9-3NG - Rumore avantreno (Biellette barra antirollio)
dago
#1 Messaggio da leggere da dago »
salve, ho una 93 del 2008 con 155000 km, il mio problema e' un rumore all' avantreno che si presenta solo a bassissime velocita' su fondo sconnesso, tipo un toc toc sordo,aumentando la velocita' non ci sono problemi, la tenuta e' buona , quindi penso non siano gli ammortizzatori......mi hanno parlato di silent bloc, barra stabilizzatrice, tamponi ammortizzatori ecc....... qualcuno ha avuto un problema simile? grazie
Re: rumore avantreno 9-3 2008
#2 Messaggio da leggere da " " »
capita anche che quel rumore sullo sconnesso lo facciano le biellette della barra stabilizzatrice (nel caso, partsforsaab vende anche le versioni rinforzate, della Mayle credo: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4013)
dago
#3 Messaggio da leggere da dago »
grazie per la risposta,ma con un precedente modello 9-3 avevo fatto quella sostituzione ma non avevo avuto nessun risultato (il pezzo era uguale a quello della croma fiat...),il gommista mi ha detto che potrebbe essere i gommini della barra stessa ??!! non ci si capisce niente....... :(
#4 Messaggio da leggere da " " »
non so, credo possa essere pure quello, ma cmq in tale eventualità penso che con la macchina su un ponte si possa confermare o meno il problema con una certa sicurezza
dpn
#5 Messaggio da leggere da dpn »
A me cambiarono, a un tagliando, le biellette della barra stabilizzatrice e il rumore aumentò al posto di sparire, sembrava che all'avantreno sullo sconnesso si rompesse l'auto!
Mi spiegarono che oltre alla biellette vanno cambiati anche i gommini della barra stabilizzatrice
dago
#6 Messaggio da leggere da dago »
Grazie per le risposte, se qualcuno ha altre esperienze , ne sarei grato :)
MarcoMaxi
#7 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
dpn ha scritto:A me cambiarono, a un tagliando, le biellette della barra stabilizzatrice e il rumore aumentò al posto di sparire, sembrava che all'avantreno sullo sconnesso si rompesse l'auto!
Quoto in pieno. Altre possibilità potrebbero essere gli ammortizzatori ma è successo più spesso al posteriore.
dago
#8 Messaggio da leggere da dago »
....il rumore si presenta solo a basse velocita', se fossero gli ammortizzatori dovrebbe farlo sempre, o mi sbaglio? e poi la tenuta di strada e' buona...... :(
MarcoMaxi
#9 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
dago ha scritto:....il rumore si presenta solo a basse velocita', se fossero gli ammortizzatori dovrebbe farlo sempre, o mi sbaglio? e poi la tenuta di strada e' buona...... :(
Non. L'ammortizzatore rumoroso non vuol dire che sia guasto. La tenuta di strada non c'entra. Il rumore proviene dalle boccole interne o dal cuscinetto (ralla) superiore. Sempre che il rumore provenga dal L'ammortizzatore. In questo caso il rumore si sente a basse velocità in quanto oscilla più frequentemente che non in velocità.
dago
#10 Messaggio da leggere da dago »
Grazie mille , la tua opinione mi sembra molto interessante..........si puo' fare un test per capire se e' un ammortizzatore? eventualmente devo sostituirlo o si puo' fare qualcosaltro? potrebbe essere anche uno solo..... :)
MarcoMaxi
#11 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
dago ha scritto:Grazie mille , la tua opinione mi sembra molto interessante..........si puo' fare un test per capire se e' un ammortizzatore? eventualmente devo sostituirlo o si puo' fare qualcosaltro? potrebbe essere anche uno solo..... :)
Piuttosto difficile a distanza, ma un buon meccanico sa distinguere un ammortizzatore rumoroso o no. Chiaramente spero che tu abbia controllato le solite testine (sterzo e braccio oscillante) e gommini (barra stabilizzatrice e bracci oscillanti).
