9-3NG X 2.0T - Diametro dischi freno anteriore ?
Gègè
#1 Messaggio da leggere da Gègè »
Ciao a tutti,
sono in procinto di cambiare le pasticche dei freni anteriori.
Andando dal ricambista, il sistema considera tre misure differenti.
Che misura dovrei avere sulla mia 9.3X 2.0 T Biopower 154Kw 11/2010?
285mm?
302mm?
320mm?
Inoltre, la sostituzione delle candele comporta l'utilizzo di una semplice chiave oppure vi sono delle particolari modalità? (Bobine di accensione sulle candele???)
Grazie in anticipo.
9.3X 2.0t XWD Biopower 209 cv anno 2011
GPL BRC
Re: Dilemma diametro dischi freno anteriore Saab 9.3X 2.0T B
Ciao,
che io sappia la tua dovrebbe montare i dischi da 302mm o forse 314mm (le ultime Aero penso montassero tutte i 314mm, i 302 erano per le prime Aero 2.0T pre-restyling e per le Vector Plus, così ricordo io).
Tuttavia i 320mm non mi risultano su Saab.. forse sono appunto i 314mm.. e poi i 345 dele TurboX.
Gègè
#3 Messaggio da leggere da Gègè »
Ciao e grazie.
Ma tu mi parli di aero perchè la meccanica è identica alla X?
Comunque anch'io sospetto i 302 (visti i cerchi da 17...anche se ora ho i 16 con le gomme invernali) ma, dovendo prendere le pasticche, vorrei andare a colpo sicuro...
GPL BRC
parlo di Aero perchè non ricordo se la 9-3x avessela versione Aero oppure fosse solo 2,0T... se non è Aero allora forse ha i 302 come la 2,0 Vector Plus (stessa motorizzazione)..
Però ad esempio se non ricordo male, la 9-3 2,0T XWD Carlsson (che di fabbrica è uscita come Vector) di Desertstorm ha i 285mm ? :neutral:
Guarda, non so dirti nulla con certezza.. ma se si tratta solo delle pastiglie, se non sbaglio sia quelle con i 285 che quelle con i 302 dovrebbero montare le stesse poichè la pinza è la stessa (cambia solo la staffa, in virtù del diverso diametro del disco).
Su Partsforsaabs infatti la stessa pastiglia è venduta per entrambi i diametri: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3523
Mentre per quella con i 314 ne danno già una diversa.
Se vuoi essere sicuro.. smonta una ruota e misura il diametro del disco con un metro :))
No Luca, io ho i 314 mm anteriori e i 292 mm al posteriore
Inoltre vi ricordo che non vi è alcuna necessità di smontare le ruote per verificare il diametro.
In merito al tuo problema Gege, NESSUN DILEMMA :D :D :D,
in basso, sul montante centrale della porta lato guida troverai una targhetta con il telaio della vettura ed altri numeri/lettere, postami una foto di questa tagrhetta (se vuoi cancella pure il solo telaio) e ti dirò cosa monta la tua 9.3 X :wink:
La targhetta che mi devi postare è questa
Se non vuoi fare la foto specificami in modo PRECISO tutto quello che c'è scritto nella parte bassa della taghetta!
#6 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Com'è piccolo il mondo.
A breve devo cambiare le pastiglie anteriori della mia Aero TTid ( 2008 )..e il ricambista, Bep's, mi ha dato ben 4 pastiglie con misure differenti...lo sconto, sul totale, entro il 14 dicembre arriva anche al 25% complessivo della spesa...quindi..ti posto a breve la mia targhetta identificativa..
Saremo il 22...
#8 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
scusate...volevo scrivere....gennaio..
:D :D
ecco la targhetta...codice / disegno pastiglia?
( 9-3 TTid Aero del 2008 )
Dischi anteriori 314 mm
Dischi posteriori 292 mm
Le pastiglie anteriori sono le 93 190 340 (in Kit)
Gègè
#10 Messaggio da leggere da Gègè »
desertstorm ha scritto:No Luca, io ho i 314 mm anteriori e i 292 mm al posteriore
MITICO!!!
Appena possibile ti invio la foto.
Grazie mille.
GPL BRC
borg71
Re: 9-3NG X 2.0T - Diametro dischi freno anteriore ?
#11 Messaggio da leggere da borg71 »
scusate approfitto pure io, ho i dischi anteriori ormai ridotti male e devo cambiarli... mi sembra di capire 285 di diametro pure io.
19 - AL -4 - 3 - 26 -24 -AA -BA -CA -DA -
ho una 1.9 tid del 2006 SW
9-3 1.9 tid vector
Confermo AA sono 285mm (spessore 25mm) :)
borg71
#13 Messaggio da leggere da borg71 »
grazie, credo questi vadano bene:
http://www.mister-auto.it/it/dischi-fre ... 9!107.html
SAAB : 91 56 807
mentre per le pastiglie dei dischi, trovo due misure, con altezza 69,5 e 77,5 ???
http://www.mister-auto.it/it/pastiglie- ... 4!044.html
oppure
http://www.mister-auto.it/it/pastiglie- ... 4!280.html
a naso sono le prime da 69,5.
che dici ?
9-3 1.9 tid vector
Andr3A
#14 Messaggio da leggere da Andr3A »
Acquista su neobrothers che hanno già i kit pronti apposta per le Saab !
borg71
#15 Messaggio da leggere da borg71 »
9-3 1.9 tid vector
Andr3A
#16 Messaggio da leggere da Andr3A »
Bravissimo ! Ho appena preso lo stesso kit mi è arrivato oggi !
#17 Messaggio da leggere da drillo65 »
Se vuoi qualcosa di meglio prendi questi,la differenza si sente. :))
http://www.neobrothers.co.uk/front-brak ... -1931.html
borg71
#18 Messaggio da leggere da borg71 »
:D usa la saab nel quotidiano per lavoro... basta che freni bene, per tutto il resto monto in moto :pirate:
Ultima modifica di desertstorm il venerdì 29 maggio 2015, 16:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"
9-3 1.9 tid vector
borg71
#19 Messaggio da leggere da borg71 »
alla fine ho preso questo che costava qualcosa meno
http://www.neobrothers.co.uk/front-brak ... 348f244d13
9-3 1.9 tid vector
Tex
#20 Messaggio da leggere da Tex »
Scusate, il 2.8v6 , ha dischi da 314mm? Inoltre, chi ha mai provato le pasticche EBC green?ne ho sentito parlare bene.. :O
