9-3NG - Problema luci posizione led
andreaaero
Qualcuno sa perche' A volte ne va una sola poi spegni aspetti un po' e vanno tutte e due.
Che se so' inventati in saab?
Di solito io aaccendo la luce ,mando corrente alla lampada e si accende non e' magia........
Se non si accende e' bruciata o sono i fili interrotti......ma qui i fili interrotti non sono
saab 93 ttid aero ss 2009
- bananamobile
Re: 93-ng luci posizione led
hai provato a leggere questo argomento?
viewtopic.php?f=31&t=21433&p=408419&hil ... ri#p407728
è magari collegato a questo problema.
- forletto
- Vicepresidente
A me succede dj recente quando faccio accendere le posizioni dal telecomando. La destra rimane spenta. Salgo, metto in moto, accendo tutto e magcamente anche la posizione destra si illumina. Insiegabile!!!
ma sai che adesso che ci penso....A me succede dj recente quando faccio accendere le posizioni dal telecomando. La destra rimane spenta. Salgo, metto in moto, accendo tutto e magcamente anche la posizione destra si illumina. Insiegabile!!!
stessa cosa anche a me.
A volte, invece, quando spengo coi fari accesi e li spengo poi da manopola. Al riavvio...uno si e uno no. Come facesse l'occhiolino.
Usate l'abitudine di spegnerli prima di spegnere l'auto ed accenderli dopo aver messo in moto.
Questa procedura serve a ridurre moltissimo il rischio che si possa verificare.
Io lo faccio sempre , però ...desertstorm ha scritto:Questa procedura serve a ridurre moltissimo il rischio che si possa verificare.
Re: 9-3NG - Problema luci posizione led
Ho la sensazione che sia capitato qualche volta anche a me (visto la mancanza di chiarore di riflesso sull'auto parcheggiata davanti).
Mi pare di aver letto da qualche parte che sia un difetto ricorrente....
Ho detto che riduce il rischio non che lo elimini completamente.SUPERFRA ha scritto:Io lo faccio sempre , però ...desertstorm ha scritto:Questa procedura serve a ridurre moltissimo il rischio che si possa verificare.
...... e poi non è vero ti ho visto al raduno che non lo fai (oltre a sgasare a freddissimo)
- MarcoMaxi
Di che luci stiamo parlando? Anteriori? Posteriori? Di serie o no?
- forletto
- Vicepresidente
Vero!!! Se non disturba la quiete di interi isolati lui non è contento!!!!desertstorm ha scritto:SUPERFRA ha scritto:Io lo faccio sempre , però ...desertstorm ha scritto:Questa procedura serve a ridurre moltissimo il rischio che si possa verificare.
...... (oltre a sgasare a freddissimo)![]()
Wee Marco, che fine avevi fatto ?MarcoMaxi ha scritto:Di che luci stiamo parlando? Anteriori? Posteriori? Di serie o no?
Si parla delle "ciglie".
- MarcoMaxi
Eh un po' di problemi famigliari....... Le ciglia.... Bella bella...
- MarcoMaxi
Bella bega volevo dire..... E poi, ciao carissimo Desert, ben ritrovato!
- mauroxtx
succede anche a me...la ciglia destra fa un veloce "si" e "no"..e accendo i fari sempre con motore acceso...
l'ho sempre visto d riflesso sul muro dove parcheggio...se provo ad accendere e scendo per vedere...non c'è verso che lo faccia.....
Elettronici a me! ( Agostino in primis)
Siccome come ormai saprete io e l'elettricità non andiamo daccordo, per puro caso ho scovato questo:
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... 9&start=20
E si parla di un kit ( resistenze) da aggiungere al faro ( con tanto di pdf sul posizionarlo da parte di GM).
Ditemi che ho capito bene e serve per risolvere questo problema.
Anche se in inglese, ma mi pare proprio di si
