9-3NG 2.8V6 Controllare livello olio....
SABBONE
#1 Messaggio da leggere da SABBONE »
ieri mentre procedevo in autostrada il sid mi segnalava controllare livello olio, a dire il vero lo avevo gia' fatto il giorno prima, ed era appena sotto meta' astina.
In tutto ho percorso 15.000 km dall' ultimo cambio di olio (filtro + 6 litri olio + 250 ml sintoflon protector)
e' normale questo consumo?
penso di aggiungerne 1/2 litro per poi la primavera prox procedere con la sostituzione.
Re: 9-3NG 2.8V6 Controllare livello olio....
Non ti aveva mai consumato olio durante i precedenti intervalli fra un tagliando e l'altro ?
Secondo le mie esperienze mi verrebbe da dire no, ma parlerei solo per esperienze maturate su B202/B204/B207... ma non so se invece il B284 magari un po' ne consumi pur essendo sano.
SABBONE
#3 Messaggio da leggere da SABBONE »
non so perche' ho cambiato l'olio solo una volta, podarsi che precedentemente avevano caricato piu' di 6 litri.... e quindi il messaggio del sid pur avendo percorso 17.000 km non mi e' mai uscito
E' strano.....
Sicuro che il Sintoflon non abbia fatto aumentare il suo consumo?
SABBONE
#6 Messaggio da leggere da SABBONE »
no'!!! fa' il contrario!
aggiunto 1/2 litro .... stiamo a vedere!
A me non ha mai consumato una goccia di olio, sempre al max.....
MarcoMaxi
#8 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Consumo normale.
SABBONE
#9 Messaggio da leggere da SABBONE »
PENSO anche io che sia nella normalita'
ho aggiunto 1/2 litro ed e' tornato al max
quindi 1/2 litro in 15.000 km , ci puo' stare per un motore che ne ha 125.000
Scusa SABBONE è normale se rientra nella consuetudine, ma se è la prima volta in oltre 120000 km che "registri" questo consumo allora tanto normale non è?
E' la prima volta che ti accorgi di questo consumo per cosi dire, extra?
SABBONE
#11 Messaggio da leggere da SABBONE »
Ho fatto solo 1 cambio di olio da quando ce l'ho non saprei dire, mai rabboccato, probabilmente con i 6 lt che ho inserito il livello non si era posizionato al Max , è bastato poco consumo per far accendere la segnalazione
Ma tu col cambio olio precedente non avevi mai controllato il livello in quei 15-17.000km ? anche senza l'accensione della spia, un eventuale consumo l'avresti potuto notare.
SABBONE
#13 Messaggio da leggere da SABBONE »
ma che controllo! io schiaccio e vado.... :D :D
nella Turbox ho sempre messo 6,5 litri ... Forse mettendone solo 6 era scarso e quindi lo segnava
SABBONE
#15 Messaggio da leggere da SABBONE »
Ecco allora è colpa di vins, è lui che mi ha detto di metterne 6!
Certo, era riferito a filtro escluso :wink:
gheso ha scritto:Certo, era riferito a filtro escluso :wink:
8) 8)
SABBONE
#18 Messaggio da leggere da SABBONE »
:O
Ma quando hai fatto il cambio olio, non hai controllato che il livello fosse giusto? :O
Ma infatti, più che altro questo ! cioè, ci versi 6lt.. e poi nemmeno dai un'occhiata all'astina, accendi e parti ?? :Devil:
Comunque, scusate, ma che senso ha dire quanto olio ci sta "escluso l'olio".. da quando in qua si cambia l'olio senza cambiare il filtro.. per quel che mi riguarda sul quanti litri mettere quando faccio il cambio dell'olio lo conteggio solo ed esclusivamente filtro incluso. 8)
