Volkswagen 1.6 TDI , pressione
- danilohummer
Re: Volkswagen 1.6 TDI , pressione
E nonostante tutto eroga solo 105cv...
- manu
Forse se ci metti nel bagagliaio un compressore da 150 litri tarato a 6 atmosfere riesci ad arrivare a 115/120cvLucantropo ha scritto:si, ma 2,2......![]()
E nonostante tutto eroga solo 105cv...![]()
- ZioTom
- danilohummer
Stessa cosa che penso io...ben 180 euro di optional...buttati via...include manometro pressione turbo, temperatura olio e pressione olio....portando via un portaoggetti che su un auto del genere sarebbe molto più utileZioTom ha scritto:A che pro il manometro del turbo su un tafanario del genere?
- ZioTom
A parte la battuta di prima, trovo comunque faccia una certa scenadanilohummer ha scritto:Stessa cosa che penso io...ben 180 euro di optional...buttati via...include manometro pressione turbo, temperatura olio e pressione olio....portando via un portaoggetti che su un auto del genere sarebbe molto più utileZioTom ha scritto:A che pro il manometro del turbo su un tafanario del genere?
Che poi su un 1.6tdi sia inutile, ma questi fanno l'allestimento R-Line pure sulla polo 1.4 86cv (18500€!!!), quindi ce lo si può aspettare.
- manu
Magari ci fosse stato un optional del genere per le Saab recenti...danilohummer ha scritto:Stessa cosa che penso io...ben 180 euro di optional...buttati via...include manometro pressione turbo, temperatura olio e pressione olio....portando via un portaoggetti che su un auto del genere sarebbe molto più utileZioTom ha scritto:A che pro il manometro del turbo su un tafanario del genere?
the doctor
autoeconomo ha scritto:Magari ci fosse stato un optional del genere per le Saab recenti...danilohummer ha scritto:Stessa cosa che penso io...ben 180 euro di optional...buttati via...include manometro pressione turbo, temperatura olio e pressione olio....portando via un portaoggetti che su un auto del genere sarebbe molto più utileZioTom ha scritto:A che pro il manometro del turbo su un tafanario del genere?
Questa è un affermazione giusta non il porre domande se e a che serve su quella macchina! Ma xchè non si usano più le strumentazioni ricche di una volta su TUTTE le auto?
Io credo sia più una questione economica (vedi VW che lo ha messo come optionale)gheso ha scritto:Te che sei meccanico dovresti saperlo: quante volte son arrivati clienti spaventati perché la lancetta era leggermente superiore a quel che erano abituati a vedere?
- danilohummer
Quando sei abituato ad averlo non vorresti mai farne a meno.. sarebbe come se un giorno smettessi di avere l'indicatore di temperatura del motore.. molte auto non ce l'hanno, sostenendo che non serve.. secondo me tutte le informazioni riguardanti lo stato ed il funzionamento del motore sono utili.. ne vorrei di più !
the doctor
Giusto, ma tanto oggi gli indicatori sono tutti mediati dalle ECU, perciò (come si diceva per la temp acqua) avresti un manometro del turbo che agisce entro parametri preimpostati, idem per tutto il resto. Al limite se qualcosa non va (sovrapressione o foratura di manicotto) ti si accende la spia avaria motore.Lucantropo ha scritto:La pressione del turbo è fondamentale per avere sott'occhio un reale indicatore che da informazioni sullo stato di salute del motore o per lo meno sull'efficacia delle sue prestazioni.. perchè uno può non accorgersi di un calo di prestazioni del turbo, se queste sono progressive.. se invece un bel giorno vedi che il turbo non arriva più dove dovrebbe capisci che c'è qualcosa che non funziona più in maniera ottimale e provoca un calo di prestazioni del motore.
Oggi le auto sono grossi elettrodomestici, servono solo contakm e al limite contagiri (ma solo per fare scena), il resto viene giudicato del tutto superfluo.
Io rimpiango invece certi cruscotti Alfa (le Alfa vere, non le Punto travestite) dove c'era proprio tutto....
