Pagina 1 di 3
9-3NG 1.9TTid - Malfunzionamento tcs/esp
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 2:05
da spoolconcept
Ciao a tutti...chiedo venia se ho sbagliato sezione oppure se l'argomento è stato gia trattato...ma ho fretta e scrivo fa cellulare...poche ore fa, tornando da zurigo, direzione milano, a circa 120 km/h si è indurito il volante ed il sid mi ha dato il messaggio "malfunzionamento controllo stabilitá". Riesco ad accostare sul ciglio dell'autostrada, spengo la macchina e poi cerco di riavviarla....il sid effettua il controllo ma senza darmi "ok", la lancetta della velocitâ resta a metá tachimetro mentre quella del carburante va su e poi scende di colpo...tento l'avvio ma il motorino nn gira....il messaggio del malfunzionamento resta ed in più si aggiunge quello del malfunzionamento adattamento fari ...nel frattempo lovstereo/navigatore si riavvia in continuazione...dopo vari tentativi chiamo i soccorsi..mora la mia 9.3 1.9 ttdi aero si trova in una autorimessa poco fuori zurigo.mmnn so che fare...tra varie peripezie (treno e taxi) sono riuscito a tornare a milano.....consigliatemi vi prego..l'auto ha circs 83.000 km
Re: aiutatemi
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 6:14
da SABBONE
batteria e/o alternatore ?!
Re: aiutatemi
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 6:29
da marcofinnista
Metti un titolo nel topic adeguato al tipo di problema senno' uno pensa che stai annegando :D
Re: aiutatemi
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 7:46
da GheSo
Voto anche io alternatore ( problema noto su questa motorizzazione)
Re: aiutatemi
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 8:23
da desertstorm
Si anche io a caldo penso all'alternatore, ma ora la causa primaria da risolvere subito, è la batteria andata come conseguenza della rottura dell'alternatore.
L'unica perplessità è come sia possibile, se il problema è stato l'alternatore, non si sia accesa la spia relativa?
Re: aiuto malfunzionamento tcs/esp
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 10:46
da spoolconcept
Infatti è come se fossi annegato in un mare di mer...
Voi mi consigliate di portarla prima in Italia oppure farla riparare in svizzera?
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 10:50
da AeroGT
La manodopera in Svizzera ti costa sicuramente di piu'. Fatti un preventivo per il trasporto sino a Milano (puoi portarla da SaabSonia)
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 10:57
da Seba9-3
Se è l'alternatore, può aver avuto un calo di certo anche la batteria...e solitamente si cambia anche quest'ultima con la sostituzione dell'alternatore.
Io farei così quindi; sostituire solamente ( nel frattempo ) la batteria con una nuova...e proverei a rimettere in moto.
In caso negativo, per forza maggiore, carro attrezzi.
Se è l'alternatore però, avrebbe dovuto dare anche la scritta sul SID che la batteria non si carica.
Io ho notato che spesso le 9-3 hanno la batteria che di punto in bianco...vanno in corto...senza causa dell'alternatore.
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 11:13
da desertstorm
Spool non so dove ti trovi ora, ma se hai dimestichezza e ti trovi nei pressi della tua auto prova a staccare i connettori della batteria dall'auto,
dopo di che con un tester vedi in che stato è la batteria
se è a terra è l'alternatore, e puoi solo fare un tentativo, comprarne una di almeno 70/80 amp e tentare il viaggio in Italia avendo cura di tenere tutto spento, fari, riscaldamento, stereo etc. (resta un tentativo perche senza alternatore riuscirai a fare circa 150/200 km, purtroppo il servosterzo della tua Saab è elettrogestito e consuma un sacco di corrente)
Se la batteria è ancora buona, allora non è l'alternatore e ti occorre per forza un meccanico.
Non so se consigliarti o meno un carro attrezzi, perchè con quello che spenderesti la ripareresti in Svizzera e forse forse facendo le somme risparmieresti anche.
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 19:08
da vinsempre
Anche in questo caso è sicuramente la batteria.
Se sei fortunato, si è interrotta e con la sua sostituzione dovresti cavartela.
Se sei meno fortunato, è l'alternatore.
Ma io sono più propenso a pensare che sia la prima ipotesi :)
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 20:59
da spoolconcept
Prima cosa vi ringrazio infinitamente...
Adesso sono a Milano...Il problema è che nn riesco ad immaginare i costi se la dovessi riparare li, anche se dalle poche ore trascorse a Zurigo ho capito che il costo della vita è elevato..poi è anche difficile rapportasi con la lingua...nn vi dico quante incomprensioni con il tizio del carro attrezzi...domani saprò i costi x farla portare in italia...ma sapreste dirmi orientativamente i costi x sostituire batteria ed alternatore comprensivi di manodopera? E magari anche un modello di alternatore valido, visto che ho sentito dire che quelli di serie sono scadenti?
