[C900 Full Turbo m.y. 1987] minimo basso
- mattomatte
Iil minimo della mia 900 a caldo tende da sempre e senza motivazione apparente a "sedersi" poco sopra i 500 giri senza mai però arrivare a spegnersi...non lo fa sempre ma con il caldo il fenomeno sembra aumentare...
Cosa controllare in prima battuta?
- saaBruno
Re: [C900 Full Turbo m.y. 1987] minimo basso
La valvola del minimo funziona? (per provarla strozza a mano uno dei due manicotti a cui è collegata, col motore al minimo dovrebbe tendere a spegnersi nel momento in cui strozzi, se non succede niente vuole dire che la valvola non sta lavorando)
- mattomatte
Grazie Brù, al momento non ho la 900 sottomano....parliamo di questa?? >:]
- Minimo.JPG (132.59 KiB) Visto 6487 volte
- giuseppe122
Yes
- mattomatte
Smontare/pulire può servire a qualcosa?
- giuseppe122
io direi di provare. stacchi il connettore e, con calma, sviti la valvola. Vedrai che sarà incrostata......
Fai un piccolo tutorial gia' che ci sei cosi' magari altri potranno fare la stessa operazione preventivamente
- saaBruno
attenzione ad aprirla perchè l'attuatore elettrico è abbastanza delicato, io consiglio di smontarla dai manicotti e spruzzarla con uno di quei sgrassanti spray per carbutatori
- giuseppe122
consigliavo di svitarla, con attenzione, perchè nella mia ho trovato la guarnizione sbriciolata.....
- mattomatte
Ho staccato uno dei tubi e la vettura si è subito spenta...ho smontato la valvola dalla sua sede per vedere all'interno è sembra abbastanza pulita, ho fatto una leggera pressione sulla saracinesca con un piccolo cacciavite per vederne il movimento e la molla è in tensione....
Probabilmente la mia è diversa dalle altre in quanto per aprirla completamente dovrei trapanare i rivetti...vedo solo una dado da 7...
il codice Bosch è 0280140122
Esteticamente è' identica a questa: http://www.ebay.com/itm/NEW-Bosch-Auxil ... 19de7a886c
- 1.JPG (41.56 KiB) Visto 6418 volte
- 2.JPG (89.29 KiB) Visto 6418 volte
- giuseppe122
Hai ragione, io ho la Lucas.....
- saaBruno
bosch o lucas non c'entra, la tua matteo è proprio diversa dalle c900 piu recenti!!!mattomatte ha scritto:Ho staccato uno dei tubi e la vettura si è subito spenta...ho smontato la valvola dalla sua sede per vedere all'interno è sembra abbastanza pulita, ho fatto una leggera pressione sulla saracinesca con un piccolo cacciavite per vederne il movimento e la molla è in tensione....
la "nostra" è una valvola del minimo con un attuatore elettrico che muove un otturatore conico, la tua non è elettrica ma funziona grazie ad un bimetallico che raggiunta la temperatura inibisce l'arricchimento a freddo (il connettore elettrico è per la resistenza elettrica che lo manda in temperatura). ne ho una uguale sulla volvo, quando è rotta non arricchisce a freddo e al minimo appena accesa tende a spegnersi (anziche lasciarla leggermente accelerata per qualche minuto).
puoi provare a svitare quel dado e regolarla (ruotando il perno, vedrai che l'apertura che vedi dal foro si apre e si chiude), anche se in quel modo dovresti regolare solo il minimo a freddo, ma tentar non costa nulla
spero di essere stato chiaro, ma non credo
- mattomatte
L'ho pulita con lo sgrassatore e un paio di cotton-fioc, è uscito un po di nero ma niente di esagerato...visto che c'ero ho dato una sgrassata al corpo farfallato senza smontare e toccare fisicamente la farfalla....rimontato i vari tubi s'i è accesa la spia check engine e il motore girava malissimo...
Avevo dimenticato di riattaccare il connettore del debimetro
Fatto un giro di 15km, il minimo è sempre stato costante sugli 800 giri senza i cali che avvertivo in precedenza...vediamo se è stato un caso isolato oppure effettivamente lo sporco impediva alla valvola di lavorare correttamente....
P.S. sapete se il manicotto in gomma che collega corpo farfallato/collettore alluminio che va all'intercooler si trova facilmente?
Se non lo trovi puoi metterci una riduzione in silicone. Io prossimamente lo cambiero' prorpio con uno in silicone che lo vedo un po fragilino e anzianotto quello che c'è
Mi par che si trovino proprio i kit in silicone
- mattomatte
Buona idea, basta che calzi alla perfezione perchè quando c'è molta pressione e non è fissato saldamente, in accelerazione lo sputa fuori con forza e la sensazione al volante è "mio dio ho spaccato qualcosa" visto che il motore si spegne di bottomarcofinnista ha scritto:Se non lo trovi puoi metterci una riduzione in silicone. Io prossimamente lo cambiero' prorpio con uno in silicone che lo vedo un po fragilino e anzianotto quello che c'è
- mattomatte
Dopo 500km posso dire che la spesa di 9€ è stata sicuramente ben fatta.
Il minimo rimane "giusto" e l'auto sembra aver guadagnato qualcosa in termini di fluidità di erogazione anche se aspetto di interventire sull'EGR per vedere se le cosa migliorano ancora...
(secondo Natale andrebbe esclusa....modifica molto frequente già all'epoca)
Da Giugno a settembre... 500km? Sei peggio di me
- giuseppe122
Da maggio a settembre 330 km......
Il tuo è solo timore esca qualche altra rogna
