9-3NG 1.9TTid - Frizione rumorosa
guglielmo
#1 Messaggio da leggere da guglielmo »
dunque gente..........volevo farvi una domanda,posseggo una saab 93 sporthach del 2008 con 130000 km e ho notato che sollevando la frizione giunto a meta corsa sento un rumore tipo di sfarfallio permettetemi il termine che scompare una volta sollevata tutta, praticamente fa rumore con pedale a meta :( :( .....mi devo preoccupare......sob
Re: 9-3NG TTiD - frizione rumorosa
Ciao.. lo fa anche ad auto ferma senza marcia innestata? Se non sbaglio qualcuno ha avuto sintomi simili in concomitanza con un guasto al volano bi-massa..
guglielmo
#3 Messaggio da leggere da guglielmo »
si anche senza marcia innescata.....la frizione e morbida pero
Il comando di disinnesto della tua frizione è di tipo oleodinamico e l'olio idraulico che mette in pressione il sistema è l'olio dei freni (stesso circuito) esso è composto, partendo dal pedale da:
pedale,
cilindro principale,
tubo idraulico di collegamento
servocilindro, posto sulla frizione >>>> ne provoca l'innesto o il disinnesto.
Il tuo problema potrebbe, anzi sicuramente, è una sciocchezza; controlla o fa controllare che non ci sia aria nel sistema, controlla il livello dell'olio dei freni (lo so c'è una spia ma tu controlla lo stesso).
Un'altro problema che causa vibrazioni o problematiche molto simili alla tua è la presenza di sporcizia, aria o una otturazione parziale del condotto che collega il cilindro principale al tubo ammortizzatore del servocilindro.
Purtroppo non credo possa farci qualcosa, devi andare da un bravo meccanico che ti dia una controllata al sistema e se è il caso una bella spurgata.
guglielmo
#5 Messaggio da leggere da guglielmo »
Spero e come tu dici.... Ma uno bravo e appassionato del marchio a roma dove lo trovo???... Se vado in saab a via salaria spendo 1400 euro e mi fanno frizione e volano.....
Ti devi spostare a Ceccano (Frosinone).
Li troverai Natale e la sua officina "AUTOSERVICE ONE" , tra l'altro convenzionanta con il club (per i soci)
Tutti noi del centro/sud andiamo li.
Troverai: cordialità, serietà, preparazione, disponibilità e onestà.
guglielmo
Re: 9-3NG 1.9TTid - Frizione rumorosa
#7 Messaggio da leggere da guglielmo »
Desertstorm, tu sei un meccanico?
Non lo è,ma se decidesse di aprire un autofficina a marchio Saab,non ce ne sarebbe per nessuno! :) :)
:D :D :D :D
Grazie Mimmo, le tue lusinghe mi gratificano e mi invogliano a studiare sempre di più (nei limiti del possibile :)) :)) )
guglielmo ha scritto:Desertstorm, tu sei un meccanico?
Assolutamente no Guglielmo.
La mia è una passione nata piano piano nell'officina del mio amico meccanico; quando gli porto le auto lavoriamo insieme per ripararle (o meglio, io faccio l'aiutante :)) ) , perche sa della mia passione e fa piacere anche a lui che io gli dia una mano.
Quello che so sulle Saab l'ho appreso pian piano studiando ore ed ore il manuale d'officina elettronico (wis) e facendo tesoro delle informazioni di chi, nel forum, ne sa più di me.
E quando v'è la necessità, come nel tuo caso, lo consulto cercando di capire prima di postare.
guglielmo
#10 Messaggio da leggere da guglielmo »
intanto ti ringrazio, poi spero che la tua diagnosi sia quella giusta...e poi dovro trovare il tempo di andare dal signor
Natale.....
guglielmo
#11 Messaggio da leggere da guglielmo »
Dunque.. Credo che devo rettificare il mio primo post sulla frizione rumorosa, il rumore che sento sulla mia saab con 130000 km non e di "sfarfallio" come avevo citato prima ma si sente "battere" (e lo si avverte lievemente anche sul pedale della frizione leggermente pigiato) in sottofondo anche a frizione alzata, il "battere"si accentua quando si pigia la frizione fino a meta corsa e va scomparendo se si spinge fino a fondo, inoltre a freddo inserendo la retromarcia x uscire dal mio garage spesso fa un rumoraccio che veramente non so spiegare... Da diventar pazzi prima di andare a trovare il sig. Natale e che dio me la mandi buona....:)
Da quello che dici potrebbe anche essere un rumore da cambio ....
guglielmo
#15 Messaggio da leggere da guglielmo »
dunque...un meccanico dice ce trattasi di volano,,,,volendo cambiarlo e il caso di usare ricambi LUK, il prezzo e di circa 250 280 euro su internet e io o ho un amico che puo prendere ricambi con sconti del 50......che dite..
Che credo anche io sia il volano bimassa.
Visto che ci sei, non conviene anche controllare e nel caso cambiare la frizione?
E' doveroso, sarebbe assurdo smntare mezza macchina e non cambiare disco e spingidisco-
MarcoMaxi
#18 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Confermo il volano bimassa. La procedura per far apparire il rumore è sintomatico. Il volano è da sostituire.
guglielmo
#19 Messaggio da leggere da guglielmo »
bene,se cosi fosse sono 1200 belli uuri...euri
guglielmo
#20 Messaggio da leggere da guglielmo »
comunque...1200 con pezzi oriGinali saab e Garanzia 2 anni o pezzi commerciali''
