Staccabatteria
Staccabatteria
#1 Messaggio da leggere da drillo65 »
Sto riordinando l'impianto elettrico della Mehari
(frutto della fantasia malata di un elettrauto pazzo figlio di una bobina di malaffare :vilain: )
e,dato che la uso saltuariamente, volevo montare uno staccabatteria del tipo .....
http://www.ebay.it/itm/MORSETTO-STACCAB ... 4854f7062a
ma ho visto che esiste anche per polo positivo....
http://www.ebay.it/itm/151007639047?ssP ... 1423.l2648
quale conviene usare + o - ? Grazie. :)
Re: Staccabatteria
Boh....io staccherei il positivo......
E' il primo polo che consigliano di staccare quando si rimuove la batteria, e l'ultimo da attaccare quando si monta.
Quindi, per logica..... :)
Re: Staccabatteria
#3 Messaggio da leggere da drillo65 »
Ah,emm, Vins :) veramente si stacca prima il polo negativo
questo per motivi di sicurezza,così', se tocchi la carcassa dell'auto con la chiave inglese, non succede nulla dato che il negativo è a massa
ma se la stacco quale polo mi dà più garanzie di mantenere carica la batteria? :?
Re: Staccabatteria
OPS.......... :o( :o( :o( :o(
Re: Staccabatteria
io lo ho montato sulla saab e ho preso quello da polo negativo.
credo che si monti generalmente sul negativo per motivi di sicurezza, ovvero in caso dovesse rompersi qualcosa o perdere l'isolamento elettrico si evitano scintille e principi di incendio. a livello circuitale non dovrebbe cambiare nulla dal momento che si apre il circuito
Re: Staccabatteria
io ho quello con la "chiave rossa"
Re: Staccabatteria
E' ininfluente, in sostanza, la funzione è quella di aprire un circuito elettrico.
Dovendo scegliere lo posizionerei sul negativo, e sc. eglierei quelli as chiave rossa, usati per la nautica. Ovviamente lo trovi nei negozi di nautica
E comunque lo stacca batteria ha un senso solo a motore spento.
Re: Staccabatteria
Tenkiù a tutti per i consigli :))
sasadj
Re: Staccabatteria
#9 Messaggio da leggere da sasadj »
Infatti, noi per auto con gli impianti "particolari" :) è negli allestimenti delle limousine montiamo sempre uno stacca batteria, sul polo negativo, di quelli con la "chiave":
Sasa dj
Immagine Immagine
Re: Staccabatteria
come il mio! :)
Re: Staccabatteria
#11 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ho preso proprio in questi giorni lo staccabatteria per la mia TTiD su Amazon.
Va su polo - negativo e da quanto ho appreso, va sempre sul polo negativo.
Semplicemente svito e avvito un " tappo " per chiudere ( avvito ) o aprire ( svito ) il circuito.
A breve metto la foto.
Re: Staccabatteria
#12 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ecco fatto! Stiamo vedere come va!
huskywr240
Re: Staccabatteria
#13 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Puo' tornare utile in caso di emergenza, tipo un incidente se c'e' bisogno di staccare la batteria, nelle auto metto sempre a portata lato guida una chiave inglese per staccare un morsetto ma cosi' sarebbe piu' rapido.
Sulla mini presa usata che ha la batteria nel baule lo avevano messo nel baule, ma non come questo, era quello a levetta rossa che si usa sulle auto da gara posto in altro punto rispetto alla batteria.
La macchina era di una che stava spesso all'estero per mesi e staccava la batteria, una rottura perche' se lo azionavo per sbaglio e chiudevo il baule poi era un casino, si apre solo elettricamente e c'e' poi tutta una procedura per arrivare alla leva di sblocco.
Re: Staccabatteria
#14 Messaggio da leggere da AlexVE »
Io ho messo questo, va benissimo ed è comodo attaccare/staccare la batteria con il telecomando
huskywr240
Re: Staccabatteria
#15 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Non mi fiderei se fossi in te se stacca del tutto alimentazione, i rele' si guastano prima o poi, tutti, se succede o resti a piedi o succede di peggio se sei in marcia.
Inoltre la radio e altri dispositivi perderebbero la memoria.
Re: Staccabatteria
huskywr240 ha scritto: ↑
martedì 9 luglio 2024, 17:18
Ciao, funziona come uno stacca batterie normale, inibisce un polo, nel caso si blocchi basta toglierlo o semplicemente togliergli l'alimentazione , il relè e un NC si apre solo a comando, senza alimentazione si chiude ed hai la batteria collegata, anche con quelli meccanici quando stacchi la batteria perdi eventualmente le memorie e il SID si azzera
huskywr240
Re: Staccabatteria
#17 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Ok, se e' NC allora va bene, il problema sarebbe stato se fosse NA/NO a riposo e quindi in caso di guasto avrebbe aperto levando corrente magari con auto in moto all'improvviso.
Un sistema cosi' potrebbe essere usato come antifurto ma solo staccando l'alimentazione al motorino di avviamento o alle bobine.
Re: Staccabatteria
#18 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Apparentemente, mi sono trovato senza batteria in fase di avviamento.
Tutto spento e per di più in quell'attimo di avviamento ( mancato ) la chiave era rimasta bloccata dentro il suo alloggio.
Non riuscivo a capire come mai perchè ero certo che la batteria era rimasta sempre con il mantenitore..
E poi, mi sono accorto che lo staccabatteria, aveva proprio staccato l'alimentazione.
Ho solo un motivo che è una valutazione ( negativa ) anche su quello che ho montato; lo staccabatteria a vite.
Personalmente non lo vedo proprio affidabile.
Le vibrazioni sono molte in un diesel...e si può allentare da solo. :@
Se mi succede in movimento dev'essere orribile e macchina non governabile.. o c'è quel attimo che il SID lo segnala prima che la batteria sia a terra del tutto?
huskywr240
Re: Staccabatteria
Se stacchi la batteria il motore si spegne immediatamente.
Sui furgoni a noleggio allentano i poli per staccare la batteria, in piu' casi hanno rimesso dentro il morsetto senza stringerlo e avevo problemi frenando e accelerando perche' non faceva contatto, per curvare in uscita dall'autostrada si e' staccato del tutto e si e' spento di colpo il furgone, mi sono trovato in velocita' in piena curva senza servosterzo e stavo per andare dritto.
Re: Staccabatteria
#20 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Capito!
E fortunatamente siamo qua a leggerti.. e quindi dopo un esperienza orribile, sei ancora dei nostri!! :)
Credo che quando glielo hai riportato, li avrai sommersi di parole... :unpleased:
