9-3NG - Filtro abitacolo
maverick67
#1 Messaggio da leggere da maverick67 »
oggi sono andato sul posto lav facendo quella schifo di strada che faccio ogni giorno sempre piena di camion e auto che possano di tutto.mi sono accorto che ero seduto in una Camera a gas nel senso che tutto smog mi entra dentro come fossi su una cabrio:(.sic dovrò' cambiare filtro ma dove s' alloggiato? e che tipo di filtro usare?
Pupillo74
Re: filtro abitacolo
#2 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Apri il cofano,rimuovi la paratia in plastica che copre il meccanismo dei tergi cristalli,si trova sul lato passeggero,è sufficiente sollevarla solo da quel lato,in modo che riesci ad accedere con la mano
Mezzi in garage:
Ps: per cortesia Maverick, potresti diminuire le dimensioni della foto in firma?
#4 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Non vi dico come ho trovato il mio dopo 8 anni che era lì... Ora invece finalmente si respira bene!!!
albertocorno
#5 Messaggio da leggere da albertocorno »
Altro lavoro da fare prima della stagione.....
Tmax fantastico
maverick67
#6 Messaggio da leggere da maverick67 »
Ho ridotto immagine in firma, forse non ho rispettato le regole?
Ho visto altri utenti con immagini grandi e ho pensato che non ci fossero problemi.Attendo ragguagli grazie!
Ps:immagine creata da me con GIMP...Happy Pc..art.. :)
SABBONE
#7 Messaggio da leggere da SABBONE »
va quasi bene, taglia la parte grigia sotto
Ci dev'essere un problema con il software del Forum, dovrebbe limitare la firma a 700x250 punti massimi.
Maverik, in ogni caso anche un filtro per quanto nuovo possa essere se ti fai molti km dietro dei tir fumosi, ti entra lo stesso nell'abitacolo.
L'unico modo che ti assicura aria pulita e qttivare il ricirco non appena ci si trova in queste situazioni.
Un esempio è quando c'è del traffico in una galleria . Io lo attivo spesso in queste condizioni.
Se vuoi sostituirlo il sistema è quello descritto da pupillo.
Filtro ai carboni attivi!
jpm ha scritto:Ci dev'essere un problema con il software del Forum, dovrebbe limitare la firma a 700x250 punti massimi.
Dev'essersi resettato durante un aggiornamento.. ho impostato 1024 (posto che oggi le risoluzioni più diffuse vanno da 1280 in su, fino a quel valore non infastidisce il layout) x250.
Però vale solo per i nuovi inserimenti, quelli attuali vanno modificati.
jpm ha scritto:Filtro ai carboni attivi!
Ce l'ho Jean, ma se stai dietro per parecchi chilometri ad un camion senza la possibilità di superarlo ti entra il fumo dentro. Certo non è che ti annebbi ma l'aria viziata la senti ugualmente.
Anch'io ce l'ho ai carboni attivi, ma non serve a niente.. se sei dietro al solito diesel puzzone ti affumichi come se nulla fosse.. forse l'unica cosa che riesce a trattenere è la puzza di m***a dei campi concimati.. non saprei..
Lucantropo ha scritto:....... forse l'unica cosa che riesce a trattenere è la puzza di m***a dei campi concimati....
...che tra l'altro fa meno male ........ :D :D :D
Pupillo74
Re: 9-3NG - Filtro abitacolo
#15 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
(Mio padre era un coltivatore)adoro l'odore di m...a nei campi la mattina
Mezzi in garage:
io vivo in campagna figurati........ :))
spoolconcept
#17 Messaggio da leggere da spoolconcept »
Riesumo x una delucidazione...Da quanto ho capito non è necessario smontare i tergicristalli per sostituire il filtro abitacolo, visto che basta sollevare la paratia in plastica solo quel tanto che basta per accedervi...Il dubbio è: il piolino che collega la paratia alla carrozzaria è a "vite" oppure a scatto? Ho il timore di far danni...
9-3 ss aero sentronic my2008
c900i cabrio
E' a pressione.
Anche se presti moltissima attenzione, son fatti per rompersi
spoolconcept
#19 Messaggio da leggere da spoolconcept »
Capisco...grazie
c900i cabrio
in realtà è una via di mezzo, è uno di quelli con il pirolino al centro.. per rimuoverlo devi premere leggermente il pirolino (non troppo se no va giù e lo perdi), in questo modo i dentini del bottone si stringono e puoi estrarlo.
Per rimetterlo devi poi spingere al contrario il pirolino in modo da farlo venire indietro, sporgendo.. e ritrovandoti in questa situazione:
a quel punto reinserisci il bottone e premi il pirolino fino a riportarlo a livello.
