Pagina 1 di 2
Ricambi per caldaia dove e come trovarli
Inviato: domenica 1 giugno 2014, 17:14
da marcofinnista
Ciao a tutti due anni or sono mi si ruppe la centralina della caldaia a gas del riscaldamento e dell'acqua calda di casa a causa di un'infiltrazione d'acqua dovuta ad un errato montaggio della canna fumaria da parte dell'installatore, ora dopo quella tranvata smontai il tubo e lo ripristinai come si deve e misi una apposita guarnizione in gomma per evitare che l'acqua potesse filtrare nel box dove e' montata la caldaia. Ma sono stato particolarmente sfigato perchè in due anni la guarnizione in gomma si e' sbriciolata e lacerata in diversi punti tanto che ieri col diluvio universale che c'è stato qui in zona con tanto di grandine (ehm di sassate direi...) ci e' entrata un sacco di acqua visto che pioveva in maniera impressionante ed a vento proprio sopra al box :[[
Ora la caldaia che e' una stramaledetta BAXI Luna 3 confort fa per partire ma va immediatamente in blocco, sembra sia di nuovo la centralina che si e' guastata per l'acqua che ha preso infatti stamattina c'era ancora acqua sui connettori, ma stranamente il display non da alcun segnale di errore, ovviamente certe cose succedono sempre di domenica mattina quando non si puo' chiamare nessuno :[[ :[[ .
Ora siccome la volta precedente preso per il collo visto che la caldaia si ruppe in un periodo in cui c'erano diversi giorni di festa e dopo 4 giorni senza acqua calda c'era poco da prendersela comoda dovetti sostituire la centralina che e' questa :
che mi costo' insieme ad una stupida pompetta da 4 soldi la bella somma di 460Euro +I.V.A. cioe' 556,00Euro :! :! :! (premetto che la caldaia costava 1.150,00Euro I.V.A. compresa ) un vero furto :[[ :[[ :[[ qualcuno sa aiutarmi per trovare una centralina del genere in giro perchè un oggetto cosi' stupido non puo' costare piu' di 100Euro e di farmi prendere per il c*** non ne ho prorpio voglia visto che sono ancora imbestialito per la spesa folle che sono stato costretto ad affrontare la volta precedente anche per quel che riguarda la rete di assistenza della casa madre che fa schifo, 3 o 4 giorni di attesa prima di fare un intervento a domicilio e prezzi da officina mobile Rolls Royce poi stamattina smontando la caldaia ho trovato un paio di viti buttate dentro la scatola di alloggiamento della centralina che si sono scordati di rimettere e la calotta di protezione della centralina stessa semplicemente incastrata e non avvitata con le sue due viti anch'esse dimenticate chissa' dove.... :[[ :[[ :[[
Ho dato un'occhiata in rete ma non ho trovato quasi nulla qualcuno sa dirmi dove posso trovare una centralina del genere ?
Grazias
Re: Ricambi per caldaia dove e come trovarli
Inviato: domenica 1 giugno 2014, 18:21
da desertstorm
Marco, non è una centralina di ultima generazione, e non si vedono segni di corto. Sei sicuro che sia lei ad essersi guastata?
Sul retro le piste sono tutte integre?
Ad ogni modo puoi solo fare un tentativo, scrivere Bertelli spiegare la cosa e farti dire dove puoi reperire una DIMS 28.
Inviato: domenica 1 giugno 2014, 19:00
da marcofinnista
Ok allora domani la smonto e guardo il retro della scheda per capire meglio...poi martedi chiamero' il tecnico e vediamo che dice :neutral:
Inviato: domenica 1 giugno 2014, 19:06
da vinsempre
Asciugala bene e inondala di spray contatti......é un tentativo....
Inviato: domenica 1 giugno 2014, 19:13
da desertstorm
marcofinnista ha scritto:Ok allora domani la smonto e guardo il retro della scheda per capire meglio...poi martedi chiamero' il tecnico e vediamo che dice :neutral:
Quello che voglio dire è che sulle nuove centraline di controllo, quelle di ultimina generazione, ci sono i microprocessori che gestiscono i comandi, qui vedo solo diodi, resistenze e condensatori e non si vedono segni di "bruciatura".
