9000 CSE - Livello acqua non segnalato
- legio
Ragazzi, ho cambiato per la seconda volta la vaschetta del liquido refrigerante ma anche in questo caso il quadro strumenti mi segnala "Check radiator". Il meccanico ha detto che è sufficiente sostituire il sensore del galleggiante (lo ha chiamato proprio così), ma sapevo che è un tutt'uno con la vaschetta e pertanto non sostituibile. Ho cercato su ebay e non ho trovato nulla di specifico. Voi sapete qualcosa a riguardo?
Re: 9000 CSE - Livello acqua non segnalato
Guarda, la prima cosa da fare per essere sicuri che sia proprio quello è abbastanza semplice.
Stacca lo spinotto che c'è vicino al galleggiante, cortocircuita (unisci i due fili) anche usando una forbice tanto si tratta di bassa tensione, e controlla se si spegne la spia. Se non si spegne spegni e riaccendi l'auto (sempre con lo spinotto cortocircuitato) e ricontrolla.
Se si spegne allora devi ricambiare la la vaschetta, se resta acceso il problema non è il sensore, ma potrebbero essere quasi sicuramente uno dei due fili dello spinotto (che arrivano alla centralina) che si è interrotto.
Ed in questo caso bisogna capire in che punto (non è molto facile)
- legio
Ok grazie Ago!
