eventuale rottura guarnizione di testa 1.3 mjt
#1 Messaggio da leggere da manu »
In caso di eventuale cottura della guarnizione di testa di un motore 1.3 mjt cosa c'è da cambiare? Da quello che so pompa acqua, guarnizione stessa, eventuali parti alla vaschetta dell'acqua...
Re: eventuale rottura guarnizione di testa 1.3 mjt
credo che serva capire perchè si è cotta. Se è la pompa cambi quella, se è stato un manicotto bucato invece no..
Da quello che mi dicono mettono l'acqua e la perde di nuovo quindi penserei ad un manicotto o alla vaschetta fessurata.
Manu, quando si smonta una testa, le cose ca cambiare potrebbero essere poche o (avendo la testa smontata) tante.
La regola vuole che una testa prima di essere rimontata deve essere piallata in rettifica, è una procedura doverosa.
Ed in rettifica la prima cosa che ti forniscono è la nuova serie smeriglio.
Inoltre è bene valutare una eventuale prova idraulica della testa per escluderne una eventuale lesione interna alla testa stessa.
Ma questa procedura è solo dettata dall'esperienza della rettifica o del meccanico che osservando la testa e valutando le motivazioni del guasto, decidono o meno se effettuare tale prova. (che in media costa 100 euri)
Poi c'è la guarnizione della testa.
Poi lo stesso meccanico da una guardatina ai bicchierini (punterie idrauliche), anche se quelle mi pare che nel 1.300 posso essere cambiare senza smontare l'asse a camme (e di conseguenza la distribuzione).
Poi si controllano i manicotti del circuito acqua
In genere si cambia la termostatica
Poi si controlla la pompa dell'acqua
Poi devi riempire di nuovo il tutto con refrigerante
Insomma nella migliore delle ipotesi un lavoro, FATTO CON TUTTI I CRITERI ed osservando la buona regola d'arte, ha un costo minimo di circa 400/500 euri (tutto compreso, anche l'iva)
the doctor
#5 Messaggio da leggere da the doctor »
E caro Agostino temo che la spesa che hai citato non basta x un 1.3 mjt. Quella cifra va bene x un motore fire della fiat. Te lo dico xchè già mi è capitato di farne una
Sono stato moooooolto ottimista :D :D
Comunque qui a Napoli na guarnizione di testata su un 1.3 , fatto come si deve ovviamente, con 4/500 euri ce la fai ..... :dealer: :dealer:
Qui da noi si vola su altri prezzi,....purtroppo... :$ :$ :$
#8 Messaggio da leggere da manu »
Dai la persona che conosco se l'è fortunatamente cavata con un manicotto e il termostato rotto :)
