Pagina 1 di 2
900NG Sensonic - Pozza d'olio spurgo frizione [Risolto]
Inviato: venerdì 16 agosto 2013, 13:17
da jpm
Ho un problemino...
- pozza.jpg (106.33 KiB) Visto 1003 volte
Volevo cambiare l'olio idraulico e ho combinato un casino
mi si è formata una pozza d'olio sotto l'auto e il circuito idraulico è completamente vuoto.
Domande:
L'olio, non trovando altre vie di fuga, può uscire dai lati della valvolina di spurgo?
Il cilindro della frizione, quello che stacca il disco, può rompersi (intendo la guarnizione) con una pressione d'aria compressa a 1,5 bar?
Re: Pozza d'olio durante spurgo frizione
Inviato: venerdì 16 agosto 2013, 15:01
da gripen
Alla prima domanda non so risponderti... per la seconda... direi di no: ci sono dei kit che usano la ruota di scorta come serbatoio di aria compressa per lo spurgo e lì l'aria è a più di un bar e mezzo, quindi direi che danni non se ne possano fare.
ciao
Inviato: venerdì 16 agosto 2013, 15:30
Il ruotino normalmente viene gonfiato a 4,5bar.. inoltre penso che la pressione che si esercita col piede sia molto maggiore di 1.5bar, no ?
Comunque anch'io non so dirti di più..
p.s.: non so se la frizione del Sensonic abbia qualcosa di diverso oppure no..
Inviato: venerdì 16 agosto 2013, 16:15
da desertstorm
jpm ha scritto: può rompersi (intendo la guarnizione) con una pressione d'aria compressa a 1,5 bar?
Perche questa domanda, cosa pensi?
Re: 900NG Sensonic - Pozza d'olio durante spurgo frizione
Inviato: venerdì 16 agosto 2013, 18:09
da jpm
L'ho lavata via con l'acqua corrente, non era olio ma liquido di raffreddamento
Quando ho tolto il tubicino superiore della vaschetta l'ho lasciato penzoloni sotto il livello del liquido
Ora però il guaio si è allargato
Questo è il mio "pedale della frizione", l'attuatore Sensonic:
- sensonic smontato.jpg (121.48 KiB) Visto 978 volte
Non sono riuscito a metterlo in posizione "E" (frizione chiusa) e quando ho fatto lo spurgo mi si è riempito di olio idraulico
Mi tocca inondare il tutto con ravvivante elettrico e asciugare con cura
Inviato: venerdì 16 agosto 2013, 18:16
da desertstorm
Potresti provare con del riattivante a secco!
Deterge sporco, incrostazioni e umidità senza lasciare residui.
Inviato: venerdì 16 agosto 2013, 18:21
da jpm
Ormai ho fatto
Stasera accendo un cero a San Compressore
Inviato: venerdì 16 agosto 2013, 18:23
da desertstorm
Inviato: venerdì 16 agosto 2013, 19:38
da jpm
Ho chiamato il mio esperto di cambi Roberto Torrisi (SAABSONIA), sempre gentilissimo, che mi ha rassicurato sulla resistenza del cilindro alla misera pressione dell'aria compressa
Pulito e lucidato... ve lo faccio vedere prima di chiuderlo.
- sensonic montato da chiudere.jpg (169.47 KiB) Visto 967 volte
Non mi resta che montarlo, sperando che funzioni
Inviato: venerdì 16 agosto 2013, 20:29
da desertstorm
Funzionerà
Inviato: venerdì 16 agosto 2013, 21:07
da jpm
Ormai è buio.
- sensonic in posizione.jpg (170.78 KiB) Visto 961 volte
Domani, sperando che si possa fare, si riempie il circuito di olio nuovo
Ed ecco la domanda del secolo:
Se io non volessi aspettare l'olio che ho ordinato...
... posso mischiare quello di un'altra marca, ma sempre DOT4?
Inviato: venerdì 16 agosto 2013, 21:09
da GheSo
Certamente!
Tanto son tutti uguali
Inviato: venerdì 16 agosto 2013, 21:21
da desertstorm
Anche io direi che può andare.
Rispondo a questa ... con un proverbio alla napoletana
jpm ha scritto:Se io non volessi aspettare
"A iatt p ghi e press facett e figli cecat"
La gatta per andar di fretta fece i figli cechi
Inviato: venerdì 16 agosto 2013, 21:23
da jpm
UEEEEEEEEEEEEHH!
Sono due giorni che sono dietro a mettere quella me... quell'olio
Capisc'amme
gheso ha scritto:Certamente!
Anch'io la penso così, ma un parere non guasta mai
Inviato: venerdì 16 agosto 2013, 21:25
da desertstorm
Inviato: sabato 17 agosto 2013, 11:59
Quando si ha la fortuna di avere una specifica ufficiale, direi che basta soddisfare quella.
Inviato: sabato 17 agosto 2013, 13:07
da jpm
Infatti, mi viene in mente la voce "rabbocco" nella procedura del tagliando... come fa il meccanico a sapere di che marca era l'olio precedente?
Inviato: sabato 17 agosto 2013, 14:47
da desertstorm
Non lo sa!!
Inviato: sabato 17 agosto 2013, 16:03
e francamente credo non importi nemmeno più di tanto..
Inviato: sabato 17 agosto 2013, 19:13
da jpm
Il mio Sensonic...
... dopo tre giorni di agonia...
... è...
OPERATIVO
Un mio ringraziamento speciale va a Natale dell'officina di Frosinone (natale56) che ha interrotto le sue vacanze piemontesi per istruirmi al telefono
