9-5OG 2.3T - Mancamenti del motore e blocco accensione
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ciao a tutti.
Questo pomeriggio la 9-5 ha fatto per 2 volte uno spiacevole scherzetto.
Seghettamenti ai bassi regimi e sembrava che il contagiri andasse verso lo zero per poi tornare regolare.
Quando ha fatto il problema con il motore al minimo questo si è spento e non ne ha voluto sape di riaccendersi se non dopo una pausa di alcuni minuti.
Niente spia motore accesa.
Trail primo e il secondo blocco ho anche sostituito la DI ma il problema si è ripresentato.
Qualche idea?
Qualche idea?
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Re: 9-5 OG Aero - Mancamenti del motore e blocco accensione.
Aggiornamento: fatta la diagnosi ho come pending errore P0336. Sembrerebbe il sensore giri albero motore. Che è nuovo.... proverò domattina a rimontare il vecchio!!!!
L'errore potrebbe essere causato anche da altri fattori?
Inviato dal mio TAB 492 3G utilizzando Tapatalk
Giuseppe, mentre leggevo il primo post, pensavo proprio al sensore giri..... altro a caldo, non mi viene in mente
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Thanks Agostino! !! ;)
Se con due sensori ti ha fatto lo stesso problema però mi farebbe pensare che il problema sia altrove, però sempre sulla stessa "strada" del sensore stesso perchè i sintomi effettivamente fanno pensare a quello.. (cablaggio? connettore? altra roba elettrica posta tra il sensore e la centralina motore?)
Giuseppe Licheri
- Webmaster
No. Il sensore vecchio l'ho tolto ad ottobre quando avevo i problemi di aspirazione e ancora non avevo capito che era la guarnizione dell' intake pipe andata.
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Re: 9-5OG 2.3T - Mancamenti del motore e blocco accensione
Oggi è arrivato il pacco di NeoBrothers con dischi e altre amenità.
Quindi nel pomeriggio o domani in mattinata si va a fare il cambio pezzi in officina.
Io il sensore giri non sono riuscito a cambiarlo... le mie mani non ci passano in quei pertugi microsopici....
Sabato nel mentre che tentavo di cambiarlo ho anche provato a tappare il tubicino della apc (quello più alto) per vedere se saliva di pressione. Invece con quel tubo staccato e tappato la pressione massima era ancora più bassa di quella col tubo collegato correttamente.
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Freni anteriori nuovi e vecchio sensore giri. L'auto è tornata ok anche se il turbo rimane a metà arancione....
Sabato tagliando e dischi posteriori.
Giuseppe Licheri
- Webmaster
Ma nel senso che si può essere rotta qualche guarnizione??? xchè la wastegate al limite dovrebbe darti il problema inverso. Non aprirsi e sparare la pressione a 10BAR!!! o mi sto sbagliando????desertstorm ha scritto:Westgate??
No no, la westgate è una protezione che ha lo scopo di proteggere compressore e motore.
La sua funzione è quella di ridurre la pressione di sovralimentazione quando quest'ultima supera certi valori.
Ad esempio se sei in accelerazione, e l'accelerazione la fai durare parecchi secondi, può capitare che la westgate intervenga per ridurre la velocità della turbina e conseguentemente limitare la sovralimentazione.
Ora tornando alla mia domanda, la valvola potrebbe essersi bloccata in apertura o più probabilmente starata e quando schiacci il pedale il turbo spinge fino a che la westgate interviene.
Nel tuo caso potrebbe intervenire troppo presto.
Ma è solo una ipotesi, potrebbe anche essere qualche tubicino li vicino che si è fessurato .....
Certo, può dare anche questo problema.
Da non confondersi con un'altro dispositivo/sistema che viene spesso accoppiato con la westgate: l'overboost.
Quest'ultimo si attiva disabilitando per qualche secondo la westgate, che, non intervenendo, fa salire la pressione nel motore e quindi anche la spinta della vettura.
E un sistema molto usato nelle elaborazioni, in alcuni casi è automatico in altri manuale, ad ogni modo è un buon sistema per ridurre la durata di un motore
glicheri ha scritto: xchè la wastegate al limite dovrebbe darti il problema inverso. Non aprirsi e sparare la pressione a 10BAR!!! o mi sto sbagliando????
Dipende chi fa l'overboost.
Oggi è di serie su molte vetture, ma dura pochi secondi