Di più, da qua non posso prevedere altro..... :))
dago
#12 Messaggio da leggere da dago »
Grazie, faro' sapere se riesco a risolvere......ma non sara' facile!!!
dago
Re: 9-3NG 2008 - Rumore avantreno
#13 Messaggio da leggere da dago »
Salve, grazie a coloro che sono intervenuti sull'argomento da me proposto, vogli informarli che ho risolto il problema.... :) era la bielletta della barra stabilizzatrice lato guida, costo del pezzo 23€ manod'opera 20€ tutto molto semplice :D
the doctor
#14 Messaggio da leggere da the doctor »
dago ha scritto:Salve, grazie a coloro che sono intervenuti sull'argomento da me proposto, vogli informarli che ho risolto il problema.... :) era la bielletta della barra stabilizzatrice lato guida, costo del pezzo 23€ manod'opera 20€ tutto molto semplice :D
20euro di lavoro x cambiare una bielletta stabilizzatrice che ci vogliono 10 minuti a stare bendati :fainted:. Ma dove sei andato a un officina che ripara astronavi?
SABBONE
#15 Messaggio da leggere da SABBONE »
20 EURO mi sembra una cifra onestA:
Ricevi il cliente metti l auto sul ponte smonta e rimonta.... Tu forse lavori gratis?
Io no di certo piuttosto vado al fiume a setacciare sabbia alla ricerca di pagliuZZE D'ORO
MarcoMaxi
#16 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
SABBONE ha scritto:20 EURO mi sembra una cifra onestA:
Quoto il buon SABBONE! :))
Re: R: 9-3NG 2008 - Rumore avantreno [Risolto]
#17 Messaggio da leggere da Luca69 »
Inoltre molte officine fatturano minimo un'ora.
Se gli hanno chiesto venti euro probabilmente hanno fatturato mezz'ora
Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
Pupillo74
#18 Messaggio da leggere da Pupillo74 »
Avrei giusto il bisogno di far riparare una delle gondole di curvatura! :D :D :D :D :D
Mezzi in garage:
Re: 9-3NG 2008 - Rumore avantreno [Risolto]
Posto che se me la cavo con due biellette da 20€ + manodopera altrettanti 20€ sono contento :))
Comunque qualche giorno fa ho aperto questo topic (http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=31&t=24095) poichè avevo notato un lieve dondolamento ultimamente.. nulla di che, ma proprio qualcosina.
Poi oggi ho sentito due o tre volte, in situazioni diverse, dei rumori di sospensioni.. in realtà un rumore, sempre un "toc" sordo, più o meno intenso.. mi pare di capire che il sintomo sia simile... forse sono arrivato anch'io (all'alba dei 66.000km) a dover sostituire queste dannate biellette della barra stabilizzatrice ?
Chi altri ha dovuto farlo, quanti km ci era riuscito a fare prima di iniziare a sentire i rumori ?
Domani vedo come va, se li fa ancora (penso di si, dubito fosse una coincidenza) sentirò se il meccanico ha un ponte libero per andare a guardarla.
In tal caso ho visto il link provvidenzialmente postato da " " dove illustra che su PFS vendono una versione rinforzata di queste biellette (anche perchè in effetti è un difetto noto sulla 9-3NG).
[quote="" ""]capita anche che quel rumore sullo sconnesso lo facciano le biellette della barra stabilizzatrice (nel caso, partsforsaab vende anche le versioni rinforzate, della Mayle credo: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4013)[/quote]
Qualcuno le ha mai montate ?
C'è anche un link al PDF che spiega la differenza tra quelle originali e quelle rinforzate che vendono loro (prodotte dalla Meyle): http://www.partsforsaabs.com/info_docum ... _links.pdf
Re: 9-3NG - Rumore avantreno (Biellette barra antirollio)
Immagine Immagine
Adesso piango...
Luca ti adoro!!
Han fatto i tubi in silicone per i DTR!!
SIIIIIIIIIIIIIIIIII!!
