Pagina 1 di 2
C900 Cabrio - Come smontare il pistone capote ? [Risolto]
Inviato: mercoledì 6 novembre 2013, 19:42
da mi..chele
ciao a tutti!
Ho cominciato a fare qualche lavoretto a Roketon..questa estate ho fatto il pieno d'olio per la capote. In 1 giornata è scolato tutto, quindi ho deciso di smontare il pistone inquisito per farlo controllare.
Oggi ho smontato tutto, ma mi sono bloccato una volta arrivato al pistone..nn riesco a toglierlo!
Teoricamente è bloccato da 2 ghiere, ho provato a forzare, ma nulla...quindi. ....si accettano suggerimenti!
sapreste indicarmi il daffarsi, o se possibile avere una spiegazione del wis (io nn ce l'ho per questa).
Grazie in anticipo
Re: c900 come smontare il pistone della capote?
Inviato: mercoledì 6 novembre 2013, 19:47
da GheSo
Esiste solo il manuale cartaceo
Inviato: mercoledì 6 novembre 2013, 19:57
da mi..chele
Diciamo che ci sono 2 "puntelli" (prima avevo detto ghiera,ma nn è giusto) ...ho controllato nell' epc ed in effetti sono disegnate, il particolare è che nn escono e nn vorrei forzare troppo e magari piegare qualcosa...
Inviato: mercoledì 6 novembre 2013, 20:03
da mi..chele
Questo è uno dei 2 inquisiti...
- 20131106_184138-1.jpg (10.64 KiB) Visto 10618 volte
Questo è il pistone visto dall'alto...si nota anche la perdita
- 20131106_184131-1.jpg (28.98 KiB) Visto 10618 volte
Inviato: mercoledì 6 novembre 2013, 20:36
da AeroGT
Leggermente o.t.: ma in firma, al posto delle 2 salme..... non starebbe meglio la foto della "viva"?????
Inviato: mercoledì 6 novembre 2013, 20:46
da mi..chele
Re: C900 Cabrio - Come smontare il pistone della capote ?
Inviato: giovedì 7 novembre 2013, 11:47
da mi..chele
Ok! Trovato! basta svitare (non serve necessariamente toglierle) 2 viti per allargare il supporto, così il pistone si sfila
Qui di seguito evidenzio in
rosso il perno che da l'appoggio al pistone,
e le 2 viti da smollare in
verde
- 20131107_111841.jpg (21.34 KiB) Visto 10594 volte
Questo è il mio bel pistoncino smontato...
- 20131107_112010.jpg (20.06 KiB) Visto 10594 volte
Questo dovrebbe essere il punto di perdita dell'olio...
- 20131107_114147.jpg (19.08 KiB) Visto 10594 volte
Inviato: giovedì 7 novembre 2013, 15:00
da GheSo
mi..chele ha scritto:Eeeeee si! Hai ragione
devo mettere le 2 vive!!
Certo che più piccole no?!
Inviato: giovedì 7 novembre 2013, 15:15
da mi..chele
Re: C900 Cabrio - Come smontare il pistone capote ? [Risolto]
Inviato: lunedì 4 novembre 2019, 10:16
da gila
Ciao,
Torno su questo topic avendo lo stesso problema di perdita. I pistoni sono revisionabili?
Inviato: lunedì 4 novembre 2019, 15:41
da GheSo
Generalmente lo sono
Però dovresti chiedere a qualche ditta di oleodinamica
Inviato: lunedì 4 novembre 2019, 21:45
da marcofinnista
Su subito.it C'è un tizio specializzato nella revisione di cilindri idraulici per Capote
https://www.subito.it/accessori-auto/or ... 042406.htm
Inviato: lunedì 4 novembre 2019, 21:59
da vinsempre
Natale di Ceccano mi diceva che sono revisionabili, anche io prevedo di fare tale operazione nei prossimi mesi
Inviato: martedì 5 novembre 2019, 8:53
da gila
Grazie delle info, ho appena trovato un’azienda a Pordenone che chiede 80€ a pistone, proverò a sentire anche la persona di Catania ma penso che saranno allineati i prezzi: un amico ha revisionato da solo quello di una Mercedes classe E e ha speso una quarantina di € tra paraoli e cagatine varie.
Ciao
Inviato: giovedì 7 novembre 2019, 14:14
da pacoraban
Io abito a Pordenone, mi dici come si chiama l'azienda?
Inviato: venerdì 8 novembre 2019, 8:19
da gila
Ciao,
A2 di Brenelli Marco & C. sas - Via delle Industrie n. 3 - 33080 Roveredo in Piano - PN
Confermato 90€ a pistone
Inviato: sabato 9 novembre 2019, 16:32
da lupin2008
Inviato: sabato 9 novembre 2019, 16:45
da lupin2008
scusami visto che devo smontare il pistone sinistro, il pannello posteriore lo rimuovo giusto? poi ho notato un connettore penzolante dai bracci della cappotta...mi sai dire dove si inserisce? sicuramente quando mi hanno sostituito il telo non lo hanno riattaccatto ecco perche non aveva un fine corsa e continuava a far andare il motore sia in apertura che in chiusura...
Inviato: lunedì 11 novembre 2019, 20:44
da gila
Ciao, si va rimosso.
L’unico connettore elettrico e sotto la panca sedile, se hai trovato qualcosa lateralmente penso sia o per la luce di cortesia o per la cassa, non dovrebbe esserci null’altro.
Non esiste un fine corsa perché il funzionamento lo comandi sempre tu manualmente con i suoi bottoni.
Gila
Inviato: martedì 12 novembre 2019, 0:16
da throll
Potrebbe essere dello sbrinatore lunotto
