C900 (MY85) - Problema chiusura centralizzata
E' un pò di settimane che la chiusura centralizzata della mia Classic ha deciso di smettere di funzionare.....
Ha cominciato a farlo sporadicamente a volte, ma si è spenta definitivamente e non risponde agli impulsi.
Ho guardato il fusibile da dieci (nella mia scatola è nella posizione n°24) ed è intatto.
Emanuele mi diceva che dovrebbe essere la centralina che è alloggiata sotto il cruscotto zona piedi del lato passeggero.....avete qualche foto/link per individuarla visivamente? E' accessibile facilmente o bisogna smontare tutto il cruscotto........ e sbarcare il motore? :D :D :D :D
Eventualmente, se ne trovano? Prezzi di riferimento?
Che altro posso controllare?
Emanuele mi escludeva il moduletto che è alloggiato nella portiera lato guida perchè mi diceva che si dovrebbe comunque sentire il "clack" delle altre serrature....boh.....forse non ho capito bene.....
Re: c900 (MY85) - Problema chiusura centralizzata
Riporta Ema all'aeroporto quando va via.... e nel tragitto lo metti a lavorare!! :D :D :D
Scherzi a parte dovrebbe essere nel fianchetto anteriore... PER TE (uomo del nulla è impossibile!!) un giochetto da ragazzi
:D :D :D :D :D :D :D
Ok....però devo capire fisicamente qual'è, com'è fatto...... :- :- :- :-
Macy
Re: C900 (MY85) - Problema chiusura centralizzata
#4 Messaggio da leggere da Macy »
Scusa, ma la tua ha o aveva un qualche sistema di antifurto? Io ho iniziato dal motorino lato guida e, guarda caso era proprio quello.
Al tempo quando si montavano gli antifurti, per comandare la chiusura con telecomando si sostituiva il motorino originale( 3 fili) con uno a 5. Se è quello puoi trovarlo da un qualsiasi ricambista per 20/30 euro.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao Macy :)
No, la mia non ha l'antifurto :)
Grazie comunque del consiglio :)
