Valore pressione olio B202
Mia curiosità personale: a quanti bar la pressione d'olio per suddetto motore?
( Ho provato a cercare ma senza risultati e al momento non è agevole verificare nel libretto di uso e manutenzione)
Re: Valore pressione olio B202
Deve avere un valore minimo di 2,7 bar, con motore a 2000 giri.
Temperatura motore 80º
La pressione varia al variare dei giri motore.
Infatti essa è data dalla pompa dell'olio e la pompa viene azionata dal movimento del motore.
Quindi dipende dal numero di giri motore.
Potrebbe essere possibile.
Vero.
Credevo.variasse anche la temperatura data la viscosità dell'olio
