9000 - Aggancio cinture sicurezza che non va
#1 Messaggio da leggere da GheSo »
Siccome le rogne non vengono mai sole, stamattina gli agganci delle cinture di sicurezza han deciso di non funzionare.
Si è incastrato il coperchietto che scende quando inseriamo la cintura causando il non aggangio di questo.
Ho provato in tutti i modi di farlo ritornare in posizione ( tanto che per studiare come funziona, son riuscito a incastrare anche l'altro. En plein!! ).
Se a qualcuno è successo in precedenza, potrebbe dirmi se esiste una soluzione o se devo dar fondo a google per cercarli?
Grazie infinite a tutti
Re: Aggancio cinture sicurezza che non va
Secondo me vanno sostituiti (non val la pena rischiare di restare "attaccati") .......... :$ :$
Nel frattempo tieni semprea portata di mano un coltello :D :D :D :D
Il problema è contrario: non si aggancia e quindi non si può usare l'auto.
E adesso sarà da ridere trovarli
Tra l'altro sono quello col micro interruttore :x
Ma è per la 9000?
Perché l'epc mi dava un altro categorico... ( va beh, prima volta che lo uso)
Questo va bene sulla tua !
Confermo che va sostituito tutto.
Non c'è nulla che si sposta dalla sua posizione originale, si rompe
