C900 FT 1986 - Pompa freni
mighe78
#1 Messaggio da leggere da mighe78 »
Ciao ragazzi, volevo chiedervi un'informazione...ho il pedale del freno che a volte (non sempre) va giù a vuoto dopo aver sostituito le pastiglie anteriori, secondo me è la pompa dei freni che trafila...secondo voi visto che si trovano i gommini di ricambio (a circa 20 euro spediti) è meglio cambiare la pompa completa o revisionare la vecchia? grazie
Saab 900 turbo aero 175 cv (126kw) 1986
acquapanna
Re: C900 classic FT 1986 - pompa freni
#2 Messaggio da leggere da acquapanna »
mighe78 ha scritto:Ciao ragazzi, volevo chiedervi un'informazione...ho il pedale del freno che a volte (non sempre) va giù a vuoto dopo aver sostituito le pastiglie anteriori, secondo me è la pompa dei freni che trafila...secondo voi visto che si trovano i gommini di ricambio (a circa 20 euro spediti) è meglio cambiare la pompa completa o revisionare la vecchia? grazie
Intanto, se il pedale non sempre va giù, può essere che ci sia aria nel circuito. Se poi vedi delle perdite dalla pompa allora è evidente che è la pompa. Ma sei sicuro che non siano le pinze a perdere?
io nell'ordine farei:
1) individuazione del problema: a) verifica pinze b) verifica pompa. Se entrambe senza perdita, fare spurgo.
2) risuluzione problema: a) se perde pinza, la smonti e vedi se non è arrugginita la sede del pistoncino, kit gommini di riparazione b) se perde pompa: La smonti. Se non è arrugginita la sede dei gommini, kit. Altrimenti, pezzi nuovi.
Con i soli gommini sostituiti, l'efficienza non durerebbe a lungo e si avrebbero subito nuove perdite.
Io farei così.
