Chi sa rimappare in zona Milano?
crumble
Qualcuno conosce un preparatore in zona Milano o Lombardia capace di mettere le mani su una centralina Saab senza fare danni? Il problema è che ho una centralina rimappata da Nordic, che va benissimo ma la pressione di sovralimentazione è leggermente limitata in seconda, vorrei togliere questa limitazione senza toccare altro. oppure ditemi se c'è modo di agire esternamente, come sul sensore delle marce...non ho nessuna voglia di rimandare la centralina in Svezia..
Re: Chi sa rimappare in zona Milano?
Parla con Manuel, è un ragazzo in gamba ....
crumble
Mi sembra di averlo già fatto ma sulla mappa non ci mette le mani, se ben ricordo, però potrebbe dirmi qualcosa sul conta marce...desertstorm ha scritto:Parla con Manuel, è un ragazzo in gamba ....
Uno forte da quelle parti è Romeo Ferraris: http://www.romeoferraris.com/
Potresti chiedergli se ti personalizza la mappa
crumble
Si può provare ma è caro come il fuoco...vinsempre ha scritto:Uno forte da quelle parti è Romeo Ferraris: http://www.romeoferraris.com/
Se devo pagare caro per togliere una limitazione del turbo allora la rispedisco a Nordic che vista la sua specializzazione penso ne sappia comunque di più, senza voler nulla togliere al preparatore Italiano, ma è solo una questione di eredità storica (su quante Saab avrà messo le mani e con quali risultati uno, e quante l'altro).
Che poi magari per una sciocchezza del genere ti pagano bene comunque, almeno prova a sentirli, per toglierti lo sfizio.
Se fosse mia la macchina rimanderei la centralina da chi l'ha mappata la prima volta senno' starebbe bene cosi' altri 10 anni
crumble
Si avete ragione, in effetti la cosa migliore sarebbe spedirla a nordic, che tra l'altro si era dimenticato già in origine di togliere quella limitazione, come gli avevo esplicitamente chiesto...visto che è colpa sua dovrebbe pure farlo gratis, anche se sono passati anni...è solo che per una cretinata del genere speravo di risolvere in giornata senza fermare l'auto, che è sempre dal meccanico per continui lavori di manutenzione/modifica...
Allora fai cosi!!
Sempre per il principio che se devi farti ammazza' fallo fare da uno buono, e poi, se malauguratamente dovesse sorgere qualche problema non potrebbero risponderti "ah, ma la sua centralina non era mappata come si deve, aveva dei problemi ... bla ... bla ... bla ... tanto da quanto ho capito le Saab in Italia sono auto quasi sconosciute ai preparatori e quasi nessuno puo' darti meta' di quello che possono darti i noti preparatori che vivono principalmente di Saab
Aggiungerei che per fare una modifica alla tua mappatura ti chiederebbero una cifra tale che ci prenderesti quasi una centralina nuova all'estero.
...scusa ma una domanda mi sorge spontanea...per carita' i gusti son gusti e se a me piacciono le bionde è plausibile che tu possa amare solo le more ma dimmi un po....cos'è che ti fa desiderare la mancanza del limitatore sulla 2a
Sarà tara mentale mia, ma io non spedirei mai solo la centralina a qualcuno...
A parte che vorrei sapere su che auto poi venga montata per esser testata, ma per quanto non sarà mai la MIA auto.
E non venitemi a dire che son tutte uguali per favore!
Per caso fanno un copia/incolla della mappa?
crumble
La mia in seconda lavora su una pressione di 1.1-1.15bar, nelle altre marce a 1.25-1.3 (piccole variazioni dipendono dall'APC, ne ho 2). L'accelerazione è violenta e porta le gomme al limite dell'aderenza, con l'anteriore che ai regimi intermedi (3500-4500) galleggia un po'. Questo sul DRITTO e con asfalto asciutto e nuovo. Chiaro che in curva pattina e bisogna parzializzare, come anche se l'asfalto non è ok. Però si percepisce chiaramente che dalla 3° in su il motore è molto più prestante, così tanto che ho sempre paura che esploda il cambio...alcuni giorni fa ho rimontato l'altra APC, che era ferma da mesi e quindi un po' indurita, ebbene la pressione mi andava in seconda a 1.2 abbondanti, posso dirti che per quei pochi giorni in cui l'ha fatto godevo come un riccio. Le ruote pattinavano di gas su qualunque fondo, con stridore nei sorpassi e l'accelerazione era incredibile, nettamente più gratificante. Ora l'APC ha ripreso a funzionare sui valori giusti e ho perso quel tocco di esagerato che mi dava soddisfazione. Francamente è proprio la seconda la marcia che mi diverte di più, vista anche la lunghezza assurda della terza e la velocità eccessiva delle altre. Con la seconda al top non sentirei nemmeno l'esigenza dello stage 4 e magari mollerei pure un filo la molla della WG per stare a 1.2 fissi ma così devo tirare la molla al massimo (cioè vicino al punto in cui in certi casi arriverei al taglio a 1.5 di picco) è proprio una cosa che mi scoccia.marcofinnista ha scritto:...scusa ma una domanda mi sorge spontanea...per carita' i gusti son gusti e se a me piacciono le bionde è plausibile che tu possa amare solo le more ma dimmi un po....cos'è che ti fa desiderare la mancanza del limitatore sulla 2a
crumble
Scusa ma non è a "qualcuno", parliamo dei preparatori top su saab e nel mondo tutti fanno così. La loro esperienza è tale che il loro software funziona come quello di serie, prestazioni a parte. La mia dal punto di vista proprio del funzionamento, della regolarità, della pienezza a tutti i regimi è migliore di quando era originale. Inoltre con questa centralina ho già percorso 120KKm e ho ancora la turbina originale, con 286KKm totali! Ti fideresti di più a farci mettere le mani da uno che non sa niente, che non ha idea, che non ha esperienza??? Io seguo il consiglio degli altri e manco la limitazione in seconda faccio modificare qui da noi.gheso ha scritto:Sarà tara mentale mia, ma io non spedirei mai solo la centralina a qualcuno...
