9-3OG - Montare centralina B235R plug&play ?
Inviato: lunedì 24 febbraio 2014, 18:49
da 9.3fast
Domanda stupida forse, ho recuperato a gratis una centralina di una Viggen quindi B235R, cosa succede se la monto sulla mia Aero B205R?
Re: Centralina B235R
Inviato: lunedì 24 febbraio 2014, 19:22
O non parte (divorzio si/no, non ricordo se sia necessario)... o, mappatura sballata (troppo grassa?) dimensionata per un 2.3 anzichè per un 2.0 ?
Ma ti auguro se lo fai, che si metta semplicemente ad andare come una Viggen, anche se non credo..
Inviato: lunedì 24 febbraio 2014, 19:46
da desertstorm
Potresti anche correre il rischio di rompere qualcosa......
Inviato: martedì 25 febbraio 2014, 8:09
da Giuseppe Licheri
Se dovessi scoprire che nn saprai ke farne sarei interessato ad averne una di ricambio x farci un po di prove sopra!!
Inviato: martedì 25 febbraio 2014, 8:41
da 9.3fast
Lucantropo ha scritto:O non parte (divorzio si/no, non ricordo se sia necessario)... o, mappatura sballata (troppo grassa?) dimensionata per un 2.3 anzichè per un 2.0 ?
Non credo neanche io che vada come una Viggen...
Però sarebbe interessante vedere i valori di una B205R mappata a confronto con una B235R standard...
Re: 9-3OG - Montare centralina B235R plug&play ?
Inviato: martedì 25 febbraio 2014, 10:39
La fasatura degli alberi a camme com'è fra i due motori ? perchè magari non sarebbe nemmeno in fase corretta... non lo so, io ci vedo troppe incognite non penso che mi fiderei a farlo..
proprio per il timore di:
desertstorm ha scritto:correre il rischio di rompere qualcosa......
Inviato: martedì 25 febbraio 2014, 10:50
da marcofinnista
Io con le centraline non ci scherzerei troppo, un conto e' scambiarla con una identica avente lo stesso part nr. un conto e' scambiarla con un'altra completamente diversa :
Squarcia docet....
Inviato: martedì 25 febbraio 2014, 11:07
da 9.3fast
Bho di sicuro a meno di non avere notizie certe non lo faccio, però mi incuriosirebbe sapere cosa cambia nelle 2 mappature...
Inviato: mercoledì 26 febbraio 2014, 0:17
da jimbo63
Nelle T7 è riportato nella ECU il numero di telaio e il numero di immobilizzatore della vettura originale, inoltre la mappatura di un B235R è completamente diversa da i vari B205?, quindi e poco consigliabile utilizzare questa mappatura. Per intenderci Squarcia, quando ha cambiato il suo motore B205E con un B235 proveniente da una 9-5 ha continuato ad usare per un pochino la sua ECU orginale (perchè era l'unica con i codici oroginali) e la macchina non andava quasi in moto non teneva il minimo e se per sbaglio riusciva a partire a 2/3 mila giri moriva e mandava il corpo farfallato in LIMP-HOME. Inoltre si presentavono una serie di altri problemi come mancate accensioni e continui battiti in testa (knock). Poi mi ha mandato la ECU originale del suo B205E da cui ho prelevato i codici di cui sopra (telaio e immobilizzatore) e sulla centralina della 9-5 gli creato una mappatura ad hoc per lui (considera che monta anche l'albero a camme di una 900 ..... Attualmente il suo motore genera sulla carta (quindi non da rullata) 280 HP e 400 Nm. Insomma tutta questa tiritera per dire che cambiare ECU non è "copia e incolla" bisogna lavorarci su e fare le cose come si deve.
Saluti
Inviato: mercoledì 26 febbraio 2014, 6:32
da marcofinnista
jimbo63 ha scritto:Nelle T7 è riportato nella ECU il numero di telaio e il numero di immobilizzatore della vettura originale, inoltre la mappatura di un B235R è completamente diversa da i vari B205?, quindi e poco consigliabile utilizzare questa mappatura. Per intenderci Squarcia, quando ha cambiato il suo motore B205E con un B235 proveniente da una 9-5 ha continuato ad usare per un pochino la sua ECU orginale (perchè era l'unica con i codici oroginali) e la macchina non andava quasi in moto non teneva il minimo e se per sbaglio riusciva a partire a 2/3 mila giri moriva e mandava il corpo farfallato in LIMP-HOME. Inoltre si presentavono una serie di altri problemi come mancate accensioni e continui battiti in testa (knock). Poi mi ha mandato la ECU originale del suo B205E da cui ho prelevato i codici di cui sopra (telaio e immobilizzatore) e sulla centralina della 9-5 gli creato una mappatura ad hoc per lui (considera che monta anche l'albero a camme di una 900 ..... Attualmente il suo motore genera sulla carta (quindi non da rullata) 280 HP e 400 Nm. Insomma tutta questa tiritera per dire che cambiare ECU non è "copia e incolla" bisogna lavorarci su e fare le cose come si deve.
Saluti
Insomma se uno non e' pratico come te a smanettarci su e' meglio che se la compra gia' bella e pronta
