9-5OG - Avvisatore acustico luci di posizione accese
- giuly_flash
Ciao a tutti, ho notato che uscendo dall'auto lasciando le luci esterne accese, non c'è un cicalino e/o avvisatore acustico.
E' un mio problema o è una mancanza.
- SAAB 9-5 - 2.0 tSE - 1999
- gixxer
Re: Avvisatore acustico luci di posizione accese
Non so se ci sia un avviso per le luci di posizione come sulla 9-3og, lasciando in posizione gli anabbaglianti non dovrebbe invece suonare nessun cicalino
Saab 9.3og cabrio stage1
A memoria non credo ci sia nulla sulla 9-3OG...
Anche perchè quando spegni l'auto dovrebbero spegnersi comunque, è impossibile dimenticarsi gli anabbaglianti accesi.. per cui sarebbe inutile avvisare che le stai lasciando accese.
Non so se sula 9-5 sia diverso.
- Mouze69
Re: R: Avvisatore acustico luci di posizione accese
eh no sulle og se spegni l'auto con le luci di posizione accese restano accese. non ricordo se fanno cicalino. se invece del spegni il motore con gli anabbaglianti accesi come faccio io si spegne tutto
- ZioTom
Se spegni l'auto con le luci di posizione accese queste rimangono accese, ma suona il cicalino (identico a quello delle cinture non allacciate). Se invece spegni l'auto con gli anabbaglianti accesi si spegne tutto e non suona
Questo vale pure per la 9.5 e la 900NGMouze69 ha scritto:eh no sulle og se spegni l'auto con le luci di posizione accese restano accese. non ricordo se fanno cicalino. se invece del spegni il motore con gli anabbaglianti accesi come faccio io si spegne tutto
Trovo inconcepibili le auto che spegnendole e togliendo le chiavi dal quadro rimangono con le luci accese anabbaglianti o di posizione che siano, perchè basta che non fai caso al cicalino a causa del rumore del traffico circostante o non ti funziona il cicalino 8nessuno è perfetto...) rimani a piedi
- Mouze69
Ma se ad esempio devi lasciarla parcheggiata al buio, utilizzi le posizione come luci di ingombro. Alcune tedesche permettono di lasciare accese le posizione anche di un solo lato per volta.
- gixxer
Esatto sulle bmw ad esempio se spegni le luci e togli le chiavi, basta azionare le frecce e si illumina la luce di posizione corrispondente e se sempre tolte le chiavi azioni la le a degli abbaglia ti, i cari rimangono accesi per trenta secondi ad esempio per aprire il box
- grifone 9.5
Confermo :nesun cicalino sulla 9.5og
Anche Mercedesgixxer ha scritto:Esatto sulle bmw ad esempio se spegni le luci e togli le chiavi, basta azionare le frecce e si illumina la luce di posizione corrispondente e se sempre tolte le chiavi azioni la le a degli abbaglia ti, i cari rimangono accesi per trenta secondi ad esempio per aprire il box
- bananamobile
Anche VW ma penso in genere tutte le tedesche.
- gixxer
Io ho scritto per esperienza mia ma anche altre lo fanno
A dire il vero l'ho scritto per vedere se qualcun altro arrivava alla mia stessa conclusione:
bananamobile ha scritto: ma penso in genere tutte le tedesche.
Scusate, avevo preso un abbaglio...
Lucantropo ha scritto: è impossibile dimenticarsi gli anabbaglianti accesi..
deggy
Re: 9-5OG - Avvisatore acustico luci di posizione accese
A memoria programmabile nella Twice..giuly_flash ha scritto:Ciao a tutti, ho notato che uscendo dall'auto lasciando le luci esterne accese, non c'è un cicalino e/o avvisatore acustico.
Ciao il deggy..
confermo! io prima non avevo nessun segnale acustico se a chiave estratta dal blocchetto lasciavo le luci accese, ma da impostazione con il tech II ora ho l'avviso
[quote="" ""]confermo! io prima non avevo nessun segnale acustico se a chiave estratta dal blocchetto lasciavo le luci accese, ma da impostazione con il tech II ora ho l'avviso[/quote]
Quoto. Funziona così sia per 9.5OG che per 9.3OG.
- giuly_flash
Quoto. Funziona così sia per 9.5OG che per 9.3OG.[/quote]cerry83 ha scritto:[quote="" ""]confermo! io prima non avevo nessun segnale acustico se a chiave estratta dal blocchetto lasciavo le luci accese, ma da impostazione con il tech II ora ho l'avviso
Scusate, cosa dovrei fare per abilitare questo cicalino?....
- andamentolento
A me c'e' , e meno male perche' non e' logico che si spenga il quadro
9-5 2.0t 06
ex 9.3og se 2.2 01
ex 9.3og se 2.2 01
Scusate, cosa dovrei fare per abilitare questo cicalino?....[/quote]giuly_flash ha scritto:Quoto. Funziona così sia per 9.5OG che per 9.3OG.cerry83 ha scritto:[quote="" ""]confermo! io prima non avevo nessun segnale acustico se a chiave estratta dal blocchetto lasciavo le luci accese, ma da impostazione con il tech II ora ho l'avviso
vai in Saab o presso un'officina che abbia il Tech II (Opel forse?) e ti fai abilitare la funzione, roba di un paio di minuti, giusto il tempo di connettere l'apparecchio... poi certo, eventuali tariffari a proposito sono sempre da valutare, che non tutti attuano le stesse politiche...
