Lo scorso week end, tornando dal mare, quasi alle porte di Roma noto che, affondando il pedale, qualcosa non va.
Nel centinaio di km fatti prima, tutto ok!
Chiarisce che la mia ha il top di gamma gpl della brc, che spruzza un po di verde mentre il GPL la fa da padrone.
Subito intuisco che i tagli di potenza derivano dalla mancanza di benza. Io, asino vero, giro a volte con una lacrima della stessa e quindi, pensando di aver esagerato , mi fermo per un'aromatica 30 euro che "avrebbe sicuramente" risolto la mia idiozia.
Invece niente! Motorino che gira a vuoto, visto che la maledetta, anche se in modalità GPL, parte sempre a benza.
Per miracolo il caldo ed il viaggio aiutano a passare a GPL mentre il motorino girava. Ed io riparto, in paranoia, verso casa, tentando il passaggio a benzina con spegnimento in marcia.
Leggo sul forum e mi convinco della pompa.
Controllo il fusibile: bruciato!
Cambio il fusibile: niente!
Allora decido di sostituire la pompa.
Auto che cammina solo tenendo spinto il pulsante del gpl (commutazione forzata a gas) e faccio quei 100 mi che mi dividono dal mio meccanico (che mi faceva l'anziana golf e che non aveva mai messo mano su questa).
Diagnosi guasto alla pompa.
Ha smontato tutto il presepe( compreso l'asse di trasmissione) che intralcia l'accesso al serbatoio e dice che la pompa è bloccata.
Cambia la pompa, ritiro la X in moto, la parcheggio e due ore dopo....ci risiamo. Non va!!!
Stasera poi!
Considerando anche l'impianto a GPL. Se la pompa della benzina non è, cosa ca
Non c'entrera' nulla, ma da un po sento un rumore di fermaglio dal vano motore. L'ho fatta sentire a Natale in occasione del cambio olio differenziali, e mi ha detto che
è il flessibile della marmitta. Ma sta peggiorando e sembra venga dalla sinistra del blocco, forse altezza distribuzione.
