Corde sulla strada? che roba è..
Sono delle specie di corde elastiche.. fissate ai bordi della strada.. sono due.. attraversano l'intera carreggiata e sono distanziate l'una dall'altra di circa 1 metro.
Inizialmente pensavo che fosse un nuovo tipo di autovelox...
Re: Corde sulla strada? che roba è..
Comunque possono essere due cose: misuratore di velocità a pressione (si basa sul tempo che intercorre dal passaggio sul primo tubo al secondo) o (molto più probabile) contatore di passaggi.
Probabilmente stanno misurando il traffico sul quel tratto di strada.
In tempi ancora più remoti c'erano delle casupole in lamiera a bordo strada con la scritta "ANAS censimento del traffico". Dentro c'era un addetto che aveva l'ingrato compito di contare i mezzi che gli passavano davanti. Queste casupole sono ancora visibili nella nostra regione, dimenticate su qualche strada secondaria.
Il senso spero che sia monitorare il volume di traffico e la sua scorrevolezza... spero che non sia per sondare se e dove mettere nuovi autovelox..
E chi lo sa....Lucantropo ha scritto:Forse contano sia i passaggi che la velocità alla quale vengono effettuati i passaggi ?
Se sono due cavi, sicuramente misurano sia i passaggi che la velocità degli stessi..
La ragione per cui lo fanno, ovviamente è imperscrutabile per noi poveri automobilisti...
La precisione nella misura delle velocità è praticamente inesistente.
- drillo65
velvet ha scritto:La ragione per cui lo fanno, ovviamente è imperscrutabile per noi poveri automobilisti...
Te la dico io.....al 99,99% mungere soldi al suddetto automobilista. Ormai è lo sport nazionale.
Che servano per il senso di marcia no di sicuro perchè sono punti dove il senso è unico (rampe di immissione, svincoli, etc..).... non è un tratto a doppio senso.jpm ha scritto:Servono a fare statistiche sul traffico, sono due per registrare anche il senso di marcia.
Il fatto che il dispositivo sia stato messo su di un tratto a senso unico non ne modifica il funzionamento.
Possono essere sostanzialmente di due categorie, quelli usati su strade a traffico verde, (biciclette ad esempio) e su strade a traffico misto.
Su quelle a traffico misto vengono usati quelli realizzati con una particolare miscela anti rimbalzo.
Sono collegati ad una particolare centralina di gestione, che è in grado, a seconda di alcuni fattori quali il tipo di pressione e la velocità con cui viene esercitata di registrare anche il tipo di veicolo: ad esempio moto, auto o camion.
No detto così era per dire che, in questa circostanza, non ne hanno sicuramente messe due per quella ragione (rilevare il senso di marcia).... poi se non esistono singoli è un altro discorso.jpm ha scritto:Detto così è come pensare che se hai due chiavi uguali ma te ne serve solo una... l'altra non serve ad aprire la stessa serratura!
Comunque, è appurato con una certa sicurezza che servano per contare i passaggi.. quello che mi interessava..
Se t'interessa solo metà della storia mi sta anche bene, ma non è che l'altra metà diventi automaticamente falsa perché non ti serve...
Non fa piacere essere trattati da bugiardi solo perché si danno più informazioni del dovuto
Senza contare che ne io ne nessun altro ti ha dato del bugiuardo; se ce l'hai letto, mi dispiace, ma è un tuo problema di interpretazione.
Lucantropo ha scritto: ma è un tuo problema di interpretazione.
jpm ha scritto:... sono due per registrare anche il senso di marcia...
Il fatto poi che in quel caso non serva rivelare il senso di marcia non ha importanza: il dispositivo è quello e funziona così.Lucantropo ha scritto:Che servano per il senso di marcia no di sicuro...
Vorrei solo puntualizzare che se all'inizio della frase non inserisco un "secondo me..." non esprimo un'opinione ma dico quello che so.
Solo un spunto di riflessione sul significato di certe parole e frasi perché la semantica, carissimo Luca, conta eccome!
Quando discuto con delle persone di qualcosa io tengo conto del contesto, se voglio uscire dal contesto lo specifico, e do per scontato che lo stesso facciano loro.. al fine di evitare inutili fraintendimenti come questo.. per cui del "secondo me" non serve.. mentre dire "di solito, in generale, normalmente" invece si, se vuoi ampliare il discorso ad un contesto che non è strettamente quello oggetto di discussione.. perchè fondamentalmente il succo del discorso era:"contano solo i passaggi o rilevano anche la velocità?".
Se poi in questa situazione (che ho appositamente cercato di descrivere nella maniera più approfondita possibile) l'informazione che hai fornito è irrilevante e interpreti il fatto che te lo si faccia notare come una critica alla veridicità di ciò che hai detto io non vedo come potrei averne la colpa; non ho negato che tu fossi edotto sull'utilità del doppio tubo ne tanto meno ti ho mai dato del bugiardo.. quello che io ho detto è che, in questo caso, se ci sono due tubi non sono stati sicuramente posati per rilevare il senso di marcia, in quanto in quel tratto il senso di marcia è unico.
Sinceramente mi sembra di essere stato abbastanza chiaro e mi infastidisce che mi faccia la paternale sulla semantica in merito alla quale suggerirei di riflettere sull'interpretazione che magari puoi aver dato a certe frasi scritte dagli altri perchè dal mio punto di vista sono piuttosto sicuro, per non volermi arrogare la certezza, di non aver mancato di rispetto a nessuno.
Suppongo che la ragione per la quale tu abbia male interpretato il tono della mia frase sia che hai dato rilevanza solo a questo (ovvero fino a dove hai quotato):
mentre io ho scritto questo..jpm ha scritto:Lucantropo ha scritto:Che servano per il senso di marcia no di sicuro...
E si capisce chiaramente che io stavo ancora parlando all'interno del contesto.Lucantropo ha scritto:Che servano per il senso di marcia no di sicuro perchè sono punti dove il senso è unico (rampe di immissione, svincoli, etc..).... non è un tratto a doppio senso.
La mia frase significa: "i dispositivi in oggetto di discussione, non sono stati collocati per misurare il senso di marcia" non certo "hai detto una stupidaggine".
Una precisazione che ritengo non necessaria, ma fatta solo solo per sperare di non essere mal compreso di nuovo.
fmelle54
Mitico Fabio !
Visitano il forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] e 2 ospiti
