Laser a eccimeri / correzione miopia
Qualcuno l'ha fatta? Non ne posso più di lenti a contatto e occhiali, vorrei liberarmi da questa schiavitù... Con 400€ x occhio a Siena si fa! È la tecnologia più vecchia, ma ancor valida e costa poco dato che i macchinari ormai sono ammortizzati straammortizzati.
Solo sono perplesso perché dicono che in tanti casi poi si vivrà sempre con gli occhi secchi e dipendenti da lacrime artificiali.
Re: Laser a eccimeri / correzione miopia
La dipendenza da lacrime artificiali è un ricordo di quando portavo le lenti semmai...
Io feci l'intervento quando costava 2.000 € (per occhio) :terryfyed:
La parte più critica invece è il passare la prima notte :inpain:
jpm ha scritto:La parte più terrificante è stare sotto la maccina che sembra ti spari con la mitragliatrice
:D :D :D :D
Niente paura Marchino, nella realtà (per fortuna) non succede .... :))
#4 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
jpm ha scritto:La dipendenza da lacrime artificiali è un ricordo di quando portavo le lenti semmai...
Aaaah, buono a sapersi. E poi non si ha bisogno nemmeno più di altri occhiali/lenti da riposo?
Io c'ho gli occhi particolari... porto le lenti a contatto da 20 anni dalla mattina presto sino alla sera tardi e a volte vado a letto e mi devo alzare per toglierle perchè ci convivo talmente bene che neanche le sento. Cioè tollero qualsiasi tipo e marca di lente e idem dicasi per i liquidi, e le metto e tolgo in 5 secondi senza neanche bisogno di uno specchio. Quando invece ho gli occhiali da vista mi si seccano gli occhi, mi pizzicano e diventano rossi :D praticamente sono fatto al contrario di tutti quanti! Non so cosa siano lacrime artificiali, o altri tipi di soluzioni...
Dato però che l'anno spendo esattamente, di tutto (lenti + liquidi) 260€, l'operazione (800€... diciamo 1000 con anche le visite) l'ammortizzerei in quasi 4 anni. Però... la soddisfazione di alzarsi la mattina es essere già "operativi" con la vista :$
Ora è periodo di tasse, vediamo se i ladroni di Roma mi lasciano qualcosa, altrimenti rompo in anticipo il porcellino con su scritto "Stage 2" :))
A me mancavano 5,5 diottrie a occhio , ero miope . Lo feci 10 anni fa quando lo passava ancora la mutua . Non ho mai più indossato lenti o occhiali ed ora vedo ancora 11 decimi . Lo rifarei senza pensarci . L'intervento si supera senza problemi , sono le giornate dopo che bisogna sopportare , sembra di avere gli spilli negli occhi e bisogna evitare la luce . Fallo appena puoi :)
Bene bene, sono sempre più motivato!!!
#7 Messaggio da leggere da ecodrive »
L'ho fatto anch'io nel 2002.
Avevo 2,50 di miopia per occhio e non sopportavo le lenti a contatto. Al tempo facevo sport, per cui era un problema per me portare gli occhiali (oltre che una tortura.... :furios: ).
Lo feci privatamente e lo rifarei ancora! è stata una liberazione togliere gli occhiali; ora forse ho riperso qualcosina, ma mi avevano avvisato che oltre i 40 qualcosa si può perdere, però posso ancora vedere benissimo senza occhiali.
#8 Messaggio da leggere da NickStick »
Io invece NON l'ho fatto perche'...
...per correggere la mia miopia, NON c'era abbastanza cornea da "piallare". :unpleased:
Sapete come funziona no? Il laser "scava" la cornea a cerchi concentrici per appiattirla e "simulare" cosi' una lente divergente.
Un mio amico invece, dopo l'intervento ha preso una gomitata in un occhio e, purtroppo, l'ha perso.
(non anatomicamente, ma funzionalmente)
Estremi a parte, il laser a eccimeri e' una tecnica consolidata ma non per questo da prendere sottogamba.
E' importante andare da medici che NON ne fanno un mero business ma che fanno una attenta valutazione delle TUE condizioni, dalle quali consegue la buona riuscita del trattamento e la possibilita' di non tornare ad usare gli occhiali dopo un po' o di avere rotture di scatole come occhio secco e similia.
Tieni presente anche che, dopo i 50 anni, e' possibile che il cristallino perda un po' di elasticita', per cui, dopo aver tolto gli
occhiali "da lontano", va a finire che ti servono quelli "da vicino"! :D
Quando invece uno ha i cristallini che si stanno opacizzando (cataratta), si possono sostituire con delle lenti c.d. "intracorneali" o "fachiche", con le quali si corregge anche la miopia (ma poi servono gli occhiali da vicino).
Di solito lo fanno gli anziani o i molto miopi a cui succede piu' da giovani.
