9-3NG - Sostituzione Liquido Raffreddamento
Rostax
#1 Messaggio da leggere da Rostax »
Giorno a tutti! :))
Al ritorno da San Marino la mia fedele compagna ha deciso di farmi un regalino. In pratica mi segnala che il Liquido Raffreddamento è al minino e che devo riempire. Il problema che la vaschetta risulta a livello giusto e quindi il sensore ha deciso di abbandonarmi. Ho provato a spruzzare uno spray per contatti elettronici sul collegamento ma per mia sfortuna non ho concluso niente. Leggendo sul forum si diceva che al suo interno ci dovrebbe essere un galleggiante che dovrebbe leggere il livello. Avevo l'idea di svuotare il circuito per una visione migliore del sensore e provare a pulirlo o dirli qualche parolina :Devil: .
Secondo voi è una cosa plausibile oppure mi conviene andare da un meccanico?
Saab 9-3 03' vector 2.2tid
Re: 9-3NG - Sostituzione Liquido Raffreddamento
è una strana faccenda.. comunque nella vaschetta di solito c'è un galleggiante magnetico, non c'è molto da pulire.. se questo galleggia correttamente e va contro alla parete della vaschetta, il sensore posto all'esterno dovrebbe rivelarlo.. a meno che non si sia proprio guastato lui.
Se si accende la spia del liquido vuol dire che il galleggiante è andato a fondo (magari si è sganciato), oppure è incastrato.
Non c'è un vero sensore, è una piastrina solidale al galleggiante che poggia su due contatti quando scende.
P.S. è la giusta punizione per essere stato a San Marino senza dirmi niente :Devil:
Non c'è bisogno di svuotare il circuito, basta smontare solo il vaso d'espansione, ma perderai solo il liquido al suo interno.
Una volta smontato potrai controllare con più accuratezza il buon funzionamento del livellostato (che come giustamente diceva Luca è di tipo magnetico, si tratta di una linguetta metallica che chiude un contatto elettrico quando il gallegiante sta su.
A dirla tutta, se si è bloccato non so se puoi sostituire solo lui. Credo tu debba cambiare l'intera vaschetta.
Ad ogni modo se la smonti è facile provarla.
jpm ha scritto: P.S. è la giusta punizione per essere stato a San Marino senza dirmi niente :Devil:
Rostax
#6 Messaggio da leggere da Rostax »
desertstorm ha scritto:Non c'è bisogno di svuotare il circuito, basta smontare solo il vaso d'espansione, ma perderai solo il liquido al suo interno.
Ma se tolgo la vaschetta non ho rischio che perda tanto liquido dal tubo che è collegato sotto la vaschetta? Domattina in caso prova a vedere.
Credo proprio di si :D
No, perche tubo sotto la vaschetta è una dei punti di ingresso/uscita del liquido più alti, quindi per un principio fisico uscirà poco o nulla di liquido.
Perderai quello della vaschetto ed al massimo qualche altro mezzo litro, tutto qua. :)
Puoi benissimo aspirare il liquido che hai nella vaschetta e conservarlo, così da rimettercelo poi.
A quel punto scolleghi il tubo, avendo cura di tenerlo in verticale, in questo modo non perderai neanche una goccia.. :)
#9 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
a volte l'elettronica da di matto...ma solo per non sprecare altro tempo di lavoro...semplicemente scollegando la batteria per una notte..e vedere se è solo un "bug" :))
Se si tratta di un bug allora non è sicuramente nella vaschetta da ricercarlo, (è un semplice contatto meccanico) ma è la BCM che lo legge male.
Io spererei nella vaschetta, un (eventuale) guasto meglio risolvibile :)) :$
Rostax
#11 Messaggio da leggere da Rostax »
Ma c'è modo per verificare il funzionamento del galleggiante? Magari qualcuno può postare una foto per vedere come dovrebbe essere, per favore?
A memoria, non credo che sia mai capitato a qualcuno o che vi siano foto nel forum .....
Per provarlo è semplice, devi smontare la vaschetta e munirti di un tester con prova di continuità.
Riempi la vaschetta e colleghi il tester all'attacco del livellostato e provi se funziona :)
Rostax
#13 Messaggio da leggere da Rostax »
desertstorm ha scritto:A memoria, non credo che sia mai capitato a qualcuno o che vi siano foto nel forum .....
Ho provato a svuotare la vaschetta per vedere. Il galleggiante funziona a dovere quindi sta tutto nel funzionamento elettronico. Voi che sapete più di me, quanto mi costa una vaschetta nuova?
Come hai verificato che il galleggiante chiude effettivamente il contatto?
Rostax
#15 Messaggio da leggere da Rostax »
Ehm.... mi sembrava apposto :o(
Ho visto che il galleggiante sale con un liquido e scende. Per mia inesperienza in matteria ho supposto che funzionava.
Rostax
#16 Messaggio da leggere da Rostax »
Sembra strano ma ho sistemato! Allora ho pensato che ci fosse un bug dovuto al sensore..quindi con un stuzzicadenti lungo ho premuto a fondo il galleggiante a macchina spenta.. L'ho accesa per fare rilevare la posizione del galleggiante....poi l'ho spenta nuovamente..ho rilasciato il galleggiante...riacceso la macchina e..funzionava senza nessun errore sul sid!
geniale ! hai "sbloccato" il sistema che era andato in palla.. :D
Adesso sta vedere quanto dura...
#19 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
e per di più con uno stuzzicadente... :D :D :D
Rostax
#20 Messaggio da leggere da Rostax »
Purtroppo ha resistito per 3 metri e poi è ricomparso. Qualcuno porta sfiga :D. Da lunedì provvederò a passare in Saab per ordinare la vaschetta nuova (sempre se è la vaschetta).
