9-3NG 1.9TTid - Schizza olio dal filtro
andreaaero
#1 Messaggio da leggere da andreaaero »
sto facendo il cambio olio rimonto tutto e quando accendo l'olio schizza dal tubicino posto sotto a 5 cm dal filtro.
ora mi domando il perche' di quel pezzo di tubo aperto.
non mi sembra che era collegato a qualcosa .....
chi puo aiutarmi????
saab 93 ttid aero ss 2009
Re: help filtro olio 93 ng ss ttid
Il perché non so dirtelo però nel wis è indicato di collegarci un tubo che faccia scendere nel raccoglitore dell'olio usato quello che scende da lì.
Per esperienza ti dico che comunque si sparge lo stesso e bisogna pulire i braccetti. Scelta veramente infelice la sua posizione
andreaaero
#3 Messaggio da leggere da andreaaero »
gia ne ho persi 4 litri del nuovo porca p*****a ...
ma tubi non ce ne sono .........ora guardo meglio ma non era collegato niente......
mi puoi mettere una foto del wis.........qui non ce l'ho non sono a casa
grazie infinite
andreaaero
#4 Messaggio da leggere da andreaaero »
ho guardato il tubo sul ritorno vapori olio va da un altra parte ed e' attaccato bene
MarcoMaxi
#5 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Il tubo a cui fai riferimento serve quando si sostituisce il filtro. Svitando il cappuccio del fatto di circa 1/1.5 cm, l'olio scende da li e quindi collegandoci un tubo si evita di sporcare gli elementi sottostanti. Scende molto lentamente e ci vuole tempo perché svitando il filtro si alza e si apre una piccola valvola per fare ciò. Se continua a uscire olio, i casi sono due: o la valvola si è bloccata oppure il filtri che hai montato non è il suo modello oppure è montato male.
andreaaero
#6 Messaggio da leggere da andreaaero »
Forse ho montato male il filtro ora vedo....
non ho trovato mobil 1 0 40 posso mettere questo?
motul 8100 x-cess
gm-opel llB-025
5-40w
MarcoMaxi
#7 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
In teoria dovrebbe andarci lo 0/30 ma può andare anche quellossegnalato da te.
Non era 0-40?
Sempre convinto guarda...
andreaaero
#9 Messaggio da leggere da andreaaero »
GheSo ha scritto:Non era 0-40?
si era mobil 1 0-40 ma siccome oggi era tutto chiuso e mi serviva la macchina ho preso questo 5-40 con le specifiche giuste.
era il filtro dell olio bisogna stringelo con la chiave a cinghia non bastano le mani come sulle altre macchine che ho altrimenti la valvola di sfiato non chiude e l 'olio esce....ora lo so :D :D :D
Io non ho mai stretto a mano...
andreaaero
#11 Messaggio da leggere da andreaaero »
stringi a mano finche puoi poi fai quasi mezzo giro con la chiave a cinghia.......
forse vale per i filtri in ferro......
deggy
#12 Messaggio da leggere da deggy »
andreaaero ha scritto:stringi a mano finche puoi poi fai quasi mezzo giro con la chiave a cinghia.......
Home made.... :D :D
MarcoMaxi
#13 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Avevo ragione.... :)) :)) :))
Re: 9-3NG 1.9TTid - Schizza olio dal filtro
#14 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Riapro il post, per chiedervi dov'è il tubo del recupero vapori olio.
Volevo metterci un decantatore.
Ho guardato al meglio il vano motore.. ma non lo trovo...
Potete darmi qualche indicazione in più?
huskywr240
#15 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Qua trovi le istruzioni Saab per il cambio olio del modello TTID, dopo il punto 3 clicchi sulla freccetta a sinistra della riga in basso e ti appare lo schema che indica dove si trova
https://saabwisonline.com/b6/9-3/2009/2 ... emove-293/
In ogni caso il link diretto allo schema e' questo, il pezzo che cerchi e' indicato nel riquadro con la lettera A :
https://saabwisonline.com/images/9440/i ... 1r1177.jpg
Per svitare o avvitare il contenitore del filtro olio o il filtro olio se e' senza contenitore si usa la chiave a catena, a nastro oppure il "ragno" che ha l'attacco per la chiave a cricchetto e permette poi di serrare con chiave dinamometrica alla coppia prevista.
Ci sono anche altri sistemi, ma se c'e' spazio quella a ragno la preferisco.
Se il filtro e' in contenitore di solito sulla testa del contenitore c'e' l'inserto per usare una chiave inglese o a cricchetto per svitarlo.
La chiave a catena rischia di rovinare il contenitore se si serra troppo e lascia dei segni, meglio usare quella a nastro o ancora meglio quella a "ragno".
Importante se si monta un filtro olio a cartuccia senza contenitore o anche sulla guarnizione del contenitore e' passare sulla guarnizione un filo di olio nuovo con il dito per garantire la tenuta.
Mai serrare troppo o si schiaccia la guarnizione e poi perde dovendo sostituirla anche se appena messa.
Chiave a catena:
Chiave a nastro:
Chiave a "ragno" :
