C900 - Luci interruttori cruscotto non funzionanti
mighe78
Ciao a tutti nella mia c 900 classic, non funziona l'illuminazione dell'interruttore luci, del riscaldamento dei sedili, degli specchietti elettrici e il portacenere non è illuminato...è normale?
grazie mille
grazie mille
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
Re: luci interruttori cruscotto
Il portacenere e interrutore luci sono illuminati, gli specchi no e i sedili non so perchè sulla mia si attaccano in automatico e quindi non ho interruttori.
Sfilando l'interruttore luci, dovresti trovare sul corpo stesso la micro lampadina...
mighe78
Ciao Aerogt, mi potresti spiegare come si toglie lìinterruttore luci? sai per caso anche come si tolgono gli altri interruttori?
grazie mille
grazie mille
POTREI NON RICORDARMI BENE, ma quello delle luci è a pressione...
Gli altri non lo proprio...
per quello delle luci se non erro bisogna girare oltre il fine corsa, o da una parte o dall'altra..ma non saprei dire quale!
- giuseppe122
Quello delle luci e' a pressione gli altri bisogna infilare un cacciavite piccolo sul bordo destro o sinistro e sfilarli
Non mi ricordo fino a che anno ma alcuni interruttori si possono aprire e sostituire le lampadine all'interno, gli altri purtroppo sono sigillati e vanno sostituiti.
- throll
mi pare solo gli interruttori vecchio tipo coi loghi più grossi (pre-restyling)
Hai aperto un topic in cui dici di avere problemi elettrici all'autoradio, sicuro che le due cose non dipendano dallo stesso guasto?
mighe78
si sicurissimo, gli interruttori funzionano tutti però non funziona l'illuminazione di quello che riguarda il riscaldamento dei sedili, l'autoradio invece funzionava fino a poche ore fa poi non è più funzionato, non arriva corrente, funziona solo l'antenna elettrica
mighe78
Re: C900 - Luci interruttori cruscotto non funzionanti
qualcuno per caso sa come si sostituisce la lampadina del quadro di accensione?
grazie mille
grazie mille
- giuseppe122
Devi togliere il coperchio con l'altoparlante del cruscotto lato dx e con molta pazienza vedrai, infilando una mano, piccola, che ci sono 2 portalampada a baionetta
mighe78
ciao, proverò a dare un'occhiata, queste due lampadine dall'altoparlante dx riescono ad illuminare fino in prossimità del freno a mano dove è colloccato il blocchetto?
Ovviamente no, li' c'e' una luce apposta.mighe78 ha scritto:ciao, proverò a dare un'occhiata, queste due lampadine dall'altoparlante dx riescono ad illuminare fino in prossimità del freno a mano dove è colloccato il blocchetto?
mighe78
grazie mille Palla, a cosa servono le due lampadine sotto l'altoparlante dx? è difficile sostituire quella in prossimità del blocchetto? grazie ancora
- giuseppe122
Servono a illuminare il quadro strumenti
Gia' e bisogna capire se si sono bruciate oppure se, col tempo, si e' fuso il circuito stampato. (difetto ricorrente).
Non credo sia difficle ma solitamente, per questioni di tempo, faccio fare questi lavori dal mio meccanico.mighe78 ha scritto:grazie mille Palla, a cosa servono le due lampadine sotto l'altoparlante dx? è difficile sostituire quella in prossimità del blocchetto? grazie ancora
mighe78
ragazzi mi potete dire se il pulsante del tetto apribile si illumina di notte?
grazie
grazie
No, non si illumina.mighe78 ha scritto:ragazzi mi potete dire se il pulsante del tetto apribile si illumina di notte?
grazie
