9-3NG - Malfunzionamento controllo pressione pneumatici
Luspreck
#1 Messaggio da leggere da Luspreck »
Oggi mi si è accesa la spia che segnala la pressione delle gomme bassa e sul SID è apparsa questa scritta: Malfunzionamento controllo pressione pneumatici, ho controllato la pressione delle gomme e pare tutto ok... potrebbe essersi guastato qualche sensore? A qualcuno di voi è mai capitato?
Re: 9-3NG Malfunzionamento controllo pressione pneumatici
No è la prima volta che lo sento. Mi sa che è il ricevitore del segnale dei sensori ad avere qualche problema.
Prova a scollegarlo e ricollegarlo, a memoria, dovrebbe trovarsi nel bagagliaio a destra sopra il passaruota .
Luspreck
#3 Messaggio da leggere da Luspreck »
Proverò.. spero di trovarlo
Pila scarica?
Il bello è: quale dei quattro..... :$ :$ :$
Mi pare costino intorno ai 70 euri l'uno .........
Luspreck
#6 Messaggio da leggere da Luspreck »
Allora fatemi un'pò di scuola, io sono abituato alla OG che non ha tutti questi accessori :D
Come funziona il tutto? Ha sensori, batterie e?
Ogni valvola ha un sensore di pressione e un trasmettitore, alimentati da una pila.
desertstorm ha scritto:Mi pare costino intorno ai 70 euri l'uno ...
Voglio sperare che la pila si possa cambiare sensa dover comprare un sensore nuovo :Devil:
Il sensore è quello integrato nella ruota (un tutt'uno con la valvola del pneumatico) il ricevitore delle informazioni dei quattro sensori si trova invece a bordo del veicolo.
I sensori hanno una batteria interna della durata stimata di circa 10 anni.
Il ricevitore è alimentato dall'impianto di bordo.
jpm ha scritto:Ogni valvola ha un sensore di pressione e un trasmettitore, alimentati da una pila.
No Jean sono quelli tutti un blocco. Quando non funziona più si butta e se ne compra un altro.
C'è un topic, aperto proprio da me in cui si parla di questi sensori, ma non riesco a trovarlo........ :o(
Per me non esiste "tutto un blocco"... io sono quello che non butta via nemmeno i relé...
Scusa Ago, il tuo post si conclude con un sorrisone dopo la frase "tutto risolto, non sono incollati" o sbaglio?
jpm ha scritto: Scusa Ago, il tuo post si conclude con un sorrisone dopo la frase "tutto risolto, non sono incollati" o sbaglio?
:O dov'è questo post?
Comunque non sono incollati al cerchio ma il dispositivo non è smontabile, è tutto un blocco.
desertstorm ha scritto:Il bello è: quale dei quattro..... :$ :$ :$
106+IVA :8
Re: 9-3NG - Malfunzionamento controllo pressione pneumatici
:fainted:
Nel web o in Saab?
Comunque non credo si tratti di uno dei sensori, il messaggio parla di malfunzionamento al sistema di controllo della pressione.
Se fosse uno dei 4 sensori rotti verrebbe a mancare la funzione per la quale il sensore nasce: misurare la pressione.
Se cosi fosse il messaggio secondo me sarebbe lo stesso di come se il pneumatico fosse sgonfio.
Io credo che ci sia un problema alla centralina che gestisce e riceve i dati dei sensori-
Listino Saab (non scontato)
Hai il listino Saaaab?
(perche non me ne invii una copia :)) )
desertstorm ha scritto:Hai il listino Saaaab?
No no ... ne avevo comprato uno da Manuel ... storia lunga 8)
Ok ok :))
Luspreck
#19 Messaggio da leggere da Luspreck »
Grazie ragazzi, quindi a questo punto la prima cosa da fare e scollegare e riattaccare il ricevitore di cui parla Ago... Domani cercherò di trovarlo e vi faccio sapere.
Luspreck
#20 Messaggio da leggere da Luspreck »
L'errore è scomparso da solo e per il momento mi sono evitato di trovare questa centralina... vediamo che succede...
