9.5NG - Chiave apertura porte e accensione auto
gpp
#1 Messaggio da leggere da gpp »
E' vero che senza la chiave di apertura porte non si accende l'auto con il tasto "start-stop"?
________
ex Saab 9.3 Tid 150cv Anniversary Upgrade Hirsch Performance a 175cv
da maggio 2014 Saab 9-5 2.0 TTiD AERO (235cv) ULTIMA produzione
Re: Saab 9.5 (NG) - info
Si.
gpp
#3 Messaggio da leggere da gpp »
GRAZIE!!!! :) :) :)
________
Ciao gpp, cerca di aprire gli argomenti nelle sezioni corrette e con titoli esaustivi.
Grazie.
gpp
Re: 9.5NG - Chiave apertura porte e accensione auto
#5 Messaggio da leggere da gpp »
Scusate ma "l'ansia" dell'arrivo della nuova Saab mi ha fatto dimenticare le regole del forum! :o( :o( :o( :sorry: :sorry: :sorry:
________
Non c'è problema :)
maxxxce
#7 Messaggio da leggere da maxxxce »
Una cosa che devo verificare é la seguente....
Se accendo l'aUto, poi scendo con le chiavi a motore acceso e qualcuno va via cosa succede?????
Ad una certa distanza dal telecomando l'auto si spegne?????
Semplicemente segnala che il telecomando non é all'interno dell'auto???
Nulla uno va dove vuole, ma poi una volta spenta l'auto non si riaccende piú???????
una SAAB per distinguersi
Per questo puoi chiedere a Nick, ma credo che la logica giusta sia quella di emettere un avviso e spegnere la vettura.
maxxxce
#9 Messaggio da leggere da maxxxce »
desertstorm ha scritto:Per questo puoi chiedere a Nick, ma credo che la logica giusta sia quella di emettere un avviso e spegnere la vettura.
Dovrei semplicemente provare.....
Ma mia moglie non la guida....e farlo con un amico ho paura che scappi con la mia saab!!!!!! :DDD :DDD :D :D :D :DDD
#10 Messaggio da leggere da manu »
Io ho il solito sistema con la Suzuki. E quando esco con le chiavi in tasca l'auto suona come una dannata... senza spegnersi però.
MarcoMaxi
#11 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Rispondo io. La chiave deve essere all'interno dell'abitacolo per avviare il motore (una antenna sotto il tunnel centrale e una nel baule) . Una volta avviato si può uscire dall'auto che rimane in moto senza segnalazioni. Una volta spenta non si riaccende più, ovvio. La chiusura centralizzata può essere azionata tramite telecomando oppure con sensori sulle maniglie esterne anteriori se disponibili avendo sempre la chiave in tasca ovvio fino alla distanza di circa un metro e mezzo.
maxxxce
#12 Messaggio da leggere da maxxxce »
MarcoMaxi ha scritto:Rispondo io. La chiave deve essere all'interno dell'abitacolo per avviare il motore (una antenna sotto il tunnel centrale e una nel baule) . Una volta avviato si può uscire dall'auto che rimane in moto senza segnalazioni. Una volta spenta non si riaccende più, ovvio. La chiusura centralizzata può essere azionata tramite telecomando oppure con sensori sulle maniglie esterne anteriori se disponibili avendo sempre la chiave in tasca ovvio fino alla distanza di circa un metro e mezzo.
Si...ma le mie curiositá erano un po diverse!!!!
Si puó inserire un segnalatore acustico nel caso la chiave rimanga in auto ( io faccio cosí la lascio sempre nella giacca sui sedili posteriori). Ogni tanto la metto nel suo alloggiamento nella console vicino al cambio per il riconoscimento....e quando chiudo le porte da una suonata di clacson.....
Ho capito devo provare!!!!!! A farla allontanare!!!!!!!!!
MarcoMaxi
#13 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Beh io avevo risposto alle domande questa è un altra. La risposta comunque è che se si lascia la chiave all'interno dell'abitacolo (il suo alloggiamento serve solo per emergenza se le antenne non funzionano oppure se si deve programmare una nuova chiave) essi chiude la portiera l'auto emette 3 brevi suoni di claxon. Questo ovviamente se il motore è spento.
gpp
#14 Messaggio da leggere da gpp »
e ... il cambio della batteria del telecomando, è vero che è così complesso???
ho letto che vedi estrarre la chiave dal telecomando, fare forza con la chiave per aprire in 2 il telecomando, sostituire con molta cautela la batteria, richiedere le 2 parti del telecomando, aprire la porta dell'auto con la chiave, accendere l'auto che sincronizza la batteria ... :O :O :O :O :O :O
________
MarcoMaxi
#15 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Beh detta così sembra un cataclisma...... Si ci vuole un po di delicatezza come in tutte le cose piccole e tecnologiche ma non è per niente complicato. Per sincronizzare, una volta aperta la macchina con la chiave, mettere il telecomando nell'apposito vano in zona tunnel centrale ed avviare la macchina. La programmazione di un radiocomando necessita obbligatoriamente dell'MDI e connessione con il server SAAB.
maxxxce
#16 Messaggio da leggere da maxxxce »
gpp ha scritto:e ... il cambio della batteria del telecomando, è vero che è così complesso???
Si ....gia cambiata una batteria di un telecomando....bisogna fare un po di attenzione .....ma niente di assurdo...e comunque la si cambierá ogni 2/3 anni
gpp
#17 Messaggio da leggere da gpp »
@marcomaxi: cosa intendi per MDI? :o( :o( :o(
________
gpp
#18 Messaggio da leggere da gpp »
@marcomaxi: e se mi dici che ci vuole una connessione con il server Saab presumo che "al minimo" l'auto non possa essere nel box, o sbaglio?
________
#19 Messaggio da leggere da NickStick »
gpp, non ti fare cosi' tanti problemi! :D
Se hai la pazienza che arrivi... c'e' scritto tutto sul libretto istruzioni.
Pero' attenzione ad una cosa.
Pare che in piu' di uno siano riusciti a rimanere chiusi fuori dall'auto infilandola in una borsa o giacca che poi e' stata messa nel bagagliaio. Li' sembra che l'auto non si accorga della chiave e poi... ci vogliono le doppie chiavi.
MarcoMaxi
#20 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Nel baule c'è una antenna per rilevare le chiavi nei bagagli. Comunque le prime uscite avevano qualche problema per il rilevamento chiavi in alcuni casi limite. Sono stati risolti con un aggiornamento della BCM.
L'MDI è l'interfaccia digitale che premette di connettersi all'auto tramite PC. Per programmazioni di sistemi di sicurezza occorre l'autorizzazione dalla SAAB tramite il loro server appunto.
