Pagina 1 di 2
9-3NG 2.8V6 Controllare livello olio....
Inviato: giovedì 8 agosto 2013, 10:59
da SABBONE
ieri mentre procedevo in autostrada il sid mi segnalava controllare livello olio, a dire il vero lo avevo gia' fatto il giorno prima, ed era appena sotto meta' astina.
In tutto ho percorso 15.000 km dall' ultimo cambio di olio (filtro + 6 litri olio + 250 ml sintoflon protector)
e' normale questo consumo?
penso di aggiungerne 1/2 litro per poi la primavera prox procedere con la sostituzione.
Re: 9-3NG 2.8V6 Controllare livello olio....
Inviato: giovedì 8 agosto 2013, 12:24
Non ti aveva mai consumato olio durante i precedenti intervalli fra un tagliando e l'altro ?
Secondo le mie esperienze mi verrebbe da dire no, ma parlerei solo per esperienze maturate su B202/B204/B207... ma non so se invece il B284 magari un po' ne consumi pur essendo sano.
Inviato: giovedì 8 agosto 2013, 12:49
da SABBONE
non so perche' ho cambiato l'olio solo una volta, podarsi che precedentemente avevano caricato piu' di 6 litri.... e quindi il messaggio del sid pur avendo percorso 17.000 km non mi e' mai uscito
Inviato: giovedì 8 agosto 2013, 14:16
da desertstorm
E' strano.....
Inviato: giovedì 8 agosto 2013, 14:57
da GheSo
Sicuro che il Sintoflon non abbia fatto aumentare il suo consumo?
Inviato: giovedì 8 agosto 2013, 15:07
da SABBONE
no'!!! fa' il contrario!
aggiunto 1/2 litro .... stiamo a vedere!
Inviato: giovedì 8 agosto 2013, 18:20
da vinsempre
A me non ha mai consumato una goccia di olio, sempre al max.....
Inviato: giovedì 8 agosto 2013, 23:43
da MarcoMaxi
Consumo normale.
Inviato: venerdì 9 agosto 2013, 0:33
da SABBONE
PENSO anche io che sia nella normalita'
ho aggiunto 1/2 litro ed e' tornato al max
quindi 1/2 litro in 15.000 km , ci puo' stare per un motore che ne ha 125.000
Inviato: venerdì 9 agosto 2013, 6:25
da desertstorm
Scusa SABBONE è normale se rientra nella consuetudine, ma se è la prima volta in oltre 120000 km che "registri" questo consumo allora tanto normale non è?
E' la prima volta che ti accorgi di questo consumo per cosi dire, extra?
Inviato: venerdì 9 agosto 2013, 6:59
da SABBONE
Ho fatto solo 1 cambio di olio da quando ce l'ho non saprei dire, mai rabboccato, probabilmente con i 6 lt che ho inserito il livello non si era posizionato al Max , è bastato poco consumo per far accendere la segnalazione
Inviato: venerdì 9 agosto 2013, 9:01
Ma tu col cambio olio precedente non avevi mai controllato il livello in quei 15-17.000km ? anche senza l'accensione della spia, un eventuale consumo l'avresti potuto notare.
Inviato: venerdì 9 agosto 2013, 13:23
da SABBONE
ma che controllo! io schiaccio e vado....
Inviato: venerdì 9 agosto 2013, 13:58
da SUPERFRA
nella Turbox ho sempre messo 6,5 litri ... Forse mettendone solo 6 era scarso e quindi lo segnava
Inviato: venerdì 9 agosto 2013, 14:06
da SABBONE
Ecco allora è colpa di vins, è lui che mi ha detto di metterne 6!
Inviato: venerdì 9 agosto 2013, 14:22
da GheSo
Certo, era riferito a filtro escluso
Inviato: venerdì 9 agosto 2013, 14:30
da vinsempre
Inviato: venerdì 9 agosto 2013, 14:39
da SABBONE
Inviato: venerdì 9 agosto 2013, 15:18
da vinsempre
Ma quando hai fatto il cambio olio, non hai controllato che il livello fosse giusto?
Inviato: venerdì 9 agosto 2013, 15:24
Ma infatti, più che altro questo ! cioè, ci versi 6lt.. e poi nemmeno dai un'occhiata all'astina, accendi e parti ??
Comunque, scusate, ma che senso ha dire quanto olio ci sta "escluso l'olio".. da quando in qua si cambia l'olio senza cambiare il filtro.. per quel che mi riguarda sul quanti litri mettere quando faccio il cambio dell'olio lo conteggio solo ed esclusivamente
filtro incluso.