Gli occhi sono importanti, scegliete con cura i medici a cui vi mettete in mano. (Siena comunque e' ben quotata)
Ve lo dice uno che ha -12/-15 e che e' miope dall'eta' di sei anni.
fmelle54
#9 Messaggio da leggere da fmelle54 »
L'ho fatto anch'io tanti anni fa (non ricordo esattamente quando e neanche con quale tecnica). Mi hanno operato un occhio per volta nel giro di una quindicina di giorni. Effettiìvamente la prima notta è un pò dura, per qualche giorno occorre avere attenzione perchè la luce dà fastidio, non puoi guidare, ti danno degli occhiali che quelli della cieca di Sorrento erano trasparenti, però vuoi mettere
- alzarti il mattino e non aver bisogno di allungare la mano perchè altrimenti non riconosci il letto dove hai dormito,
- poterti mettere un paio di Ray-Ban leggeri leggeri,
- poter giocare a calcetto (o qualunque altro sport in cui c'è il contatto fisico) senza patemi o senza dover tirare indietro la testa,
- poter nuotare e vedere dove stai andando,
- avere la patente senza la scritta "Obbligo di lenti durante la guida"
- ecc. ecc.
Un paio di inconvenienti li ho comunque riscontrati: risento della poca luce serale (forse anche a causa della stanchezza del giorno) e se devo vedere da vicino ho bisogno di occhiali (mentre prima no).
Ciao ed in bocca al lupo!
SAAB precedenti: Nessuna
#10 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Grazie mille per le informazioni :)
#11 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Et voila: operazione fatta ieri. Ho optato per il lasik - laser a femtosecondi, dato che la differenza pecuniaria era poca rispetto al più fastidioso Prk. Risultato odierno: 10/10, zero fastidio, vita normale già dopo 1 giorno (guida, computer, aria aperta), occhiali lenti a contatto e liquidi nel cassonettooooooooo!
Bravo! :))
Quando l'ho fatta io il laser a femtosecondi era ancora teoria :vilain:
#13 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Thanks! ...dipende molto anche dove si fa: mio fratello ha fatto Prk a Modena qualche mese fa spendendo 3000€. Io con la metà della spesa ho fatto il Lasik in altra regione, dove Vi è meno inflazione ed un bravissimo professore :$
Marchino, sentito dolore/fastidio durante l'intervento?
Come ti hanno preparato? (anestesia, tempi intervento etc)
M'interessa perche anche io pensavo di eliminare una volta per tutte gli occhiali.
Bravo, l'hai fatto a Bologna per caso ?
bananamobile
#16 Messaggio da leggere da bananamobile »
Non credo che sia Bologna perché ha detto in altra regione, comunque facci sapere che anche io sono interessato a prendere in considerazione questa opzione, dove sei mandato in Lombardia? Veneto? Ci dici quale città ?
#17 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
L'operazione l'ho fatta a Siena. Inizialmente ero partito per fare la Prk (425€ x occhio :$ ), ma poi ho visto che per i fastidi prolungati per qualche giorno e i tempi di recupero lenti (nonché maggior utilizzo di colliri che costano abbastanza e lenti a contatto protettive) meglio spendere poco più ed essere ok in 1 giorno con la lasik.
Giorno 1: visita (durata 20 minuti) oculistica + altre fatte con diversi macchinari.
Giorno 2: operazione, previa assunzione di blando ansiolitico (qualche goccia di en), durata 5 minuti x occhio. Niente anestesia, se non qualche goccia nell'occhio, e per la breve durata dell'intervento si guarda una luce rossa pulsante, simile ad un sole (dirò nemmeno spiacevole, si vedono come dei fuochi d'artificio). Poi puzza di bruciato, mentre il laser opera (10 secondi).Unico fastidio è dato da un macchinario che all'inizio preme abbastanza sul bulbo per 30 secondi, poi viene tolto.
Poi dritto a letto per 3 ore, durante le quali si soffre un pò, si sente come della sabbia negli occhi e non si riescono a tenere aperti. Utile assumere Aulin o Efferalgan. Quando ci si sveglia, è iniziata una nuova vita. Io sono andato subito a un vicino McDonald's a farmi un po' di sano cibo spazzatura :D
Giorno 3: visita di controllo, durata 10 minuti. Viene provata la vista, controllato l'occhio per vedere se l'epitelio è ok, e via a casa guidando la macchina.
Unico rimpianto è non averlo fatto prima
Incredibile!!
Contento per te :)
#19 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Già... certo, se fossi nato con la vista buona, questi 1500 euri me li scozzavo in altra maniera, chi ci vede bene non sa cosa significhi alzarsi la mattina e vedere tutto nitido :l
#20 Messaggio da leggere da AeroGT »
MarchinoLaPeste ha scritto: questi 1500 euri me li scozzavo in altra maniera
Beh dai ...... li detrai!!! :D :D :D
