scusate, sui manuali proprio non homtrovato scritto ulla, ma sono consapevole che mi sia sfuggito.
ci sono tendicinghia, come per l'alternatore?
parliamo di c900 del 1990
grazie a tutti.
C900 Come si cambia la cinghia albero motore-idroguida?
- acquapanna
- saaBruno
Re: C900 Come si cambia la cinghia albero motore-idroguida?
Si, c'è un tendicinta come per lalternatore, lo allenti e sfili la cinta. Solo non ricordo se è la prima o la seconda, perche in quest ultimo caso per levarla completamente dovresti comunque levare anche la cinta dell alternatore
- saaBruno
Forse mi sono spiegato male, è lo stesso supporto della pompa idroguida che funge da tendicinta, si allenta il dado che impegna un perno filettato e la pompa ruota avvicinandosi alla puleggia del motore e allentando la tensione della cinta
- acquapanna
saaBruno ha scritto:Forse mi sono spiegato male, è lo stesso supporto della pompa idroguida che funge da tendicinta, si allenta il dado che impegna un perno filettato e la pompa ruota avvicinandosi alla puleggia del motore e allentando la tensione della cinta
bravo, ora ti sei spiegato benissimo
- saaBruno
Non ricordo se è piu facile da sopra o da sotto