L'alternativa è solo quella di portare l'auto in Svezia, ma ha senso solo per preparazioni estreme e soprattutto quando si ha una configurazione hardware differente da quelle previste per i vari stage.
+1
La mia risposta sarebbe positiva: se mi fido del preparatore non vedo perché non dovrei farglielo fare.crumble ha scritto: Ti fideresti di più a farci mettere le mani da uno che non sa niente, che non ha idea, che non ha esperienza??? Io seguo il consiglio degli altri e manco la limitazione in seconda faccio modificare qui da noi.
Se invece di metterci le tre/quattro ore ce ne mettesse il doppio ma otterrebbe il risultato che voglio io, perché non dovrei?
Tralasciamo il discorso che ormai quasi tutti i meccanici oggi si definiscono "preparatori", ma se mi rivolgo a uno che lo fa di mestiere e lavora per qualche team, spiega(te)mi dove sta la differenza.
Ripeto, piuttosto di un copia/incolla ( per quanto sia affidabilissimo), per me rimane sempre un'operazione che non esprime al meglio le potenzialità dell'auto che IO uso giornalmente.
Crumble, te sei soddisfattissimo di quello che hai, ma hai provato altro?
Ti porto un esempio ( anche se nel mio caso è diversa e più comune la centralina). Prima di portarla da un mappatore ( uno tra i più quotati nel suo campo e per andarlo a trovare mi son sparato più di 500km di sola andata e tre giorni fuori casa) ho provato a farmi installare la mappa Hirsch: piaciuta per nulla, almeno per quello che voglio dalla MIA auto. E si che H di esperienza ne ha in Saab!
Io per mi ritengo soddisfatto di quel che è stato raggiunto ( tralasciando che "l'appetito vien mangiando" e si fa presto ad essere assueffatti) ma mi piacerebbe comunque provare un'altra auto mappata dagli ufficiali. Altro esempio, mi piacerebbe confrontarla con Luca "el striaco" che per certo ha un motore di base molto migliore del mio nonostante sia anche quello un Ttid. Magari da una base migliore quella mappa H mi potrebbe anche piacere facendomi cambiare idea.
Spero di esser riuscito a spiegare la mia idea ( per carità, solo un punto di vista) che come spiegavo precedentemente, resta una mia tara
Scusate per l'OT ( anche se non troppo... )
9.3fast
Bhè qui parliamo di motori un po' diversi... per il tuo ci sono fior di preparatori in Italia che sanno il fatto loro... alla fine è un motore FIAT montato su Alfa/Lancia/ecc..., è quasi ovvio che qui trovi con facilità chi sa metterci le mani.gheso ha scritto:La mia risposta sarebbe positiva: se mi fido del preparatore non vedo perché non dovrei farglielo fare.crumble ha scritto: Ti fideresti di più a farci mettere le mani da uno che non sa niente, che non ha idea, che non ha esperienza??? Io seguo il consiglio degli altri e manco la limitazione in seconda faccio modificare qui da noi.
Qui da noi normalmente col Trionic 5/7/8 delle turbo benza non sanno neanche di cosa si sta parlando e da dove iniziare...
E' quindi altrettanto ovvio che i vari Nordic/Hirsch /ecc... solo per l'esperienza che si sono fatti in anni di preparezioni su queste auto sappiano quello che fanno.
Io ho qui vicino un preparatore molto bravo, che però in onestà mi ha detto: "non la conosco, cnon so come va fatta e non voglio far cag..e", altri magari ci tentano possono riuscirci, come anche no... però nell'ultimo caso rischi che siano dolori poi...
- Saab 9-5 2.3t Vector '03
Pienamente daccordo, ma perché escludere a priori che esista qualcuno che anche qua possa in sicurezza?
