Anomalia registrata sulla centralina TTiD (??)
#1 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Allora, sistemato il problema del manicotto rotto ( limitazione prestazioni )..ugualmente con la collaborazione di un amico, attacco il dispositivo alla macchina ( non è il tech2 ma uno simile in uso su moltissime officine )..entrato nella centralina, si cerca qualche memoria vecchia.....e...nulla..
Ovvero la segnalazione del SID Prestazioni limitate scoperto poi per il problema prima descritto, non risulta.
Quindi, pensavo...secondo voi... se il problema è elettrico, rimane ( sensori EGR, FAP ...) se meccanico ( tubo IC crepato ), no...
MarcoMaxi
Re: Anomalia registrata sulla centralina TTiD (??)
#2 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Non sempre la dicitura "prestazioni limitate" è associata ad un codice guasto.
..quindi, se a qualcuno accadeva una cosa simile...la eventuale concessionaria non riscontrando l'anomalia, ti fa pagare l'analisi e va a casaccio...
quello che volevo però dire, è che, in questo caso la rottura è "meccanica" ( manicotto )..se fosse stato un sensore, tutt'altra storia...l'errore rimane in memoria....giusto?
MarcoMaxi
#4 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Non è proprio così. Una fessurazione in un manicotto deve essere sufficientemente ampia da fare diagnosticare quasi istantaneamente il DTC. Bisogna considerare che non vi è un immediato riconoscimento del manicotto danneggiato da parte della centralina : occorrono diverse condizioni per la memorizzazione. Un esempio: se ho il manicotto con un taglio di circa 5/10 mm posso tranquillamente circolare senza spingere molto e non avrò problemi. Appena farò un allungo oppure comincio a sfruttare molto di più il turbo, la perdita di aria si farà sentire di più e sarà probabile un DTC. Se il taglio è più grande sarà più immediata e importante la perdita, anche a basse pressioni e quindi DTC quasi di sicuro. Poi ci sono altri problemi che subentrano assieme a questi, come la saturazione polveri, egr con problemi di fuliggine, bla bla bla....... Ma qui diventa più difficile da spiegare in questo contesto. La risposta comunque alla tua domanda è si, può capitare che il servizio SAAB non riesca a vedere DTC sebbene tu abbia visto la dicitura "prestazioni limitate".
ricevuto.... non sempre quindi l'anomalia viene "memorizzata"...
MarcoMaxi
#6 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Esatto!
