9-5OG - Relè arancione : come verificare il funzionamento ?
sondrio1957
#1 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
Cari colleghi ed amici, una domanda secca. Come si verifica se il replay arancione dei fari è andato a donnine? Mi è andato l'anabbagliante Sx. Sostituita lampadina e verificato fusibile, non è cambiato nulla, ergo ll relay mi pare un valido indiziato. Ho trovato su internet chi potrebbe procurarmi il ricambio. Però sono al mare e la cosa non è agevole. Mi sapete suggerire un metodo empirico pratico per verificare se è proprio colpa del relay? Ho pochissima attrezzatura qui, ma un tester c'è. Attendo fiducioso vs lumi
Saluti monzesi
Giacomo
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
Re: Replay arancione: come verificare il funzionamento?
:O Spero che tu intenda Relay (o relè .... facciamo a modo nostro :D )?
Lo chiedo perche lo hai scritto anche nel titolo.....
sondrio1957
#3 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
Uffa, si relais, relay all'inglese :) È il correttore dall'iPad che mi frega. Ho appena iniziato ad usare tapatalk e quindi sono un po' negato. Cmq grazie. Appena fanno silenzio le cicale ado a sentire i click....
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
Agostino :vilain:
gcioni
#5 Messaggio da leggere da gcioni »
Se puo' essere utile ho lo stesso problema e risolvo spruzzando del pulisci contatti secco su i piedini del rele' e ogni tanto apro la copertura e do un colpettino su di esso, in questo modo vado avanti anche per mesi.
sondrio1957
Re: Relè arancione: come verificare il funzionamento?
#6 Messaggio da leggere da sondrio1957 »
Sono sempre più convinto sia il relè, perché stasera ho provato a sentire il tic (hai visto mai avessi un orecchio bionico) e invece di funzionare solo l'abbagliante, si ė messo a funzionare l'anabbagliante. O è posseduto o è andato....
Devo trovare il modo di farmi arrivare il relè qui al mare
Saluti
Saluti Monzesi
BMW Z4 2.5 MY '02
jpm ha scritto:Agostino
Non sono d'accordo, quando presi il rele per le luci supplementari della mia 9.3 lo testai in garage, e ti posso assicurare che nel silenzio del mio garage si sente molto distintamente il tic della bobina che si eccita.
Pensa che quando c'è silenzio assoluto si avverte anche il rumore elettrico che si ode sulle lampade degli stop posteriori..... :)) (quello che sente anche Marco sulla sua: (viewtopic.php?f=31&t=22695)
Edit: forse tu dicevi questo perche non c'è nessuna bobina che si eccita ....quindi, per questo nessun rumore ? :o( :o( ....
jpm ha scritto:Non c'è nessun relè nella scatolina arancione, è un circuito che testa i filamenti delle lampadine e gestisce lo scambio abbaglianti/anabbaglianti.
Non lo sapevo :o( :o( :o(
Hai il codice sotto mano vorrei andarmelo a studiare :))
L'hai aperto?
jpm ha scritto:L'hai aperto?
A me?
Sì.
Dentro ci sono due integrati, due transistor, tre diodi e sei resistenze.
Il codice SAAB è 4109070.
Certo che no, infatti alla tua spiegazione
Ho risposto
Il rele a cui facevo riferimento è quello delle luci supplementari, l'ho nominato giustoper fare un esempio perche si parlava di udire il rumore della bobina, e questo rele è proprio il classico rele con le bobine. :)
gixxer
Re: 9-5OG - Relè arancione : come verificare il funzionament
#12 Messaggio da leggere da gixxer »
Io avevo l'abbagliante sinistro che non andava, assieme alla relativa spia....
Cambiato il relais tutto funziona e adesso dopo aver smontato e lavato i fari, la qualità dell'illuminazione é migliorata molto
Saab 9.3og cabrio stage1
