9-3NG - Acqua nei fendinebbia
morris08
#1 Messaggio da leggere da morris08 »
Dopo i nubifragi romani e dopo vari guadi mi ritrovo acqua e relativa condensa in uno dei fendinebbia...
ma per toglierlo e sistemarlo devo smontare tutto il paraurti?
Saab 9-3 sporhatch vector 150cv 2006
Re: Acqua nei fendinebbia
Negativo. :))
Successo anche a me,dopo un acquazzone formato famiglia,ho risolto così:
dalla parte di sotto di ogni fendi ci sono due tappi rotondi,toglili,sgancia i contatti della lampadina e toglila.
Dopo di questo vai con un bel Phon ad aria non troppo calda sino a quando la condensa sparisce e rimonta il tutto.
Due consigli,fai salire l'auto con le ruote anteriori su due mattoni per lavorare decentemente,
inoltre prima lo fai meglio è,altrimenti l'acqua corrode la parabola riflettente. :)
morris08
#3 Messaggio da leggere da morris08 »
quindi devo smontare il carter sotto il motore per accedere alla parte posteriore del fendinebbia?
Il tappo non é nella parte posteriore,ma sotto il fendinebbia.
Non tutto, ma almeno scostare un angolo per accedere sì.
morris08
#5 Messaggio da leggere da morris08 »
Grazie Drillo65!
ho fatto ma per ora ho solo stappato e lasciato la macchina in salita per fare scolare l'acqua!poi andrò di phon!
