9-5OG 2006 - Dov'è filto abitacolo ?
Achi95
#1 Messaggio da leggere da Achi95 »
buondi a tutti, ho cercato ma non sono certo di aver trovato qualcosa che riguardi il mio modello specifico..... sto facendo fare manutenzione completa alla carriola (anche distribuzione e freni) e volevo sapere se qualcuno sa dove si trova esattamente il filtro aria abitacolo sulla 9-5 1.9Tid 2006
grazie e tutti!
SAAB 9-5 1.9TiD 150cv Vector
gmace23
Re: Aiuto, non trovo filtro abitacolo su 9-5 2006
#2 Messaggio da leggere da gmace23 »
Auguri per lo smontaggio !!!! :evilgrin:
Praticamente il filtro si trova dietro il pannello comandi clima/posacenere.
Devi prima smontare il riparo orizzontale in plastica sotto il cassetto portaoggetti (mi sembra 4 o 6 viti torx) dopodichè smontare il piccolo riparo verticale in plastica posto su tunnel centrale all'altezza del piede passeggero (n° 2 bottoni ad incastro), dopodichè in verticale (accanto alla paratia di divisione tra abitacolo e vano motore) dovresti vedere un coperchietto (se non ricordo male direi circa 5x15 cm) avvitato in vari punti.
Smonta tale coperchio e FINALMENTE avrai in mano il filtro abitacolo (consiglio personale...... quando vai a comprare il nuovo, portati dietro anche il vecchio, perchè ben 2 ricambisti mi hanno dato il filtro sbagliato, anche se sul loro catalogo il codice era idoneo per la 9.5).
A disposizione..........
Ciao e buon lavoro
Immagine Immagine Immagine
SAAB 9.5 occhialuta 1.9 TDI SW Linear 150 CV - anno 2006 - Automatica - Pelle - Tetto - Navigatore (e se qualcuno sa come aggiornarlo gli faccio un monumento........)
Achi95
#3 Messaggio da leggere da Achi95 »
grazie mille!
speriamo bene! :neutral:
Achi95
#5 Messaggio da leggere da Achi95 »
ma è terribile!!!! bisogna sganciare anche il connettore della centralina ECU ?????
JPM ma sei sicuro che valga anche per la 9-5 del 2006? (quella della foto non è come la mia) :terryfyed:
Achi95 ha scritto:ma è terribile!!!! bisogna sganciare anche il connettore della centralina ECU ?????
Dovrebbe essere identica, non penso si siano messi a cambiare quel genere di cose..
gmace23
#7 Messaggio da leggere da gmace23 »
Confermo che è praticamente identica (nel mio precedente post mi ero dimenticato che è obbligatorio togliere anche il cassetto portaoggetti).
Sinceramente però sono riuscito a togliere il coperchio di protezione del filtro senza dover scollegare nessun connettore, diciamo che il coperchio si può "sfilare" discostando leggermente il cablaggio (almeno mi pare di ricordare di avere fatto così).
Ciao
Achi95
#8 Messaggio da leggere da Achi95 »
grazie ancora a tutti!
