salve a tutti...come da titolo ho questo problema sulla mia saab....
ho provveduto a cambiare valvola egr e pulire i collettori e tutto il resto...
ma continuo ad avere questo problema...in pratica soprattutto in salita, e soprattutto di terza..forzando un pò, salendo oltre i 4000 giri...il motore va in protezione e non ne vuole più sapere di spingere...si blocca sui 3500 giri max ( di terza) , di quarta nemmeno cammina, e via dicendo....
facendo la diagnosi esce fuori l'errore "sensore pressione gas di scarico"...
a detta del meccanico dovrebbe essere la sonda lambda....
il ricambista saab la chiama sensore temperatura
tra i vari negozi di ricambi nemmeno l'ombra..i siti di ricambi mi riportano un codice bosch con un'immagine che nemmeno assomiglia alla sonda smontata....
io non ci sto capendo più niente...
a qualcun altro è successo lo stesso problema?
sulla "sonda" ci sono questi codici:
ESB B TS-200
04 39 0519 00052
FGP 55355404
l'unico risultato uscito mi riporta ad una sonda lamba su ebay...di una OPEL VECTRA C 1.9 CDTI..che è identica alla mia....
http://www.ebay.it/itm/LAMBDASONDE-OPEL ... 1e76d57549
sarà questo il pezzo realmente difettoso che mi manda in tilt l'auto??
9-3 1.9 tid 110kw - spia motore e calo prestazioni
sintar
Re: 9-3 1.9 tid 110kw - spia motore e calo prestazioni
Il sensore pressone gas di scarico non è la sonda lambda, ma dovrebbe essere uno dei sensori posti a valle ed a monte del filtro antiparticolato (la tua ha il DPF vero?).
Fossi in te andrei in Saab aa verificare che non sia intasato al punto che l'auto non è in grado di rigenerarlo.
