C900 - Guarnizione, quesito per "carrozzieri"
#1 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
appena ritirata l'auto, ho sostituito la guarnizione dello sportello guidatore con una (rarissima :D ) nuova. Nonostante la nuova guarnizione sia bella tonica e lo sportello si chiuda, apparentemente, meglio di prima, ho notato che camminando si sentono dei rumorini causati dal movimento che fa lo sportello/guarnizione addosso alla carrozzeria. Strano, perchè con la vecchia guarnizione, tutta appiattita, non sentivo cigolii. Forse si era fatta la "tana" :D
Ho provato a passargli sopra del WD40 ma i rumorini ci sono ancora........
qualche dritta da carrozziere?
non credo si debba registrare lo sportello perchè sembra a posto.....
Re: C900 - Guarnizione, quesito per "carrozzieri"
Alza il volume della radio nuova :D :D :D
Aldo Pascone
#3 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
Ciao Giusè,per prima cosa guarda se i pirulini(blù o gialli)siano tutti negli innesti,poi metti un bel po' di borotalco;dovrebbe funzionare.Tempo fa anch'io ho avuto lo stesso problema e l'ho risolto in questo modo.A proposito,tra le tue tante cose per caso hai(usato) uno strumentino per la temperatura ambientale cod:214165003 del catalogo accessori Saab 900 classic?.Se puoi fammi sapere,ciao,Aldo-
Per Marc:o si infatti funziona. per ALDO: no mi dispiace non ho lo strumentino grazie per il borotalco
Ti avrei detto pure io borotalco....
Io invece ti dico di passargli del buon spray al silicone.
#7 Messaggio da leggere da velvet »
Vaselina tecnica (una mano santa per la gomma) oppure spray al silicone (ma con questo l'effetto dura poco).
Grazie. Avevo passato ilWD40 senZa esito. Con il borotalco va un po' meglio
#9 Messaggio da leggere da velvet »
WD40 è a base di idrocarburi. Alla gomma fa malissimo.
Ottimo! :)
velvet ha scritto:WD40 è a base di idrocarburi. Alla gomma fa malissimo.
E allora perché la vaselina, che è composta solamente da idrocarburi, dovrebbe fare benissimo?
Giuseppe, usa solo prodotti a base di silicone: olio o grasso.
#12 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
ok, grazie. Veramente ho già messo il borotalco e mettere adesso il silicone non mi sembra il caso a meno che io non voglia fare l'impasto per la pizza!
