9-3NG - Intervallo manutenzione
emajedi
#1 Messaggio da leggere da emajedi »
Buongiorno a tutti, dopo aver fatto il tagliandone completo, distribuzione, servizi, oli e affini...il mio meccanico ha resettato con il Tech2 e poi con il Bosh, i computer dicono tutti, "stato olio 100%", lo ha fatto davanti a me e mi ha anche stampato il risultato, ma il Sid continua a dire: "intervallo manutenzione intermedio 62%" e sta calando, c'è qualcosa che gli sfugge? o basta resettarlo dall' auto? :inpain:
Saab 9-3 NG Sport Hatch 1.9 TTid Aero Sentronic 06/2008 Jet Black Pearl
Re: 9-3NG - Intervallo manutenzione
Può darsi che l'errore stia nell'aver impostato come tagliando eseguito quello intermedio? in tal caso la % riparte da 66%... se invece si imposta tagliando principale, dovrebbe ripartire da 100%.
emajedi
#3 Messaggio da leggere da emajedi »
Quindi è una cosa da sistemare sempre con tech e non dall' auto, giusto?
Si esatto..
se invece azzeri dall'auto, come ho fatto io l'ultima volta, si resetta al 90%.
emajedi
#5 Messaggio da leggere da emajedi »
Saresti così gentile da indicarmi la procedura di reset dall' auto? io non l'ho mai fatto, forse mi sono espresso male.
Visto che anche la tua è del 2008 dovrebbe essere uguale alla mia.
Con i comandi al volante navighi nel menu fino ad a trovare "Regolazioni", poi cerchi "Manutenzione".. e li (non ricordo esattamente) o tieni premuto OK o tieni premuto CLR e dovrebbe chiederti se vuoi azzerare... tu confermi e lui resetta la % portandola al 90%.
Questo è quanto ho potuto sperimentare io.
Col tech2, che io sappia, dovrebbero invece poterti fare il reset al 100% selezionando che è stato eseguito il tagliando di tipo "principale".. inoltre puoi impostare tra quanto km vuoi che l'auto ti avverta della necessità di eseguire il prossimo tagliando (con conseguente regolazione della velocità con cui la % decresce man mano che la guidi). Di default dovrebbe esserci impostato 30,000km o 1 anno.
emajedi
#7 Messaggio da leggere da emajedi »
Grazie mille, ora esco dall' ufficio e provo :)
Non vorrei però che l'azzeramento dla computer di bordo si possa fare solo dopo che ha iniziato a darti l'avviso e non prima.. boh, prova ! :)
Solo quando dà l'avviso
Chi è il tuo meccanico?
emajedi
#11 Messaggio da leggere da emajedi »
Io vivo a Milano, ma lavoro fuori, in provincia di Cremona, il paese di chiama Agnadello e il meccanico è un Bosh Service, certo non deve essere molto esperto in fatto di Saab, ma è onesto(almeno spero) e mi ha sempre trattato bene, anzi mi è dispiaciuto prenderlo un po' in giro perchè non è riuscito ad azzerare il service... :D
emajedi
#12 Messaggio da leggere da emajedi »
Mi sono riletto anche il manuale utente e avete ragione voi, il display lo puoi azzerare solo se esce il messaggio di effettuare il tagliando...mi sa che arrivati a questo punto mi terrò il display che dice 60%... :( anche se per 1000€ il meccanico potrebbe sbattersi un pochino di più...posso suggerirgli qualcosa???
No, ci riesce solo il tech.
Finora nessuna diagnostica generica ci è riuscita
emajedi
#14 Messaggio da leggere da emajedi »
Esattamente, l' ho portata da Manuel dell' Autofficina Sonia che mi ha resettato tutto!!
Grazie a tutti.
