9000 CS - Impianto frenante ?
Classici ho bisogno di voi.
L'impianto frenante fra le varie versioni è uguale? L'Aero lo montava ( immagino) maggiorato? E se si, si può trasportare nella versione più povera ( di prestazioni) come nelle 900NG-93?
L'Aero montava misure maggiori di 16"?
Re: Impianto frenante 9000 restyling
Sto studiando...
Vi prego ditemi che si possono omologare i 17!!
Confiscategli quella povera 9000 !!!!!!!gheso ha scritto:Vi prego ditemi che si possono omologare i 17!!
- saaBruno
ti prego i 17 su una 9000 noAeroGT ha scritto:Confiscategli quella povera 9000 !!!!!!!gheso ha scritto:Vi prego ditemi che si possono omologare i 17!!
Re: 9000 CS - Impianto frenante ?
- manu
Quoto
Da quanto mi ha detto saabspecialist, l'impianto frenante delle 9000 è unico, indipendentemente dall'allestimento.
I 17 li devi far omologare, ma purtroppo non esistono originali Saab di quella misura a 4 bulloni.
- Addetto Stampa
Esatto!autoeconomo ha scritto:Da quanto mi ha detto saabspecialist, l'impianto frenante delle 9000 è unico, indipendentemente dall'allestimento.
Per avere cerchi comunque made by Saab dovresti montare qualcosa (diciamo a 3 razze, sarebbe meglio...) tipo quelli della prima serie di 9-5Aero. Esistono dei distanziali/adattatori per i 5 fori. Certo che alla visita tecnica ti caccerebbero via...
La cosa "buffa" è che una famosissima foto di presentazione della 9000CS Aero aveva dei cerchi da 17" (quella "ruby" con i Super Aero)
Comunque fidati: sotto una 9000CS 4 Super Aero da 16" con delle gomme "giuste" e sei veramente ok. I freni erano uguali per tutte le versioni, cioè leggermente sottodimensionati...
Ma come?!
E io che mi sto dannando per renderla più efficiente
Stavolta non è estetica
(Anche se ci starebbero bene... )
Grazie Gri'
Non ho voglia di montare distanziali, ma quel che mi avete raccontato non mi sta rendedno le cose facili...
Ma all'estero si faceva questa omologazione? E non intendo il paradiso Germania, ma tipo Uk, Usa...
- Addetto Stampa
Ma si può fare anche in Italia! E' nè più nè meno che come omologare i 16" su una c900! Quella aveva a libretto (tranne alcune eccezioni...) massimo i 15", la 9000 arrivava a 16". E' più semplice di quanto si pensi: certo non potresti montare dei 305/30 WR17"...
ma ad occhio, partendo dai 205/50 ZR 16" a libretto, direi che dei 215/45 R 17" li possano approvare. Ci sarebbe solo una leggerissima differenza nella circonferenza al rotolamento (in +) e comunque nei limiti di quanto permesso. La misura perfettamente equivalente sarebbe 215/40... ma forse ci sarebbe troppo poca spalla, fermo restando che avrai a libretto sicuramente anche i 195/65 R15" a cui i 215/45 R17" sono perfettamente equivalenti...
Mi ripeto: contatta STC europe ... Ad es Giuseppe122 ha avuto da loro il nullaosta...
- saaBruno
e no caro mio...gripen ha scritto:Ma si può fare anche in Italia! E' nè più nè meno che come omologare i 16" su una c900! Quella aveva a libretto (tranne alcune eccezioni...) massimo i 15", la 9000 arrivava a 16". E' più semplice di quanto si pensi: certo non potresti montare dei 305/30 WR17"...![]()
su una 900 puoi mettere dei 16" originali saab del tutto simili a quelli di origine (e credo che in alcuni mercati i 16" fossero a catalogo anche per la 900);
su una 9000 dovresti mettere degli orribili 17" commerciali rovinandone inesorabilmente l'estetica. quindi sappi che, in caso continuassi con questa tua insana scelta, sarai lapidato e pubblicamente deriso al prossimo raduno
- saaBruno
eccoti qualche spunto:
Per non parlare del concorso di bellezza SCI 2014 dove verresti bannato immediatamente e con grande gusto
Che poi, signori, voi discutete dei cerchi quando la mia domanda verteva su altro
Sottodimensionati? Dici?gripen ha scritto:Esatto!autoeconomo ha scritto:Da quanto mi ha detto saabspecialist, l'impianto frenante delle 9000 è unico, indipendentemente dall'allestimento.
Per avere cerchi comunque made by Saab dovresti montare qualcosa (diciamo a 3 razze, sarebbe meglio...) tipo quelli della prima serie di 9-5Aero. Esistono dei distanziali/adattatori per i 5 fori. Certo che alla visita tecnica ti caccerebbero via...![]()
Non nego di aver valutato anch'io i 17", ma poi non ci ho più pensato perché non ci sono cerchi Saab a 4 fori.
Hai ragione e la risposta e' negativa. Potresti montare i freni solo sulla C900 dal 1991 in poi.gheso ha scritto:Che poi, signori, voi discutete dei cerchi quando la mia domanda verteva su altro
Ho risposto a questa tua domanda e la risposta e' negativa. L'impianto frenante della 9000 puoi solo montarlo sulla C900 dal 1991 in poi. 900NG e 93 montano un impianto diverso (Opel) e, l'impianto frenante, non era diverso fra i diversi tipi di 9000.gheso ha scritto:Classici ho bisogno di voi.
