9-3OG 2.0T - Lavaggio coppa olio
albertocorno
Quanto mi puo'chiedere un meccanico per il lavoro?
Tmax fantastico
Re: lavaggio coppa olio
Credo che se è onesto al massimo una 70ina di euri compresa la guarnizione
Io lo farò sulla mia in questo giorni, ma c'è già tutto smontato, il motore è tenuto su col cavalletto..
- jimbo63
Si a ragione Luca, bisogna rimuovere dei supporti, quindi il tempo di lavoro si allunga un poco, vedi il mio thread http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=30&t=20036, in ogni caso con un meccanico onesto te la cavi da 100 a 150 Euro.Lucantropo ha scritto:Dipende se si riesce a sfilare la coppa senza dover rimuovere la slitta.. (la guarnizione non c'è, si usa una pasta sigillante, che comunque sembra costare parecchio..).
Io lo farò sulla mia in questo giorni, ma c'è già tutto smontato, il motore è tenuto su col cavalletto..per cui c'è tutto lo spazio che si vuole.. ma con la slitta montata forse non è così semplice.. sentiamo chi l'ha fatto.
P.
Re: 9-3OG 2.0T - Lavaggio coppa olio
- jimbo63
Come mi sono ridotto ..... non sono nemmeno più in grado di scrivere un corretto italiano
albertocorno
Tmax fantastico
gianpaolo
albertocorno
Cambiato filtro olio con uno originale saab e rimesso olio
Non facendo io tanta strada con la cabrio,ogni 2 anni faro'il cambio olio e filtro,diciamo in occasione della revisione
Tmax fantastico
E l'umidità che assorbe?
Se te la usassi spesso anche facendo poca strada forse anche due anni, ma se la lasci ferma per lunghi periodi io il cambio olio lo farei all'inizio della "stagione cabrio"
albertocorno
Comunque quando l'auto e'ferma sta in un box dove,anche in pieno inverno la temperatura non scende mai sotto i 10 gradi....onestamente non credo che un buon olio si deteriori in un anno,credo che duri due anni
Tmax fantastico
Non sarà la regola d'arte, ma onestamente penso che cambiare l'olio all'inizio di ogni stagione nel mio caso sia solo uno spreco di denaro (fra una balla e l'altra sono ogni volta 100€) e se vogliamo dirla tutta lo trovo anche parecchio antiecologico (col GPL poi, quando la usavo quotidianamente e ci facevo molti km ogni anno, lo cambiavo ogni 20,000km ed usciva ancora limpido, scuro, ma non nero come con altre alimentazioni), senza considerare che il B204 l'olio non lo cuoce poi così facilmente... anch'io ho appena fatto smontare la coppia dell'olio della mia (188,000km) per controllarla ed era pulita..
- PILLO
- ZioTom
gcioni
Se la tua è quella in firma direi che non è aspirata! E, in teoria, non ne ha bisogno!gcioni ha scritto:Perdonatemi la domanda forse stupida ma si fa anche sui modelli aspirati ?
Diciamo che è buona norma farla sui B205, sui B204 controllare, magari dopo molti km, male non fa, però non è così imprescindibile..
gcioni