Cmq la cosa che più mi lascia basito è come sia possibile che a 130 km/h possa bloccarsi il volante rischiando la vita
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 21:49
da desertstorm
Se si trattasse solo della batteria credo che al massimo potresti spendere intorno ai 100/130 euri tutto compreso (prezzo più che onesto)
Se ti devono cambiare anche l'alternatore e dovessero farlo in Saab (quindi sostituendolo con l'originale) ti dico che:
il solo alternatore, senza manodopera, costa di listino poco più di 1000 euri ivato...........
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 21:57
da desertstorm
spoolconcept ha scritto: Cmq la cosa che più mi lascia basito è come sia possibile che a 130 km/h possa bloccarsi il volante rischiando la vita
Purtroppo è un grave errore di progetto (secondo me) di quest'auto, e tutte quelle che hanno questo sistema, perche il tuo servosterzo funzione mediante l'azione di una elettropompa.
In caso di mancanza di corrente la pompa ferma il flusso d'olio idraulico al suo interno ed il volante diventa duro come una pietra.
Quello che ti è capitato potrebbe anche essere dovuto proprio ad un problema dell'elettropompa, la cui centralina di gestione è colleganta anche al sistema ESP.
Ad ogni modo io lo escluderei per un fatto statistico.
Inviato: domenica 15 dicembre 2013, 23:41
da forletto
Come ti è già stato suggerito, potrebbe trattarsi di un guasto al l'alternatore o alla batteria. Nel caso fosse la prima ipotesi, ti suggerisco di fare smontare l'alternatore e farlo riparare. A creare l'interruzione del suo funzionamento è la rottura di un diodo che si brucia. Con una spesa irrisoria, puoi fare sostituire il gruppo diodi. Si trovano in commercio i ricambi per questo tipo di riparazione. Chiaramente se l'auto è all'estero dovrai sbatterti un pó o per portarla a casa oppure per cercare qualcuno che la ripari senza farti spendere una follia! Che sfortuna!!!
Inviato: lunedì 16 dicembre 2013, 0:13
da GheSo
Comincerei a toglier di mezzo l'alternatore: da mia esperienza ho scoperto che a quella velocità continua a caricare lo stesso la batteria. I problemi si avvertirebbero a bassi giri del motore.
Proverei anche i a cambiare batteria e provare a tornare in Italia mantenendo il motore allegro
Inviato: lunedì 16 dicembre 2013, 7:16
da desertstorm
Non voglio contraddirti Stefano, ma ho dei dubbi.
Se si brucia il ponte ( o piastra) a diodi, la corrente generata l'alternatore non viene più inviata al resto del circuito
se si rompe il regolatore/raddrizzatore la tensione non viene ne più trasformata in continua ne regolata alla tensione giusta.
Inviato: lunedì 16 dicembre 2013, 14:36
da GheSo
Agostino, sai che di queste cose non capisco nulla, però posso raccontare la mia esperienza.
Tutto è successo a 150km da casa, panico, scendo sempre con questa spia accesa, spengo le utente accessorie per risparmiare energia ( come si fa in casa, uguale!) finché arrivo in una tangenziale che mi permette di superare i 90 km/h. Spia spenta, riaccendo le utenze, spia ancora spenta.
Semaforo, riparto piano e si accende la spia. Ritorno su di giri e si spegne.
Sto tira e molla mi ha consentito di far i chilometri mancanti per tornare a casa e percorrerne una trentina per andar dal meccanico ( e qui si c'è arrivata solo con la batteria)
Inviato: lunedì 16 dicembre 2013, 15:35
da desertstorm
Stefano, l'alternatore comunica direttamente con la EDC16 (centralina motore), ora i casi sono due, :
O si stava rompendo e di li a poco non avrebbe caricato nemmeno ad alte velocità
Oppure la cinghia a bassa velocità slittava sulla puleggia dell'alternatore perche magari lenta
In ogni,con la corrente tutto può essere, quindi posso anche sbagliarmi io. :)) :))
Inviato: lunedì 16 dicembre 2013, 18:17
da SABBONE
I diodi non si rompono tutti, di solito se ne rompe uno gli altri continuano a funzionare, quindi nella peggiore delle ipotesi raddrizzeranno una sola semionda, .... A bassi giri, non basta x caricare la batteria ma se la velocità dell alternatore aumenta, anche una sola semionda potrebbe essere sufficiente
Inviato: lunedì 16 dicembre 2013, 18:21
da GheSo
Esatto, proprio ieri han confermato che si brucia un solo diodo, quindi, da ignorante, la tesi di Sabbone per me regge