Inviato: domenica 1 giugno 2014, 19:16
da marcofinnista
quindi se smontandola e guardandola dietro non vedo evidenti segni di bruciatura o di componenti cotti dovrebbe funzionare giusto ?
Inviato: domenica 1 giugno 2014, 21:39
da desertstorm
Quel tipo di scheda, al 90% si!
Inviato: lunedì 2 giugno 2014, 13:37
da marcofinnista
Ecco la vista ant. e post. della scheda in questione, da profano non vedo alcuna traccia di bruciatura o componenti cotti :[
Inviato: lunedì 2 giugno 2014, 13:50
da AlexVE
ù
Inviato: lunedì 2 giugno 2014, 15:10
da Luca69
Ho la stessa caldaia e una ho dovuto anche io sostituire la scheda che si è rotta a Natale :-(
Purtroppo se la diagnostica segnala un errore sulla scheda c'è poco da fare :-(
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
Inviato: lunedì 2 giugno 2014, 15:37
da desertstorm
Marco nello specifico quale modello è:
HT 1.120, HT 240, HT 1.240......
Inviato: lunedì 2 giugno 2014, 16:46
da marcofinnista
@Agostino Luna Confort 3 , 310
@Luca69 : Il mio display non segnala alcuna anomalia :neutral:
Inviato: lunedì 2 giugno 2014, 17:48
da desertstorm
Mmmmm
Secondo me è qualche sensore, magari quello dei fumi posto in alto.
Per curisità Marco, so che molto probabilmente non si risolve, ma visto che è una cosa semplice da fare prova ad invertire l'alimentazione: fase/neutro.
Inviato: lunedì 2 giugno 2014, 17:57
da desertstorm
Ad ogni modo Marco, segnati questo codice: BA005687020
E' il codice ricambio della tua scheda. Costa di listino, originale Baxi 2013, 82,95 più iva.
Ora la si trova a poco più di 110 euri ivata.
Inviato: lunedì 2 giugno 2014, 18:24
da marcofinnista
Grazie Ago provo subito a fare l'inversione :)
Inviato: martedì 3 giugno 2014, 11:09
da Luca69
desertstorm ha scritto:Ad ogni modo Marco, segnati questo codice: BA005687020
:O :x :O :x :O
Meglio che non ti dica quanto l'ho pagata io !!
Inviato: martedì 3 giugno 2014, 12:41
da desertstorm
No no dillo dillo :D :D
Anzi, te lo dico io, una riparazione del genere l'assistenza di prende (tutto compreso) tra i 280 e 330 euri.
C'ho preso ? :)) :))
Inviato: martedì 3 giugno 2014, 13:55
da Luca69
desertstorm ha scritto:No no dillo dillo :D :D
Quasi .... 350 euri !!!
Però era durante le feste di Natale e sono venuti subito.
Inviato: martedì 3 giugno 2014, 14:45
da desertstorm
Assurdo.
Inviato: martedì 3 giugno 2014, 18:34
da marcofinnista
A me e' costata 460+I.V.A. se non ricordo male compresa la pompa che e' un gingillo da 10Euro di valore, pure io preso per il collo dopo 4 giorni di feste senza acqua calda e riscaldamento col bimbo piccolo non ho potuto perdere tempo ad incazzarmi nel momento ma ancora mi brucia.... :[[ :[[ :[[ :[[
Stavolta e' ancora una volta la scheda ad essere rotta, il tecnico ha controllato tutto nei minimi dettagli e non c'era altro di rotto oltre lei, stava gia' partendo di 4a prima che dicesse il prezzo l'ho stoppato dicendogli quello che realmente costava sul mercato e dopo un po di farfugliamenti s'è "allineato" alla fine me la fa pagare circa 120,00Euro + l'intervento, mo si ragiona. Diversamnete l'avrei smontata e buttata comprandone una nuova di marca diversa per una questione di principio :[
Ora che so quanto mi hanno rapinato all'intervento precedente devo organizzarmi per rendere la cortesia a quelli che sono intervenuti l'altra volta, io so aspettare, non dimentico :furios:
Comunque grazie a tutti per l'aiuto , a buon rendere, avete una doccia calda pagata se venite a trovarmi :D :D :D :D
