#15 Messaggio da leggere da solosaab »
900s ha scritto:anche a me capita lo stesso quando passo i 130 circa inizia a fischiare(sembra quasi una sirena :§ ),solo che la mia non e la cabrio ma e il 3p,non riesco a capire cos'e???????
a me è lo specchietto di sinistra... dopo che me l'hanno rotto non è stato rimontato a bene...
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 2 ospiti
